Сцепление Т-30-80 (неисправности, регулировка). Страница 3 из 11
312 сообщений
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 365
Да проблем нет.Все работает как часы.Снег чистит на ура. super
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1275
Серый 65 пишет:
чертеж сборочный в разрезе не могу найти.Если есть-скинь ссылку.
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 901
подпишусь в будущем я так понимаю без консультации не обойтись
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 365
Спасибо за плакаты.
: Саратовская обл.М.Перекопное.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Sergei25 пишет:
Без метода тыка точно не обойтись)))
10.12.2010 - 12:26
: 901
Петроff пишет:
Sergei25 пишет:
мой не особо большой опыт показывает что нашей технике без метода-ТЫКА вообще не обойтись laugh
: Тюмень
25.01.2017 - 18:17
: 17
Хороший вариант .
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1275
если заводить таким образом интересно на долго ли хватит стартера. АКБ походу мощный хорошо крутит
: Тюмень
25.01.2017 - 18:17
: 17
т45а пишет:
Около семи лет уже работает, это я обратку сделал с ФТО через форсунки и вбак , решил попробовать , но не понравилось переделаю обратно как было заглушу с фто а оставлю только с форсунок обратку, запускается с первого раза.
: Тюмень
25.01.2017 - 18:17
: 17
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 365
Тигр 70 пишет:
Там штуцер должен быть с колиброванным отверстием-0.3 мм
11.02.2012 - 11:18
: 4285
Тигр 70 пишет:
Я поставил болт-заглушку на шланге идущей с форсунок в бак,клапан в ТВНД барахлит лень поменять blush2
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Тигр 70 пишет:
У меня наоборот была заглушена обратка с фто, была только с форсунок, я провел с фто отдельно в бак.Но ни как заводская схема.
: Тюмень
25.01.2017 - 18:17
: 17
Серый 65 пишет:
Тигр 70 пишет:
Вот по этому и заглушил, не могу найти такой штуцер , нет в магазине.
: Тюмень
25.01.2017 - 18:17
: 17
Serega-60 пишет:
Тигр 70 пишет:
А я оставил пока только обратку вбак с форсунок а сфильтра на форсунки заглушил.
: Тюмень
25.01.2017 - 18:17
: 17
RUS 59 пишет:
Тигр 70 пишет:
Я заглушил с фильтра нету штуцера, найду буду делать.
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 365
Тигр 70 пишет:
тоже не мог нигде купить-сам делал из обычного штуцера-внутрь проволочку подх. диаметра и холодной сваркой забиваешь-пока не схватилась-проволочку выдергиваешь аккуратно-работало super
11.02.2012 - 11:18
: 4285
Серый 65 пишет:
Тигр 70 пишет:
Голова good
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Серый 65 пишет:
Тигр 70 пишет:
Т.е.получается с фто слив должен идти через штуцер с маленьким сечением,а у меня через простой scratch_one-s_head
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2986
попробовать вкрутить в штуцер жиклер от какого карбюратора, под жиклер проще в домашних условиях сделать отверстие с резьбой, у меня тоже этот штуцер заглушен, нужно исправить hi
: Тюмень
25.01.2017 - 18:17
: 17
Серый 65 пишет:
Тигр 70 пишет:
Точно можно и сваркой заварить.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6884
берётся болт без резьбы,нужной длинны,нарезаете резьбу,в сверлильном сверлится отверстие по центру и также сверлится отверстие с боку нужного диаметра,делов максимум на час. Я себе так делал всё работает.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 877
Тигр 70 вопрос к тебе уважаемый куда удалится воздух из системы если у тебя трубка для удаления воздуха заглушена а обратка из ТНВД снова в ННД???? А я тебе скажу куда....только один путь остается в форсунки и двигатель глохнет или начинает троить.
Лучше всего все обратки направить в бак, тогда даже с незначительным подсосом воздуха двигатель будет работать. Только один минус в этом есть.....надо будет чаще менять фильтр
У меня т25 72гв и все по заводскому кроме обратки с ТНВД,она в бак,и таких вот запусков как на видео у меня не бывает
10.12.2010 - 12:26
: 901
Михаил Сычиков пишет:
alex ptica пишет:
good good good
я вот буквально месяц переделал с форсунок в фильтр заглушил, а с клапана соединил на обратку фарсунок и с форсунок в бак все работает отлично без проблем.
: Тюмень
25.01.2017 - 18:17
: 17
alex ptica пишет:
Ты прав, всё это будет переделываться , раньше то же было как положено по заводскому , пока не сломал штуцер.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Тигр 70 пишет:
alex ptica пишет:
А как все таки как лучше сделать?У меня все по заводскому,но только отдельно слив в бак с форсунок, и отдельно с ФТО слив в бак, штуцер на ФТО обычный.До этого на ФТО было заглушено,был только с форсунок hi
: Тюмень
25.01.2017 - 18:17
: 17
RUS 59 пишет:
Тигр 70 пишет:
alex ptica пишет:
Лучше конечно как заводом сделано было с ФТО через форсунки тогда зимой солярка будет прогреваться, но надо чтобы штуцер был с маленьким отверстием.
11.02.2012 - 11:18
: 4285
Тигр 70 пишет:
Тигр 70 пишет:
Как вариант,залить штуцер свинцом а в нём просверлить отверстие,кстати какое том с завода 1мм ?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Serega-60 пишет:
Тигр 70 пишет:
Тигр 70 пишет:
В сцеплении вроде не было штуцеров hi
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
Только что-то началось вырисовываться- СБИЛИ ТЕМУ. как вом работает (включение?)
