Т30а-80 вопросы, поломки, ремонт. Страница 17 из 18
521 сообщение
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
т45а пишет:
бродяга можайский пишет:
т45а пишет:
всем трудягам доброго времени суток. Подскажите кто сталкивался с заклиниванием тормозов (при нажатии сразу идет в юз), как лечить
Разбирать, чистить , менять пружинки , и добавлять шайбу
Это, ж.. а я пару лет назад разбирал, это слишком геморойно. Какая причина клина?
Шарики в распор встают. А причина большой зазор пакета дисков при сборке. Мерили? Шайбу делали?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
т45а пишет:
т45а пишет:
Вот именно всё делал, сейчас попробую немного подтянуть чтобы у регулировочный болт не болтался. Посмотрим что будет
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 276
т45а пишет:
т45а пишет:
У меня тоже проблема была. Точную причину так и не установил. Но как выше было сказано разобрал, помыл, торм. диски почистил шлифкругом, шарики смазал и собрал обратно. Вроде помогло. Пока не клинит тьфу-тьфу-тьфу.
В причине подозреваю стальные шарики, вернее их гнезда, которые могли засориться и работать с заеданием.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Я понимаю что нужно разбирать, но капец как не хочу разбирать. Разобрать это одно, а вот поставить в одного ооочень большой геморой
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 276
т45а пишет:
Прекрасно понимаю. Я снимал и ставил с помощью длинного рычага шеста. Но можно попробовать просто промыть весь узел залив керосин. Хорошо прокрутить в обе стороны периодически притормаживая.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Видимо никто непонял про что я , и зазор вы не устраняли...
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Зазор устранял, я всё прекрасно понял. Вырезал шайбу и подкладывал.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Я как то промывал по первости бензином, так тормоза так сильно скрипеть начали, что пришлось после этого диски поменять. А промывал их по той причине, что держали плохо, после промывки держать стали хорошо но появился отвратительный скрип
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 276
Помню ещё в руководстве по эксплуатации на советский Т25 была рекомендация промывать керосином. Правда там и тормоза ленточные.
Кстати когда я пытался заменить диски, то я просто не смог закрутить гайки бортовой! диски были толстыми и бортовая просто не примыкала к корпусу КП. Пришлось вместо одной новой поставить бу диск.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
RezidentFNS пишет:
Ну и как вы зазор мерили ?
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 276
Зазор вообще не мерил. Просто поставил один старый диск. И всё встало на место
02.10.2011 - 18:21
: 1980
RezidentFNS пишет:
Тоесть взять штангель и померить выступ на тракторе и углубление на бортовой сложно , а пихать бортовую просто,? Ну хотя владельцы мтз тоже плохо понимают устройство тормозов и думают что поставив все новое решат проблему.
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 276
А кто мог предположить, что поставив новые диски невозможно будет бортовую воткнуть! А штангелем я мерил. Толщину диска. Поэтому смело заменил один диск и без проблем поставил.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Разобрал всё таки я бортовую, как и полагал зазор был не большой, всего 1.5 мм. Проблема была как я и думал в самих канавках где шарики бегают. Шарик набил канавку и проваливался в неё при нажатии. Правда канавка совсем не большая, немного чувствуется пальцем. Взял шуруповёрт поставил бур насадку и всё стало чётко. Кстати я думал там метал прочный, оказался так не о чем, мягонький
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 276
Нужна помощь. На фото диск сцепления ВОМ от ВТЗ Т-30-70. У него шлицевое посадочное место под вал оказалось меньше диаметром. В общем отличается от диска сцепления от ВТЗ-2048. Под него подходит диск от газона. Но диск от него больше диаметром. Вопрос: можно ли приспособить диск от газ-52/53/3307?
: Россия
13.06.2017 - 22:42
: 266
Сейчас диск на 300мм под газоновские зубья.
Собственно вот:
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Да, можно я от газона и поставил. У вас и вал вома на замену просится.
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 276
Парни, интересный момент. Может конечно вы и раньше об этом знали, но для меня стало открытием. маховик для двух и трёхцилиндровых тракторов ВТЗ немного отличаются. вот маховик Д-130 с диском газона. Сидит как родной...
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 276
а вот маховик от д-120 а на нем тот же диск
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Я знал что они разные, но чтобы они ещё и по диаметру разнились, нет
: Россия
13.06.2017 - 22:42
: 266
Резидент,справедливости ради вверху на фото диск сцепления трактора старого образца на 15зубов,280мм
Диск вома на 250мм,он внутри корзины. Он на трубчатом валу. Валу пора на отдых и глянуть зубья на диске вома,наверно тоже всё..и подшипник может тоже устал в корзине.
А я-то дурень,смотрю в нигу а вижу...
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 276
вот ведь засада! huh я его (от Д-120) брал для Д-130. Сейчас придётся думать как приспособить под этот маховик диск от газона. Можно конечно попровать сточить диск уменьшив диаметр. это я ещё корзину сцепления не сравнивал.
К слову, эти детали приобрёл от разобранного Т30. Так что насчёт валов - это проблемы того "счастливчика" которому достанется колокол со всеми валами
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 276
один с вертолётом пишет:
Выходит, что диск который прилегает непосредственно к маховику - это есть основной диск трактора, а тот что в корзине - от ВОМа?
: Россия
13.06.2017 - 22:42
: 266
Да,всё верно. Может проще диск купить и не морочиться,а остальное продать?
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 276
есть у меня ещё один маховик - стоит на разобранном Д-130. Склоняюсь к тому, чтобы переставить его на комплектный мотор. Вот только корзина сцепления от д-120 подойдёт ли?
: Россия
13.06.2017 - 22:42
: 266
Вот тут не знаю,может кто подскажет из коллег.
На вид так должны одинаковые,а можно и примерить.
Можно диск сцепления положить на корзину и будет видно что к чему.
В моей корзине 3 направляйки,между диском и направляйкой 4-5мм,это диск на 300мм.
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 276
спасибо. воспользуюсь советом
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Диск от газона бывает 52 он меньше и бывает 53 он больше , вот и ответ. На мелкий шлиц Я просто накладки переклепваал.
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 276
Спасибо. Вот это хотел и узнать
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 276
Всех с днём Великой Победы!
Посмотрите на фото. Купил коренные вкладыши от Д-144. Оказалось они не совсем подходят для Д-130, перекрываются масляные каналы системы смазки. Буду сверлить доп отверстия. Так что имейте ввиду если надумаете менять
