Установка компрессора и сборка пневмосистемы на тракторе т-25. Страница 3 из 4
103 сообщения
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
вот вам фото пневмосистемы моего прицепчика, он покупался помоему в 96 году, все в оригенале ничего не менялось, может чемто поможет
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
BAGRAM пишет:
Двигатель есть 1,5 т оборотов и 1,5кw. А ресивер с газового баллона. Говорите пойдёт?
У меня точно такой-же компресор. Двигатель 1кв. а может и меньше. Ресивер с зиловского прицепа. Роботает отлично.
: Чернигов
14.01.2016 - 23:39
: 20
Вот так я примудрил компрессор с ифы в50
28.11.2009 - 21:30
: 776
Jura Minchenko пишет:
так и у меня сделано,второй год уже
: Чернигов
14.01.2016 - 23:39
: 20
Так я у тебя и подсмотрел ))
Сделал только чутка по другому.
22.09.2010 - 08:26
: 331
BAGRAM пишет:
А я сегодня нарыл вот какой:[изображение]
Не знаю как на топика присобачить. Или просто компрессор стационарный сделать. Он от какой то холодильной установки. Красить им навряд ли получится, хотя по мелочам , я думаю, можно будет и в таком качестве его проэксплуатировать.
У меня есть такой компрессор соединенный с двигателем на 2 киловатта . работает машину покрасить хватило .
застучал (хотя я знал что он не надолго) у него смазка в стационаре вместе с фреоном идет, хотя он досих пор работает делаю ему инъекцию смазки через впускную трубку периодически во время работы, ну и масло (влаго) отделитель на выходе поставить пришлось.
: Кубань
28.10.2015 - 21:04
: 362
От чего этот компрессор, не подскажете?
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
BAGRAM пишет:
Это от ЮМЗ компрессор.
: Кубань
28.10.2015 - 21:04
: 362
Это от ЮМЗ компрессор.[/quote]
Я так понимаю, к нему нужно подводить маслопровод для давления. Хочется примостить его на т 25.Как подключить не подскажете?
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Масло подается по резиновому шлангу (у Вас на фото), на ЮМЗ он подключался к выходу смазки топливного насоса. На Т 25 можно подключить к трубке смазки клапанов, я так думаю, ребята рассудят. Слив масла с комресора прямо в поддон, на ЮМЗ слив был сделан вместо счетчика моточасов. Все остальное стандарт.
21.03.2017 - 13:13
: 234
Tolya пишет:
а на счет системы смазки компрессооа не думал?
Кто подскажет у компрессора с а/м газ 66 система смазки автономная?
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
kostroma пишет:
Tolya пишет:
НЕТ. В центре задней крышки подшипника отверстие под напорный штуцер есть, а вот куда слив не помню.
21.03.2017 - 13:13
: 234
AlexDen пишет:
Можно сделать автономную смазку не задействовав систему смазки двс?
21.03.2017 - 13:13
: 234
Михаил Сычиков пишет:
Разве проблема от системы смазки сделать?
Откуда конкретно брать забор?
АлЕxА пишет:
Не останутся клапана без смазки?
От гидравлики можно взять или давление будет велико?
21.03.2017 - 13:13
: 234
От датчика давления. И проблем не будет.
Вперёд меня написал mail
Хочу использовать компрессор для подкачки колёс ,так как электрический малопроизводительный поэтому
На магистраль перед манометром поставить тройник с запорным устройством?
Какое запорное устройство поставить?Шаровой кран?
21.03.2017 - 13:13
: 234
если не хватает давления в системе.
А давления хватать не будет так как масло пойдёт по пути меньшего сопротвления
19.01.2016 - 14:00
: 669
Забыл добавить, такой компрессор поставил на Т-16 от ВОМа, лет 15 назад, залил в него масло и на штуцер (на всяк случай) прилепил бачёк от сцепления УАЗ 3303 (или ВАЗ классики), работал периодически, в основном качал колёса, красил УАЗик 469 и сам Тэшман, потом купил стационар и его забыл, а тем летом, для интереса попробывал - работает нормально, так что думаю лепить ему принудительную систему смазки, если он пару раз в году работает и не обязательно. А если делать смазку, то на магистрали за ТНВД ближе к лобовине есть болт-заглушка можно от неё запитать?!
21.03.2017 - 13:13
: 234
AlexDen пишет:
Залил масло ,чтобы шатун в нём купался,а сливное отверстие закрыл,тогда зачем бачок?
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
У меня зиловский компрессор от электродвигателя. Для смазки и охлаждения лучше всего подходят расширительный бачок от ОКИ. В одном бачке масло в другом тосол. На шатунах на нижниках просверлены отверстия для захвата масла, как на пускаче т-170. С помощью этого компрессора красил крышу на доме. Грелся эл.двигатель, а компрессор в норме.
18.11.2019 - 14:06
: 3
Люди добрый помогите разобраться. Что за деталь на фотографии и возможно подскажите от какого трактора. Лежит в гараже, состояние отличное, выбросить жалко. Хочу продать за дешево, но не знаю , что это.
: Воронежская обл г Борисоглебск
15.12.2011 - 22:40
: 99
Кто знает ? Обычного компрессора подкачки 12 вольт хватит для тормозов ?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
СЕРГЕЙ ЛОВЯГИН пишет:
Нет т.к. слабоват.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Виталий 68 пишет:
Нет т.к. слабоват.
Есть беркут 24 у него около 100л мин, но цена....
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1370
пневмотормоза, а это вообще то надо?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
kubinez пишет:
вполне возможно для прицепа, а некоторые автомобильные компрессоры качают до десяти атмосфер и довольно производительны, но Бродяга прав, чем лучше тем дороже
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
бродяга можайский пишет:
Виталий 68 пишет:
Нет т.к. слабоват.
Это дутые показатели....ремиза заявляет 240 литров....по факту это без учёта сжатия до 10 очков....в ауди стоит ресивер и электрокомпрессор....вот он на пневму бывает качает до 10 минут к ряду.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Шyриk пишет:
В общем ко мне едет вот такой компрессор.
взял т.к. они редко попадаются, старого образца ГАЗ-66 отключаемый. состояние неизвестно, но и цена тоже в разы от авито, по факту цена цветмета.
Почему редко?это от 66 колхозника без подкачки колёс.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Шyриk пишет:
Виталий 68 пишет:
Почему редко?
ну ты мне конечно подгонишь такой же, если этот будет утилем? [изображение][изображение]
если по пенсионерам пошукаю то подгоню...искали кулаки на газ 63....нашли в гараже внука шофера 63го.
01.01.2015 - 22:12
: 585
А я вот склоняюсь к компрессору от т40
01.01.2015 - 22:12
: 585
Шyриk пишет:
макаров геннадий пишет:
то же есть и тоже склонялся, но т-40й не отключаемый,
1. будет торобанить постоянно,
2. какая никакая доп. нагрузка на движок
3. есть мнение что бывает с износом компрессора начинает "мудрить" ТНВД
4. с 40 ким компрессором вроде не становится 2 УТН (рядный ТНВД)
А мне кажется что можно поставить
