Т30а-80 вопросы, поломки, ремонт. Страница 5 из 19
544 сообщения
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Всем привет. Скажите кто знает. Может можно от какой-нибудь схт или ещё от чего,подобрать шлицевую на передний мост под кардан. Чтобы шлицы подходили а блин под болты можно выточить да приварить.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Sergey.L пишет:
флянец что ли?померяй вал в чистите и на зубе. Так будет проще подсказать.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Виталий 68 пишет:
Завтра буду в деревне, померю.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Виталий 68 пишет:
. Померил. Получается 24 на30мм. Шесть шлицов.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Виталий 68 пишет:
от жигулей не подходит?
Имеешь в виду такой?
У этого шлицы другие.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Ребята какой толщины прокладка между коробкой и раздаткой? Надо вырезать а толщину не знаю dntknw
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Михаил Сычиков пишет:
Я 1,5-2 мм делал.
Понял thank_you
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Ещё вопрос. Купил раздатку и флянец на передний мост. Кардан решил делать самодельный. Заводской видел только на картинке . Почитав сдесь посты понял что на заводском кардане крестовины газоновские. Т.е мне надо с газоновского кардана взять вилки а трубу с чего-то другого искать. Какого диаметра она на заводском кардане? Или может какой донор подойдёт?
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Sergey.L пишет:
я из москвичовского сделал, крестовины с москвича. 5 лет трактор и летом и зимой работает, без проблем. И на втором так сделал. Газоновские это перебор!!!!
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
бродяга можайский пишет:
Спасибо за инфо. Надо наведаться на разборку или в чермет. А как насчёт москвичёвских крестовин,не дефицит ещё?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7612
Sergey.L пишет:
газоновские это перебор,слишком большие вилки,можно как вариант от уазика,да и в продаже не дефецит,и на мтз стоят и ходят по долгу.На своём померить не могу т.к стоит в сугробе,зимой не использую.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Антон Фадеевич пишет:
Спасибо. Вообщем картина пока выресовывается такая, легковые авто и уазик. Присмотреть с них. thank_you
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Это точно. Кардан нужно максимально облегчить, тогда и шлицевую разбивать меньше будет.
: Краснокамский р-н. п.Майский
20.03.2013 - 19:47
: 35
Здравствуйте.При движении задним ходом клинят тормоза левого колеса,что может быть?
02.10.2011 - 18:21
: 1980
OLEG_ пишет:
ну что может быть? Из носились, разбирай, регулируй мажь.
20.03.2013 - 19:47
: 35
Здравствуйте.Кто может подсказать ,где взять ремкомплект на двухсторонний рулевой гидроцилиндр?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
OLEG_ пишет:
В Агромаркете в Перми,либо там же рядом есть Резинотехника,подбирать там
02.10.2011 - 18:21
: 1980
OLEG_ пишет:
я брал от заднего цилиндра т40
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
мужики хочу поделиться горьким опытом сегодня поломался корпус собачек. Все из-за своей халатности, уже давненько слышал лязганье какое то не понятное но думал со временем вылезет. А буквально недавно понял откуда оно, оказывается собачки по валу скакали при пробуксовке и не зацеплялись. Надо было сразу разбирать и фрезернуть и было бы все ОК.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
т45а пишет:
че то не везуха у тебя попёрла. Передок то не обоими колёсами греб?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Да ладно что уж теперь, черная полоска. Разберемся, это жизнь
: Славянск на Кубани.
13.06.2017 - 22:42
: 269
Коллеги,есть такой вопрос.
Смотрю по карте крестовины на привода.Вроде как Газ-51(52).Думаю,что они одинаковы.
А вот на кардане разные.Опять же по карте.
408-2201026-04 Вот эта ,похоже,идёт к переднему мосту.
402-2201030-20 Эта к раздаточной коробке.
Менять собрался все,ибо все умерли в разных стадиях эксплуатации.
Вот собственно сами картинки https://avtobat36.ru/avtocatalog/SPECIAL_TECH_NATIVE/VTZ/54278/3070599/
Кто может подсказать,что есть на самом деле? Сам как-то в этом не силён,а поблизости спросить некого.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
На шрусах от газона, а на кардане от москвича у меня.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Ставь от уазика они полегче чем отгазона шлицевую разбивать так не будут
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
[quote=Виталий 68]
т45а пишет:
как с запорожцем...два праздника за всю совместную жизнь laugh я посмотрел на агромаши и....купил мтз бэу.
Это сообщение будет удалено автоматически 04-03-2019 в 15:50:17
[/quote
Мне МТЗ не нужен, а это хороший трактор при должном уходе. Я уже работал на МТЗ, мне он показался не поворотливой коровой. Да дури много это +. Да и мне такой большой трактор вообще ни кчему.
01.12.2013 - 18:52
: 7612
Виталий 68 пишет:
Опять присваеваешь чужие заслуги себе, как с камазом.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
один с вертолётом пишет:
с завода везде все одинаковые Газоновские у меня. А на картинке у вас и муфта какая то странная.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Агромаш видимо агромаш рознь потому как есть уже экземпляры с большой наработкой. Значит есть трактора более менее качественные. Не всё хлам
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
т45а пишет:
все походу т.к. продают с радостью. Т 30а80 как и т 25 ещё побегают....а эти коробли отбороздили открытый космос.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Виталий 68 пишет:
Да что то не очень много объявлений то о продаже агромашей.
