ссылку не помню. вот фото нш левый.под нш пластина толщиной 6-7 мм. на нш можно втулку от привода. можно шлиц на нш сточить под головку и надо смотреть какая у тебя стоит розетка на тнвд .видео есть у smar 111 напиши ему в личку .
вот и мои мучения походу подошли к концу, електрик закончил монтировать проводку, проводка которая была оказалась в очень плохом состоянии, пришлось распаковывать её полностью, было замкнуто очень много проводов, сооветственно прежний хозяин вносил в неё свои корективы, благо были ещё советские тумблера, датчики, что-то пришлось покупать, провода также брал сечением 1.5, для замены, сделали всё по схеме с учебника. Буду в селе то сфоткаю.
вот такой тракторец получился, проводка вымотала очень, кстати очень тяжело уже достать совковые запчасти, тумблера, датчики, указатели, пришлось очень хорошо потрусить знакомых, много чего покупал на олх, благо нормальные продавцы попадались, вот судите как вышло
вот как-то так получилось, максимально воссоздать заводской вид, нужна ещё та решётка вентелятора которая в потолке на фото - может у кого есть то откуплю в Украине, кембрик для проводки нашёл ищё такой как заводской, от термо отказался, трескается со временем. А, осталось зеркала приладить, но не прикупил пока. Буду ждать вашей критики, или подскажите что так или не так, спасибо
Отличная работа для полного комплекта осталось козырёк от солнца поставить и колпак (люстру) на лампочку на панели приборов а то ночью слипит и показаний приборов не видно я её взял и просто закрасил
[quote=Grinya81]вот такой тракторец получился, проводка вымотала очень, кстати очень тяжело уже достать совковые запчасти, тумблера, датчики, указатели, пришлось очень хорошо потрусить знакомых, много чего покупал на олх, благо нормальные продавцы попадались, вот судите как вышло
Да же слов нет класс!!!
ух ты, настроение с утра подняли, спасибо Вам всем и чтоб Ваши топики только вас радовали и не ломались,
Serega-60 пишет:
да руки не дошли, думаю что-то там мудрить на панели, и козырёк гдето есть но только крепление буду востанавливать.
кстати вот прикупил сеточку, маркировка Сетка ЮМЗ, теперь осталось найти пружину между сеткой и крышкой. У меня к Вам вопрос - там сбоку есть отверстие для линейки мерной, кто-то иё имеет?, я думаю она должна быть из нержавейки
вот ищё когда датчик топлива ставил, то сделал Тарирование бака, Бак у меня стандартный т-25, вот что получилось, нужно линейку вырезать из нержавейки. Берите пользуйтесь может кому пригодится, марку указателя топлива посмотрю и напишу. Слева по линейке, а справа по датчику, думаю разберётесь
Прикупил ремнень вентелятора на рынке для т-25 и для ЮМЗ, Сначала порвался на ЮМЗ гдето через 5 м\часов и тут сюрприз на Т25 также 6 м\ч пробежал, я в шоке найти совковые уже не получается, нашёл дома 1320 профиль А, но встал уже на максимальную натяжку, что делать с чего подбирать? или подходят с чего? а то ети Китайские ничего не держат. На ЮМЗ благо нашёл ищё совковый
Вот пришла посылка, как говорил Руслан "вкусняшки", я заметил что я больше рад чем например когда телевизор покупаю или телефон, так прикупил запчасти новые, спасибо продавцу, взял тягу ВОМа, тягу декомпресора, щиток на генератор и низ кабины под сидением, покрашу поменяю и старое продам, как то так
Братци снова мне повезло, прикупил долгоискаемые грузы нового образца, ура за одно нашёл ТХ136 тахоспидометр, привод, осталось тросик купить, наверное уазовский куплю, и так грузы по 400грн, привод 50грн, тахоспидометр 250грн
Всем снова привет, чуток отчёта, а то всё руки не доходили, в суботу открасился, сегодня установил сетку новую на турбину, щиток генератора и кришку маховика
Поподробнее можно?Или ссылку кинь!
нашел видео толька как его выложить не знаю .на нш надо будет сточить крышку под отверстие в пластине
продолжение
Хоть на выставку отправляй
И пачкать жалко,а придётся.
отличная работа, многих моточасов и долгих верст
Отличная работа
уже картоху сажал Бометом себе и соседям
Обычная полоска с делениями. В баке не соржавеет. Видно на ней плохо. Были мысли покрасить в тёмный цвет,
Молодец!
(Товарищи Шуpuk и Grinya81 нашли в себе энергию для таких реставраций...)
я имею но снял по-тому как врезал датчик уровня топлива от жигулей
а что мешает датчику да? скинь фото пжл
Хорошо ходят чешские.
Спасибо, буду искать, ето по ходу его маркировка PB7721
Вкусные покупки.
а трубку заборную где брали?
у нас в магазине есть, без проблем можно прикупить
Кто ищет,тот всегда найдет.
