Т30а-80 вопросы, поломки, ремонт. Страница 15 из 19
544 сообщения
: Тверская обл.
01.09.2022 - 13:18
: 29
Стар.мех пишет:
Всем доброго времени, у меня очередной тупик. Я так понимаю выжимной подшипник который большой забивается в какую то обойму и закрывается крышкой которая давит на нажимное кольцо. А у меня от старых хозяев остался нежданчик, набит пустой подшипник и внутренней обоймой стерло кольцо блин. Где теперь взять эту хрень, капец всю Тверь обьелозил нихрена нет.
Первое фото из интернета, второе моё.
Надо наверное токарю заказывать, так узнать бы толщину этой гильзы с крышкой.
12.02.2020 - 18:36
: 174
Эти есть на продажу
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Стар.мех пишет:
Стар.мех пишет:
Читать между строк тоже талант.
: Славянск на Кубани.
13.06.2017 - 22:42
: 269
Стармех,самый простой вариант взять у коллеги искомые запчасти,если сцепление не крутит подши постоянно,жить будут долго. Фото выше видел.
Кольца можно наварить.
Диск главного сцепления стоит вполне адекватно,а вот сам подшипник дорогой,я брал за 5300 скф 5 лет назад,а теперь хрен пойми тоже за 5000.
Будешь собирать,выстави кольца одинаково,потом через люк не увидишь.
: Тверская обл.
01.09.2022 - 13:18
: 29
один с вертолётом пишет:
Да конечно взял бы у коллеги и возьму, альтернативы пока нет всё равно. Сегодня наплавили аккуратно кольцо, токарь проточил как было можно. На подшипник гильзу заказал завтра сделают и буду собирать. К сожалению времени нет, трактор у стариков в поселке, а я сам с Мурманска приезжаю не на долго. Сейчас собиру, по хозяйству пока его хватит, а дальше всё необходимое закуплю до марта месяца, да поменяю.
В любом случае всем спасибо.
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
Товарищи, можно ли отрегулировать схождение ПВМ чтобы колёса не жрало? Или это особенность наших тракторов?
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
RezidentFNS пишет:
Нет не особенность, у меня не жрёт.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
RezidentFNS пишет:
Когда купил новый трактор то удивился схождение было 4см, поставил около 7-10 мм и колеса есть ровно.
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
Понял у меня вроде и регулировка в норме была. Сейчас по книжке подкрутил. Летом покажет. Спасибо
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
Парни смотрите! Глазам своим не поверил, я думал эти динозавры давно вымерли: https://www.avito.ru/yoshkar-ola/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_vtz_t-...
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
Скажите, гидронасосы какого направления вращения на наших тракторах? Имеется ввиду основной и ГОРУ которые на картере сцепления стоят
02.10.2011 - 18:21
: 1980
RezidentFNS пишет:
Один левый один правый. Левый гидравлика ,правый гору.
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
Парни, скажите, какую поршневую лучше выбрать на Д-130? Чьё производство посоветуете?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
RezidentFNS пишет:
Какая разница что на д120, что на д144, выбор не велик, что есть, то и Бери.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
RezidentFNS пишет:
Мотордеталь
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
RezidentFNS пишет:
С двумя рядами маслосъемных колец
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Доброго времени суток, пришло время менять заднюю резину. Подскажите кто использовал турецкую озка, как она, в сравнении с Волтурой. Колёса на 28. Разница в стоимости примерно 5000 в пользу турецкой
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
т45а пишет:
они без камер идут
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Aleksej-1616 пишет:
т45а пишет:
они без камер идут
Да я в курсе, от старой резины есть.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
т45а пишет:
Aleksej-1616 пишет:
т45а пишет:
они без камер идут
Ставлю озку на вездеходы, однозначно на трактор тоже поставлю когда время придет. Качество отличное
29.03.2018 - 13:29
: 3906
т45а пишет:
Жень, привет. Знаю человека у которого озка стоит, примерно пару лет где-то, нареканий нет. У меня волтуре нынче 10 лет, всё хорошо, но есть у кого и трещинами пошла.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Василий ВТЗ 2032А пишет:
т45а пишет:
привет у меня трещина появилась на самом протекторе, конечно не критичная но и протектор износился на 50%. Поэтому задумался о замене. Вчера нашёл в Москве за 23000 балон, думаю брать. Переписывался с продавцом, он предложил оплату за товар когда ТК доставит в мой город и я осмотрю.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
т45а пишет:
т45а пишет:
Хороший вариант good
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
т45а пишет:
т45а пишет:
скинь пожалуйста контакты продавца. Тоже нужна резина.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Как позвонит, напишу. На авито посмотри, я там нашёл
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
mail
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
Aleksej-1616 пишет:
https://m.avito.ru/korenovsk/zapchasti_i_aksessuary/shiny_na_minitraktor...
спасибо. Вообще, если есть возможность рекомендую шину 14,9-28 (или по другому 380/85Р28). Он близок по размерности штатным Я-428 420/70Р28. И комбайновским 400-610.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
RezidentFNS пишет:
как такая ширина в междурядье?
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
путник1 пишет:
RezidentFNS пишет:
Я не силён в этом вопросе. Но по характеристикам 14,9-28 шире 12,4-28 на 60 мм. Для междурядья имеются узкие 9,5-28 и 11,2-28. Ширина 25 и 28 см соответственно.
