Мой топик Т-25!!!. Страница 2 из 11
329 сообщений
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Grinya81 пишет:
Електрик по тракторах тольковый есть.
Поручите ему, если толковый.
Сами конечно тоже справитесь, но с его помощью будет все быстрее и проще.
Мне подобная работа (маленьком дизельном на грузовике) обошлась в 5 тыс.руб. Сначала жалел, потом добрым словом вспоминал.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Хайсер пишет:
Grinya81 пишет:
Електрик по тракторах толковый есть.
родная намного лучше там и медь настоящая. китайские провода горят как бенгальские огни.и медь дрянная. п.с. офигеть 2000 моих сообщений на сайте clap
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Отец на ЮМЗ у меня так сделал лет 10 тому, собрали с нуля проводку с проводов ещё тех, и этот знакомый электрик сделал, так вот никаких проблем никогда не было, и соединения клемм промазал все нигролом - я был удивлён зачем он это делает - но теперь когда перебираем что-то то хорошим словом вспоминаем, все откручивается на ура.
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
Grinya81 пишет:
дилема, ремонтировать ету, или все-же купить новую?
Гриня, проводки на топике кот наплакал. Конечно же ремонтировать старую. Снять кембрики со жгутов и проверить провода на наличие повреждений изоляции. Поврежденные провода заменить. Благо сейчас в электромагазах провода под сечение топиковских подобрать не проблема. К тому же продаются все клемники и кембрики. Проводка легко реставрируется и цена вопроса гораздо меньше и надежней готовой китайской. Я свою также всю отревизировал. Удачи.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Евгеничъ пишет:
Grinya81 пишет:
фотоотчет yes2
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
Виталий 68 пишет:
фотоотчет yes2
Виталь....поздно smile3 Все провода собраны в жгуты, а жгуты в кембриках. Могу показать только как это выглядит на тракторе.
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Блестящий трактор.
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Хайсер пишет:
Блестящий трактор.
Мда... В наших рядах маньяков прибыло laugh good
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Евгеничъ пишет:
Евгеничъ
Молодцом, вот как сделаю тоже похвастаюсь, но что-то своего электрика найти не могу. Евгеничъ скинь пжл фото панели
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
Завтра сфотаю.
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
Получите.....распишитесь smile3
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Спасибо! Классно смотрится, а верхнюю накладку не ставил? и второй вопрос от чего вольтметр, а то родного не могу у нас найти, а дырку делать больше неохота. Блин тахоспидометр хочу, где купил? родной?
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
У меня приборы все со встроенной подсветкой, поэтому верхнюю накладку не стал ставить. Вольтметр от 7го тазика. ТХ и привод от МТЗ, трос привода от АЗЛК 2141.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Grinya81 пишет:
есть один тх в запасе.136-й.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Евгеничъ пишет:
Скажы мне по поводу вольтметра, он подходит или нужно резать приборку, увеличивать дырку
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
Подходит без всяких хирургических вмешательств smile3 .только учти, что его диаметр меньше остальных приборов, в любое место не поставишь.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Евгеничъ пишет:
Спасибо, так я его в родное место и поставить хочу
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Всем привет снова, короче никак в очередь к електрику попасть не могу, да и работы многовато, так как иногда минуточка появляется то стараюсь чтото к топику делать, дошли руки к крыльям, от прежнего хозяина досталось только одно крыло, в итоге купил пару новых покрасил, крепление одно сделал сам, вот что вышло
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
левая оригинал а правая самодельная, поскольку в продаже не нашёл. Вопрос такой есть у меня такая крышечка ето от т-25? или так лишняя была? похожа на лючок кожуха маховика, но видать от другой техники, так покрасил думал что от т-25
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Grinya81 пишет:
Крашка распределителя,ставится снизу на полик,сверху еще одна ставится,фото такое нашел,там даже место с резьбой видно для неё,посмотрите каталог
03.02.2015 - 17:41
: 642
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Красота...
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Красота...
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
RUS 59 пишет:
Grinya81 пишет:
Руслан, большое спасибо, у меня там есть та передняя часть но чтото недодумал что ето от туда, была в сумке с барахлом всяким
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
andrei56 пишет:
а я свой на зимовку поставил... гаража нет...так и не доделал (((
сфоткай пжл, крепление зеркал, прикольно получилось у тебя
03.02.2015 - 17:41
: 642
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
спасибо! Крепление с трубы? какой диаметр, по возможности
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
andrei56 пишет:
Скажи пжл, как ты делал крепление передних крыльев на низкой наладке? они же не подходят. Можно фото
03.02.2015 - 17:41
: 642
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
ясно, проставки, спасибо. Лодку не снимал при покраске? ой неудобно наверно было
