Т30а-80 вопросы, поломки, ремонт. Страница 18 из 18
521 сообщение
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Я тоже через это прошёл, тоже сверлил
22.09.2010 - 08:26
: 318
И здесь спрошу ВТЗ -2048
Коллеги . подскажите от чего у нас выжимной подшипник ( большой ) объехал все магазины в округе все только плечами пожимают . на нем есть надпись 120А . В магазине сказали 60120 . по емексу бьется вроде но заказывать на угад не хочется
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
mvl11 пишет:
Подшипник А55.71.00 выжимной Т-30 -- 11 500руб . я чего то не понимаю наверно в ценообразовании
https://niva-traktor.ru/p/753136566-podshipnik-a55-71-00-vyzhimnoy-t-30/
это просто пи...ц
: Россия
13.06.2017 - 22:42
: 266
mvl11,здесь засада именно в корпусе.
Это не т25 что можно отвёрткой расковырять.
Я ходил к токарю,он резал корпус спереди,потом делал закрывашку чтобы приварить назад. так в конце ещё деталька сорвалась и погнулась,однако выправил.
Вот так выглядит эта штуковина,визуально это уголок свёрнутый в кольцо.
На прихватки посадил и поныне работает.
Хто предложит лучше-я только за.
И это,можно открыть электронный каталог и посмотреть. Сам подш 60120.
Давно уже собирал,вот фото
01.01.2015 - 22:12
: 543
Я тоже менял сам подшипник, но я разальцова и обратно за вальцевал
: Тверская обл.
01.09.2022 - 13:18
: 29
RezidentFNS пишет:
есть у меня ещё один маховик - стоит на разобранном Д-130. Склоняюсь к тому, чтобы переставить его на комплектный мотор. Вот только корзина сцепления от д-120 подойдёт ли?
Я купил корзину во Владимире новую, и когда начал ставить на т-30А80 а она не лезет. У вас на маховике упорные втулки подрезаны внутренняя сторона, а на т-30 они цельные так и на корзинах, на родной прижимной диск корзины вырезы под эти втулки круглые, а на втз они так интересно отлиты начало округлое немного а дальше приливы под эти выреза, что на втулках есть. Я их балгарочкой аккуратно обточил и стала она родной как и должна быть. Так же и от т-30 подойдёт на втз, просто немного будет устанавливать не удобно, но работаспособность будет нормальная. А диск от газ 52 10 шлицов диаметр 280 мм. В нива трактор есть 300мм.
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 282
Д-130 не работает на холостых, глохнет. Только на средних и высоких оборотах. Изношен плунжер? Насос НД21
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
RezidentFNS пишет:
лучше сносить на регулировку, за одним и форсунки проверить
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 282
Парни, смотрите какая диковинная модификация Д-130 появилась https://www.avito.ru/vyazma/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_d-130t_30009...
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
RezidentFNS пишет:
Интерсный вариант
