Т30а-80 вопросы, поломки, ремонт. Страница 11 из 19
544 сообщения
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Sergey.L пишет:
На 40 наверное пойдёт.
04.12.2019 - 06:44
: 7
Мужики помогите. Где взять ремкомплект на насос дозатор АР-100-12 ремкомплект (резин. кольцо и пластиковое кольцо) ставится на вращающуюся часть куда вставляется руль.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Владислав13 пишет:
Нигде!!! Я задавался этим вопросом, ремонт дозатора 8р, новый 10р. Брал во Владимире, именно ар-100-12
04.12.2019 - 06:44
: 7
бродяга можайский пишет:
Владислав13 пишет:
Спасибо за ответ. Я вообще ставил рез. кольцо побольше, вообщем руль стал туже крутится. Придется так и оставить.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Владислав13 пишет:
У нас в магазине резинотехники продают любые размеры. Я перебирал силовой цилиндр с автобуса Мерседес (он у меня на тракторе стоит вместо центрального винта), там такие замудренные уплотнения стоят и нечего, все подобрали
: Пенза
21.01.2020 - 07:55
: 5
Всем доброго дня. Подскажите, на Т30А80 при движении задним ходом не подключается передний мост. Как я понимаю проблемы в собачках. Смогу ли я их поменять не снимая мост с трактора? Если не трудно напишите что нужно для этого разобрать.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
но не факт что дело в собачках, из-за собачек бывает только при их большой выработке
: Пенза
21.01.2020 - 07:55
: 5
Вперёд гребёт все 4 колеса
: Пенза
21.01.2020 - 07:55
: 5
Предыдущий хозяин чистил снег скребком на задней навеске
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Во всяком случае покажет вскрытие.
22.03.2010 - 11:48
: 6464
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 767
Здравствуйте товарищи с соседней ветки! Прошу поделиться вас информацией и соображениями по поводу покупки втз 2032а 400 часов. Стоит или не стоит покупать такой трактор? Что он из себя представляет? Удачный или нет? Ломается или поломки жизненные? Имею втз 30 сш, представление общее имею, вроде трактор не плох. Так же имею фотон 244, хочу иметь либо 2 фотона либо 2 втз. Склоняюсь к втз, трактор мощнее больще,едет мягче в кабине тише и он русский. А это значит что зч можно найти быстро а также много унифицированного с другими тракторами, те же подшипники. Так же детали точены и изготовлены русскими на русских, точнее советских, станках, а значит может дядя петя повторить. Однако 30 сш не сравниться с фотоном, фотон качественнее, но их немного запчастей еще меньше в россии, если вдруг не дай Бог - месяц как минимум простоя. Трудиться на тракторе хочу на покосе, плкос по болотам, косить роторкой 1.65, а пресовать прф 110 или пр 200, 100 -150 кг тюк. Этот трактор потянет? Греться не будет? В общем прошу любые доводы и соображения. С благодарность, Александр.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Pan Panov пишет:
Хлзяин барин....смотрите состояние....я когда т 25 покупал слёзы текли....кузок застывшего мазута без сцепления и навесного на моторе...двери..задней резины и многих мелочей....вроде привода нш и навески....но ничего перебрал и радуюсь....выложите фото тут этого втз.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
проблемы с запчастями на втз могут быть только на передок, а так все есть. Если вы планируете брать два трактора то возьмите один втз 2032(коль нашли с такой малой наработкой) и один втз 2048. Я бы взял два 2048
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
т45а пишет:
Где их набрать....в тамбовии только один 2048...иток не айс.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Виталий 68 пишет:
Тебе зачем, ты на мтз пересел, если он у тебя есть конечно.
: Пенза
21.01.2020 - 07:55
: 5
Снял Собачки, они не симметричные. Это износ или норма?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Андрей 111111 пишет:
Главное от центра одинаковые
: Пенза
21.01.2020 - 07:55
: 5
С ними передний мост при движении задним ходом не включался. Новые собачки симметричные и зацепы у них больше. По месту встают без проблем. Оси то же изношенные были. У новых больше диаметр шляпки и торец у зацепа плоский.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Как так из за собачек передок не включается, может они просто в зацепление не входят. А поставить их можно и по другому развернув. Собачки могут выскакивать после зацепления, тогда их надо немного доработать и всё. А на включение и выключение ПВМ влияет только ось собачки.
: д. Бикбулатово
23.12.2013 - 18:14
: 4
После зимы т 25не заводится. С первой попытки завелась и заглохла.После этого не могу завести.Пробовал качать топливо в ручную нет результата.Хотя с осени все было нормально.В чем может быть причина?
04.12.2019 - 06:44
: 7
А кто-нибудь не заморачивался, то-что шкворень работает почти на сухую, из-за воздушной пробки.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Всем привет. У меня вот такой люфт в переднем мосту.
Разобрал . Выработка на клиньях и на кронштейне(так в каталоге называется эта деталь)
Вопрос. Можно вылечить это при помощи сварки.На варить а потом подсточить до нужного?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Попробуй сначала местами их поменять, забей до конца потом затяни, через какое то время опять повтори. Я думаю этого достаточно будет, у меня также было
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Sergey.L пишет:
Лечиться. Уже испытано.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Sergey.L пишет:
Клинья б закалить....есть кузнец в округе сноси...трактор спасибо скажет.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Виталий 68 пишет:
закалить.
Зачем? Лучше пусть клин разобьёт если что за 250р, чем кронштейн за 5200р.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
т45а пишет:
Тоже сначала об этом подумал.Но надо разбирать.А если можно при помощи сварки то тогда можно сделать на месте.Спасибо за совет. hi
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Василий а с клиньями как быть,тоже можно на варить или новые заказывать?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Sergey.L пишет:
Конечно. Я полуавтоматом наплавлял и болгаркой обрабатывал.
