Мой топик Т-25!!!. Страница 6 из 11
329 сообщений
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
ах да ищё установил на той недели тахоспидометр и привод два моточаса отбегал проверку прошёл, все ок, была проблема когда привод ставил то нехватало тех лепестков по длине наварил три см и всё заработало. Тросик волговский 135см, думал короткий будет но нет в самый раз
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
вот руки дошли стяжки переделать
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Grinya81 пишет:
super
Краска чья?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Миша 78 пишет:
Grinya81 пишет:
super
Краска чья?
в которою покрашен? черновицкий химзавод три в одном грунт, краска, антиржавщина
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
кстати вот реализовал ету приблуду для центрального винта, а то вечно болтается
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Grinya81 пишет:
Миша 78 пишет:
Grinya81 пишет:
super
Краска чья?
yes3
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
[quote=Grinya81]кстати вот реализовал ету приблуду для центрального винта, а то вечно болтается
Классная штука надо тоже сделать, хоть винт крепить хоть целиндр, она у вас заводская или сами делали?
: Нижегородская область
26.11.2011 - 20:46
: 197
Grinya81 пишет:
Хорошо получилось good thank_you
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Ромик2][quote=Grinya81 пишет:
сам сварил, при помощи пулуавтомата, за два часа управился и даже покрасил, квадратик 0,5мм толщины, полоса 0,7мм, и кусочек трубы 50ки. Я давно уже думал сварить, а то сломал стяжку когда весел винт и я навеску поднял
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Алексей334 пишет:
Grinya81 пишет:
Спасибо, может кому в помочь будет
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Grinya81][quote=Ромик2 пишет:
Grinya81 пишет:
Понял спасибо, а длину пластины подскажи которая 0,7. thank_you
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
вечером скину
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
Ромик2 пишет:
Grinya81 пишет:
В этом деле главное, чтобы тяга до стекла не доставала. (у кого оно есть)
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
сделал запас хороший
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
Grinya81 пишет:
сам сварил
Юр, маладца good
Grinya81 пишет:
Что-то ты здесь с размерами намудрил. Либо ноли надо убрать, либо мм заменить на см. А то начнет народ твой девайс из кровельного железа делать laugh
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Ромик2 пишет:
Grinya81 пишет:
итак размеры, пластина 15 на 8см толщина 4мм, полоса 23см толщина 5мм, дальше кусок трубы 50ки, от стекла растояние получилось 17см, вот ище фото крепления шплинтом
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Grinya81 пишет:
Ромик2 пишет:
Grinya81 пишет:
Grinya81 пишет:
Ромик2 пишет:
Grinya81 пишет:
Понял спасибо, а длину пластины подскажи которая 0,7:
Спасибо Юра, теперь все понятно. yes3
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
не за-что, удачи, рад помочь smile3
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Михаил Сычиков пишет:
Grinya81 пишет:
А, но встал уже на максимальную натяжку, что делать с чего подбирать? или подходят с чего? а то ети Китайские ничего не держат. На ЮМЗ благо нашёл ищё совковый
Покупай Германские, ставь и забудь про них как минимум лет на 10, они не растягиваются вообще.
чей компрессор??? можно подробнее ???
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
Подскажите, это стандартная высота подушек? У меня пониже будет...
11.02.2012 - 11:18
: 4288
sTOLJAr пишет:
Блин а они разные на одном т-ре металлическая втулка 43мм он 94г.в. а на втором 29мм он 92г.в. dntknw
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Да стандартная, походу как Сергей написал, если нада высоту то на днях отпишу, у меня 92год
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
Grinya81 пишет:
Попробую помудрить что-нибудь, чтобы повыше поднять. Зазор до крышек тормозных совсем маленький.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
sTOLJAr пишет:
Grinya81 пишет:
И доступ к пробке гидробака будет больше, но тормоза всеравно неудобно регулировать
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
Grinya81 пишет:
Эту проблему я решил. Дождь закончится, сделаю фото.
Лейка от легковой + трубка от пылесоса. Пластиковым наконечником трубки надёжно входит в гидробак.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
но нада учитывать, когда поднимешь кабину, нужно будет регулировать тягу ручного газа, тягу ножного газа, и педали тормоза но возможно педали нет если они не отжымались к полу, ну и рычаг блокировки удлинять если он плотно к полику приходил при нажатии, и ищё нужно будет смотреть может под перёд также придётся что-то подложыть чтоб зад выше не был
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
sTOLJAr пишет:
Grinya81 пишет:
Ухо ты, молодцом, классно придуманно good
10.08.2014 - 17:31
: 159
Мой тапик
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
ого, кабина юмз и турбина shok рассказывай, как долго турбину юзаеш
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Grinya81 пишет:
Мне тоже нравятся кабины ЮМЗ на топиках,красиво смотрится.Я когда себе начинал кабину делать,была возможность купить такую за 15 тыс. все в сборе(стекла,двери и т.д.),дурак не взял-самому же интересней делать,жалею сейчас laugh
