Мой топик Т-25!!!. Страница 8 из 11
329 сообщений
: Челябинск
01.02.2016 - 21:56
: 1127
smile3
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
вот и приехала моя посылка, походу такие же как и у Вас
: рязань
04.12.2016 - 19:01
: 29
Померил. 34 и 44 мм
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
pokemon пишет:
Померил. 34 и 44 мм
спасибо, и я потом отмеряюсь
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 388
БраТ-25 с модернизированной электрикой и светотехникой.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
вот снял гидробак, когда делал капиталку то не снимал и зря оказалось, был откручен болт крепления вилки включения ВОМ к тяге, он открутился и выпал себе, вот и невключался вом, так как руки дошли только щас то при снятии всё ето обнаружил, думал хуже дела будут, заодно поменял хвостовик и 209 подшипник, и закрутил новый болт, ну если лень не будет то сварганю дополнительный бак для гидросистемы
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
а кстати прокладку то какую ставить поранит или кожкартон? стояла поранитовая
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
Grinya81 пишет:
Где у вас крышка на 5 болтов у меня к нему крепится дополнительный гидробак на 5 литров
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
покажите фото если есть, я также планирую, но что то рассчитывал то только три литра выходит scratch_one-s_head
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Grinya81 пишет:
4-е с небольшим можно и больше сварить, в теме по моей сборке есть фото бачка самодельного, да и много кто показывал
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
приветик всем а вот там фильтр в гидробаке он меняется или промывается,я еще не разбирал его хочу снять все промыть,в общем привести в порядок что то есть подозрение что там его нет,хотя не разбирал но все же есть такие нехорошие мысли,просто начинаю приводить трактор в порядок много чего не хватает хотя комплетный все вроде есть
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
там фильтр в виде тарелочек 10 штук вроде, разбери их и промой в бензине, я так делал, вверху крышка на 4 болта, откручиваеш и снимаеш
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
немогу отрегулировать навеску иногда тоисть не все агрегаты высоко могу поднять, я думаю что проблема в этих рычагах, попрошу может кто-нибудь фотографией поделится как должны стоять вот ети два рычага при средней наладке, спасибо
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3876
Grinya81 пишет:
С внешней стороны рычага( одного или второго ) и на валу ,должна стоять метка,в виде полоски.
Метки совмещаешь и нет этой проблемы. victory
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
вот в том то и дело что читал и ничего не понял, а за метки спасибо, но их у меня нет. так что если кто сможет поделитесь фото
15.12.2012 - 02:16
: 3876
Grinya81 пишет:
но их у меня нет.
Метке есть,они в виде слабовидной полоски,на валу и рычаге , их очень плохо видно под краской.
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 325
SHREK999 Сними рычаги, выстави гидроцилиндр в максимальный подъем и поставь рычаги как тебе надо. И метки не нужны.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Круиз Андрей пишет:
Только это не Шреку,а Грине нужно сделать.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Всем привет!!! Короче движемся дальше, но нужна ваша помощь, прикупил я такую рулевую колонку с хтз т-30 вроде и вопрос, чего не хватает для того чтоб прекрепить к промежутке, наверное кронштейн какой-то? у кого есть этот трактор можете сфотографировать его
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Grinya81 пишет:
она т30 к кабине крепится. Не хватает там много.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Вот так все выглядит.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Доновскую колонку тоже так примастырил к полу, но по сравнении с родной /слаБо/ с не привычки wink
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
dntknw блин, я думал кронштейн там cry неохота к полу крепить, как потом полики снимать
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Сергей и что за пол держится хорошо?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Grinya81 пишет:
[изображение] блин, я думал кронштейн там [изображение] неохота к полу крепить, как потом полики снимать
так вы внимательно посмотрите, полики колонкой не прижимаются.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
получается она прикрученная к трубе квадратной
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Grinya81 пишет:
За пол кабины держится нормально на шести болтах ф-8 а середину колонки прикрутил к щитку приборов но там металл 1мм и тут нету жёсткости по сравнению с родным креплением колонки к колоколу тут надо что то мудрить но как всегда в жизни (сделал временно а получилось постоянно) laugh
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Grinya81 пишет:
Да
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Наверное придётся сделать кронштейн, и в кронштейн всунуть дозатор, или в принципе дозатор возможно спрятать и в колонку, уже только шланги вывести вниз, а ище такой вопрос к Василию где у вас расположен гидробак на рулевую? На 2032
