Т30а-80 вопросы, поломки, ремонт. Страница 14 из 19
544 сообщения
: Славянск на Кубани.
13.06.2017 - 22:42
: 269
т45а пишет:
Под крышкой должны быть регулировочные шацбы
45й,привет.
Есть вопрос по осям поворотным на боротовых.
Они у меня совсем никакие,нужна точка отсчёта.
Т.е. насколько выше ось относительно втулки сверху.
Книги нема,всё ушатано в хлам,мост поднимаю а
колёса стоят.
Зазор я так понимаю пару соток.
К токарю пойду в октябре,поэтому ещё не разбирал,сено ещё косить.
Вообщем,опиши чего и как делал,где варили и точили,втулки будут старые.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
один с вертолётом пишет:
втулки будут старые
Втулки новые выточи, а оси проточи.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
т45а пишет:
45й,привет.
колёса стоят.
Втулки новые купи, я сейчас только по готовой могу размеры дать, И то только завтра
13.06.2017 - 22:42
: 269
Спасибо. Время пока ещё есть.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
т45а пишет:
45й,привет.
колёса стоят.
А у вас бортовые старого или нового образца, если нового то я вам с размерами помочь не смогу, фото сделайте бортовой чтобы понимать
13.06.2017 - 22:42
: 269
Нового,трактор 2002года.
Я потихоньку двигаюсь,есть хороший токарь,много мелочухи пилил мне когда ремонтировал.
Понимание есть,как начну делать,выложу фото,я не один такой.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
У меня старого образца, вот такие. Вам придется от своих отталкиваться. Снимите свои втулки и по ним изготавливаете. Так лучше будет.
13.06.2017 - 22:42
: 269
Пришли втулки,сегодня разобрал глянуть на примерку.
Идея была ось обточить и завтулить.
Но не понадобилось. Ось целая,втулка устала до 1мм,вверху вообще ободрало хорошо.
Втулку обмазал литолом снаружи и внутри,едва запихал её.
На ось одевалась от руки,но прям туговато,а вот когда вставлял уже в бортовую пошла тяжело.
Собрал всю конструкцию,одел колесо и оно прям так нормально поворачивает.
Подши упорные поменял,хотя по высоте одинаковые с новыми.
Шарики зело бренчали в сепараторе,потому и новые поставил.
12.02.2020 - 18:36
: 174
Добрый день. Знакомый мечтает переделать Т 30 под Т 30А 80, КПП снизу такая. Никто не пробовал переделать ? Можно эту крышку убрать и поставить раздатку)
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
yappar пишет:
Это не крышка а отливка. Если отфрезерует в размер то возможно
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
yappar пишет:
похоже что это не крышка, а просто прилив на корпусе кпп под раздатку, без фрезеровки под шестерни и болты, полагаю при определенной сноровке и наличии редуктора вполне возможна установка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
yappar пишет:
Проще корыто поставить с готовой дырой под раздатку.
12.02.2020 - 18:36
: 174
Мечтали болгаркой только убрать) и поставить. Не получится наверно
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
yappar пишет:
может кто фото оригинальной кпп со снятым редуктором поделится, если плоскость дополнительно не нужно фрезеровать возможно получится, лет несколько тому обсуждали, кто то хотел вообще на родное корыто кпп т-25 врукопашную редуктор для ПВМ приделать, да походу забросил эту идею
29.03.2018 - 13:29
: 3906
yappar пишет:
Ну раздавать вот такая форма примерно, вот примерно и видно сколько точить надо.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
путник1 пишет:
Могу попробовать сфоткать если получиться. Надо лезть под трактор. Но это только ближе к выходным.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Вид с низу. Окно под раздатку. За качество извиняйте.
От нижнего края коробки до большой шестерни 6см
12.02.2020 - 18:36
: 174
Sergey.L пишет:
Спасибо Вам большое, решили пробовать)))
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
yappar пишет:
решили пробовать
в этом деле самое сложное наверное будет раздатку найти ..
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
yappar пишет:
решили пробовать)
дерзайте, други, отписывайтесь что как получается,лучше с фото
wasili4 пишет:
так вроде говорили что есть
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
путник1 пишет:
просмотрел ещё раз сообщения и не увидел информации что есть раздатка , но если она действительно в наличии , то это сильно облегчает дальнейшую работу ...
: Тверская обл.
01.09.2022 - 13:18
: 29
Всем доброго вечера!
Раскатил сегодня трактор, обои выжимные в хлам, нажимные кольца тоже, ведомый диск ещё хуже. А теперь голову ломаю где брать ЗИП. Диск не проблема, а с остальным думаю станет проблемой, завтра поеду в Тверь, а не найду так хрен знает, что делать времени мало прям очень. Может кто подскажет где в Твери найти всё.
: Тверская обл.
01.09.2022 - 13:18
: 29
Стар.мех пишет:
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Стар.мех пишет:
Стар.мех пишет:
Диск газ52 , подшипники ЮМЗ и ЗИЛ . Кольца наваривали и протачивали . А так нива трактор , вряд ли в Твери найдете если скажите что на т30....
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Да , и такие вещи покупаются в прок заранее... У меня так полтрактора лежит.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Диск основного сцепления от газ 52-53, кольца в продаже даже не видел, придется восстанавливать, выжимной вома не дорогой от Урала подходит вроде( точно не помню но себе брал по номеру подходит) а вот выжимной сцепления дорогой в районе 4000-5000₽
: Тверская обл.
01.09.2022 - 13:18
: 29
бродяга можайский пишет:
Стар.мех пишет:
Стар.мех пишет:
Нива трактор это где?
: Тверская обл.
01.09.2022 - 13:18
: 29
т45а пишет:
Диск не проблема звонил в магаз Кувшиново есть в наличии, надеялся отъехать только диском, а ты беда блин.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Стар.мех пишет:
https://niva-traktor.ru/products/traktornye-zapchasti-f74238451/
: Тверская обл.
01.09.2022 - 13:18
: 29
Всем доброго времени, у меня очередной тупик. Я так понимаю выжимной подшипник который большой забивается в какую то обойму и закрывается крышкой которая давит на нажимное кольцо. А у меня от старых хозяев остался нежданчик, набит пустой подшипник и внутренней обоймой стерло кольцо блин. Где теперь взять эту хрень, капец всю Тверь обьелозил нихрена нет.
