да нету пока чем хвастатся, собираю давно ето второй, началось с того что был новый мотор мост и кпп в запасе,так вот уже почьти готов нужно только електрику да и документы сделать, тогда покажу, запчасти совковые в основном новые только радиатор бу и кабина, остальное все покупалось, обкатку прошёл, все гуд, дозатор установил просто лафа, на старом гур стоит
Вот эта часть с газика 3307
А верхняя часть(сидушка с крепёжной рамкой)родное сиденье. Дермонтин на нижней был порван,надел чехол.Не обрезанное конечно красивее смотрелось,но мне так удобней.
так же для заборной трубки с гидробака что идет, там же чем побольше тем лучше, ну размеры снял с стандартного, просто там резьба плохая была у меня, два(плюс один на доппривод) поставлю один в запас
нашёл я толкового электрика, уже ставит проводку, решил устанавливать старую после полной ревизии, есть вопрос, может у кого есть фото или может сфоткать, как и куда должна идти проводка? штатные места
я снял год тому проводку и уже не помню где она должна стоять, особенно из под щитка и под кабиной, тоисть штатное-заводское место её куда должна проходить, вперёд есть фото тут выставляли ребята, в близи оригинала нету чтоб посмотреть
От фар до ящика акума там доложно все понятно быть,есть даже крепления штатные,на капоте стоит соединительная коробка от фар,на ящике стоит коробка с предохранителями,дальше через штатные отверстия в щиток,далее на рулевую колонку,также из щитка выходит под полик в районе распределителя,там тоже на полике есть крепления штатные,далее в районе подножки стоят коробки соединительные,по крайней мере у меня были части от них,а вот проводка уже была цельная до фонарей задних крыльев,вот она под кральями тоже в штатные крепежи фиксируется.На передние габариты выходит сбоку панели приборов,вроде так все,фото нет для наглядности,надо искать
путнику. камаз грузить запросто это заводскои кун помоему пф-0.15 я стрелу только чуть удленил .ковш сам варил по размерам ка на мтз ставят .400кг берет спокойно .ход не мерял приблизительно 40см щас точно сказать не могу если только вечером
RUS59. был приятно удивлен когда собрал в саратовской области многие ребята так сделали . у меня нш правый древний переделал на левый на холостых одним пальце .щас ищу маленький руль чтоб как на погрузчике.
просто смотрю угол атаки у цилиндра большой и сам цилиндр короткоходный для куна, если сами цилиндры не большеобьемные, как в вашем случае, то стрела должна довольно чутко реагировать на малейшее нажатие рычага, и здорово что берет четыре центнера, вот тот треугольник: верхний и нижний шкворни цилиндра а также шкворни куна , там должно быть нехилые нагрузки
на счет рычага правельно.реагирует чутко но это дело привычки зато на холостых поднимает весело..а так все в норме.брояга можайский уже какой год пользуется ничего
я удленял стрелу чтоб капот можно открыть и цилиндры на ковш не родные.по этому пришлось чуть переделать.и в дальнейшем хочу на эту стрелу вевать овал поворотный.снег чистить
Агромаш 50тк, Росія.
25ка как малыш смотрится на фоне с 50кой))
вот прикупил позавчера, польськое сидение, посмотрим как оно будет, а то в моём спинка мешает обзору
Такая же проблема,спинка у меня тоже высоковата,на заднем плане вроде ЮМЗ,чего не хвастаешься-покажи хоть.
Поделюсь как своё укоротил.Теперь можно руку на спинку ложить когда назад смотрю или еду. Фото как было и как стало.
От чего переделали?
вот выточили мне флянци, нигде в продаже нету, продолжаю готовить набор для гору
Да таких нет в продаже,а зачем тебе такие с такой резьбой,можно и на 20-22 сделать,они то точно есть в продаже.
вот у меня просто затянуть не получилось, сопливит уже, вот и выточил
кто-что думает, возможно ли подключить даный тахометр, я понимаю что нужно новую гену с выходом на тахометр, он програмируется, какие ищё данные ему нужны? http://olx.ua/obyavlenie/tahospidometr-elektronnyy-3813-205-mtz-80-1523-...
А какие конкретно места?
Спасибо, буду смотреть, меня именно под поликами интересует, в остальном всё разобрался
вот началась работа по установке проводки, решили по совету електрика устанавливать старую, проведя в ней ревизию, вот процес идёт
привет всем решил показать своего зверя и как сделал вкл.ВОМ и БЛОКИРОВКУ и гур по совету smar111 от мот.часов.
на нижнем фото на куне интересно расположен гидроцилиндр подьема стрелы, при таком расположении нормально поднимает, и каков ход цилиндра ?
прикольно
Тоже рассматривал такой вариант установки насоса,как ведет себя руль на холостых,не туго крутить?
Вы правильно подметили это.
Точно, точно. Зато трактор целый. И работает быстро. Ничего ещё не варил и тд.
