, я б тебе на всех шестернях просчитал количество зубьев.
Я так понимаю в моём случае надо искать донора с таким же мостом как у меня.Тогда и раздатка подойдёт. Вот только как искать,по внешнему виду или есть на мосту какой то номер,или на раздатке нанесён какой то отличительный знак.Просто что сейчас можно найти это всё далеко от меня и весь осмотр будет со слов продавца ну или по фото.
Отличительные знаки не видел, поэтому даже не подскажу. Есть у товарища раздатка от ВТЗ-2048а, покупал в свердловской области, через пару дней он приедет, я сгоняю к нему и посчитаю количество зубьев на ней. Пока примерно помню как мои шестерни выглядят.
Спасибо. Так значит у 2048 и т30а80 раздатки одинаковые.Если так то тогда искать может будет по проще.
Вроде бортовые там разные. А редуктора моста одинаковые ? Вроде внутренние детали одинаковые, каталожные номера те же. Но на форуме писали , что мост от втз не лезет на полураму от т30а80. Размеры не те. Не кто не знает точно, можно ли собрать так: бортовые от втз и редуктор от т30а80, полурама от т30а80 ?
Одинаковые там бортовые задние. И посадка у мостов одинаковая. Красный т30а80 ранних выпусков, чёрный т30а80 последних выпусков и на тракторе ВТЗ 2032А усиленные корпуса рёбрами. 2048Аотличается от 2032А похоже только мотором, полурамой и карданом, даже капоты одинаковые.
Писали, что черный мост не лезет на красную полураму от т30а80, черный мост на см 3 больше. А чулки одинаковые ?, не могли бы измерить, Можно ли Черные бортовые вставить на красный редуктор. Если что извините за глупый вопрос, новичок в этом. Спасибо, Вам.
Здравствуйте! Некоторое время назад продавался т30а80 с дефектом, обрыв гидробака вместе с частью корпуса заднего моста-кпп. Там необходима замена всего корыта. С каких моделей подойдёт ? Т30-69, 2032 или 2048 ?Или всех ? И на сколько можно снизить цену при покупке с таким дефектом. Пробег меньше тыс. мот.часов
Цену можно снизить за такой дефект почти половину,подойдёт от тех тракторов где есть место для крепления раздатки.
У нас редкие экземпляры. С креплением под раздатку количественно тракторов т30-69 у нас чуть побольше наверное,но запчастей отдельно нет, только целиком трактора продаются.
Жаль,соседи, что хороший завод уничтожили ..
Попробуй поискать кого,кто поможет с дефектовкой. Можно аргументированно поторговаться.
Чтобы небыло как у меня. Купил за 250,а деталюхи и прочая стали в 300.Прошлый год.А всё дорожает.
Зашибись,опять проблема.Как же я узнаю какую мне раздатку надо? Я и в руках её никогда не держал.
У меня на переднем мосту флянец отсутствует.
Если надо могу посчитать на раздатке от Т30А80.
. Спасибо. Надо как то определится что искать.
Ребята что с замерами?![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Принято,спасибо! Подожду результат подсчета Василия ВТЗ 2032А
Насчитал аналогично на раздатке т30а80, на своем бы 2032 еще посчитать.....
по длине не лезет?
Померил длина одинаковая. Чулки тоже одинаковые. У бортовые корпуса разные и оси поворотные разные.
ещё
ещё фото
ещё фото
Все зависит от первоначальной стоимости, нам же не известно сколько просит за него продавец, может он его и так за бесплатно отдает....
![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Не знаю как перевезти, надо у нас ещё поискать![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
четыре косаря наших союзных) денег ..
исправные гдето 4с половиной до пять с половиной или выше стоят
выходит за много просит ??
Что перевезти?
корыто
еше в продаже
вот раздатка
коробка есть и задний бак
полурама с т.30
