Сфоткал. На ЛТЗ 22,5 см., ВТЗ 18,5см. Это при минимальной ширине ПВМ. В этом случае они не взаимозаменяемые. Если раздвинуть ПВМ на ВТЗ хотя бы минимально на 10 см, тогда можно на него поставить наконечники от ЛТЗ. Извиняюсь за задержку. Сегодня опять болею.
Михаил здравствуйте. Как драгоценное здоровье?У меня вопрос.У тяги в корпусе пальца резьба на всю длину?
Если на всю длину,то можно отрезать корпус и поставить контргайку?
Тогда не надо будет менять колею ПВМ.
Здравствуйте, шестерня 36 по первичному валу "уходит " в сторону кпп, отсутствует втулка Т25Б.21.223. В инете ничего не нашел, может у кого есть в продаже или размеры чтоб сделать. Или чем можно заменить. Помогите пож.та. Спасибо.
У нас продают втз 2048....цена 350 торг....есть т 25 зверь машина.....запчастей море....не нравится в т 25 кабина....нет гура...и пвм....покурил форум....ломает коленвал в 2048....передок слабоват....сижу думаю....продать т 25 и весь гараж 300 наберу....но 2048 что за зверь....нет в округе просто.
Каленвал ломает очень редко, примерно как и на т25. Передок? Что с ним не так и почему он слабый, с форума вычитал как куном цапфы ломают? Все нормально с этими тракторами, просто каждый должен решить сам нужен ли он ему!
Вот и я думаю...просто почитал про агромаш...и ужаснулся просто...а агромашей тк 50 много продаётся....350 за 20 ти летний трактор из комуналки многовато.
Вы зачем на возврат смотрите на состояние смотрите. Я свой 18 летним взял с наработкой 3 часа. Вообще новое, так что возраст не показатель
В коммуналке как и в армии год за три...покупали мтз 82 у дорожников. Гонял тока со щёткой....так даже поддон вареный кардана не было т.к. мост был пустой внутри....гидравлика почти не работала...но баки как можно было проткнуть за 4 года зато в поле не был с телегой не бегал один хозяин....был плюс веский цена....но по итогу пвм новый....замена поршневой и промежутка....ремонт коробки и ступиц....даже диски задние внутли лопнутые были и вареные....одна кабина не поломана.
Чем в 25 ке кабина то не устраивает?
Кабина устарела морально....дверки правой не хватает....есть иж 49 есть 56....а есть планета 5.
ПРИВЕТ.
Я из Болгарии. У меня есть трактор Т30А80 92 года. Я сломал передние колеса и одну вилку. Другие велосипеды появляются в каталоге.
Может кто-нибудь помочь ...
ПРИВЕТ.
Разобрал сегодня и полетел в магазин. Все сгнило. Кто как борется с накоплением грязи? Я думаю рассверлить побольше отверстия где стоят шплинты и время от времени промывать рукава. Кто что думает по этому поводу?
Подскажите тяга Т40М1-3003020, на трактор т30а80 подойдет?
В интернете видел есть на резьбу м32 и м27 у меня на цилиндре м27, интересует по длине не будет велика?
Спасибо.
Михаил. Хотел смерить длину тяги?
Извините за спешку. Выздоравливайте ! Спасибо.
Подскажите как правильно установить шатунные вкладыши?
2 с прорезью и отверстием.2 гладкие. Первые куда лучше ставить в верх или в низ?
С прорезью и отверстием ставятся в шатун,там должен быть канал для смазки поршневого пальца
В шатунах, канала для смазки пальца у меня нет.
Значит можно все четыре гладкие поставить
А если купил вкладыши с отверстием,а других нет?
Я покупал на т-40,из них поставил на одну шейку гладкие,на вторую - с прорезью и гладкую,т.к. шатуны были разные.Какой у вас размер?
В нива трактор, то что нужно, другого не было.
ПРИВЕТ.
Вот кто поможет, шестеренки в наличии. https://niva-traktor.ru/g19031164-zapchasti
Это что же вы на нем делали, что поломали зубья?
Хотел помыть, но пришлось начать ремонт без мойки, погода дурит. Снял бортовую, там
В прошлый раз разбирал все было чисто, ведать пахота....
Все почистил. Подскажите стоит или нет смазать места где ходят шарики или еще больше забьет пылью.
Графиточкой не помешает.
Так и сделал. Выпилил кольцо толщиной 4 мм. Все собрал и вуа-ля тормоза. Завтра вторую сторону.
