Евгенич прошу прокоментируй слева на право световые индикаторы, контрольные лампочки которые установлены у тебя, (дальный ближний, свеча накала, лампочка масы она же обрыв ремня, поворот и ищё там какаято). Спасибо
1. зеленая -повороты
2. синяя- дальний свет
3. красная- включение массы (обрыв ремня)
4. оранжевая- свеча накала
Все приборы на панели имеют свою внутреннюю подсветку, поэтому накладку на панель ставить не стал, а подарил нашему форумчанину.
нет там диаметр как у остальных, амперметр наверное выкину, вместо него как у тебя вольтметр прикупил от тазика 2105, за часы думал но походу они провалятся, и кстати те часы от батарейки или от АКБ, и как тогда быть если отключать масу
Розетка под штепсельную вилку под панелью слева от двери имеет минусовой контакт не зависящий от выключателя массы. Иными словами минус к ней подключен напрямую от минуса акумы.
пысы: часы работают от акумы
Вопрос по покраске трактора ,какой грунт, какая краска какие подготовительные работы проводились перед покраской , заранее спасибо за ответы
я например, делал капиталку, тоисть трактор разбирался весь, ему 23 года от роду, в етом году купил у первого хозяина, не гнилой но ржавщина была, решил красить так как трактор для себя взял, после разборки красил все отдельно потому и краски ушло много, краску нужно смотреть по месту и кошельку, я брал нашу местную - но много лет ею крашу, и показала себя с хорошей стороны, не выгорает, не трескается, плюс приостанавливает процес ржы, тоисть три в одном - грунт, краска и антиржавщина. Сначала ставился скептически, но попробовав остался доволен. Авто краской покрасил юмз, но не доволен.
У меня вопрос по этому узлу, что это и с чем его есть, просто такого не было, стоит заморачиваться или выкинуть, там написано зима лето, на зиму водно что шланг перекрывает, а куда масло тогда гонит
Кто-что может сказать?
Выкинь его на ...,а поставь просто флянец и ни какой головной боли
Ещё дальше выкинь и забудь куда выкидывал... А на насос флянец с резьбой и соедени шлангом на 32 с распределителем. Родная трубка не выдерживает так как насос на промежутке а распред на кабине крепится и когда кабину на подушках колбасит трубка не выдерживает и потом ни какая сварка не помогает...
У меня в заводском исполнении крепится через кронштейн к пластине под аккумуляторным отсеком. А пластина к промежутке (через тонкую резинку). Ничего не ломает.
лодка стояла,поликов не было...вроде всё прокрасил...ну а удобство ...
вроде не сложно.
Верхняя синяя использована в качестве заглушки отверстия под патрон подсветки приборов![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
а нижние? а прибор давления с своей подсветкой?
я накладку тоже подарил
только у меня на одно отверстие больше и чем закрыть теперь не знаю...
У меня оно тоже закрыто. В нем устроился прикуриватель![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
а у меня почемуто под 5 приборов и тахометр вот думаю чем позакрывать
Если диаметр свободного отверстия как у отверстия под амперметр, по в него можно поселить часы от 6 или 7 тазика.
ага, точно, спасибо
https://fermer.ru/forum/t-25t-30/165433
мой конь
Заразили наши тракторные маньяки, также коэ что прикупил
а это наборчик на Гур готовлю, вопрос по цилиндру, пойдёт ли? от т16 говорили когда покупал
Ход штока цилиндра великоват,я внутри на шток одел втулку(трубку) и все,а так нормальные комплектующие.
Выкинь его на ...,а поставь просто флянец и ни какой головной боли![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Это таки да,она слабое звено,лучше поставить РВД.
Эта проставка для нагрева масла в гидравлике- для печки!
а почему говорят что она сопливит ?
Уменьшается проходное отверстие - увеличивается давление и возможны подтеки в соединениях!
А це мої помічники.
