зажигание как отрегулировать. Страница 7 из 7
203 сообщения
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
может сначала найти где сечет и устранить,а потом крутить зажигание,может медную шайбу под фосункой поменять.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Я выставляю на шкиве метки перед вмт отсоеденяю скобу на многдыре и ключом 27 кручу насос по часовой пока не дрогнет салярка в первой форсунке. Както так.
29.11.2013 - 11:09
: 330
Антон Фадеевич пишет:
Там все нормально.
Я когда летом насос ставил тоже секло, а потом когда зажигание установил все прошло. Щас вот забыл в какую сторону крутить надо.
29.11.2013 - 11:09
: 330
kubinez пишет:
Это понятно.
А мне нужно или запозднить или ранить.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Я на слух
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Попробуйте 1-2 отверстияотверстия влево вправо и слушайте работу. С первого раза тяжело выставить !!!
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
У себя заводился нормально, но под нагрузкой начинало душить двигатель и работал жесче, поставил позднее и стало лучше, но вот бежит только соляра и все, а так заводится нормально, какой лучше купить ТННД, потому что виновник он получается.Но работает УТН жесче или у меня только так?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
покупать нужно заводской .а не "китайский" ТННД.
01.01.2015 - 22:12
: 585
Лучше рядный
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
генакл1 пишет:
А как определить, что заводской?
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
RUS 59 пишет:
генакл1 пишет:
Позвонить в отдел сбыта на завод... и Деловыми линиями получить... wink
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
в "китайском" при снятии "цилиндрика" приводного--будет видно.что приводной шток работает в паре с резинкой.которая быстро истирается и ДТ в поддон почти всегда и в течение 1-2-5 дней оказывается в картере ДВС. В норм. ТННД--там будет видна ответная для штока часть--цилиндр-втулка,которая по резьбе вкручивается в корпус ТННД. Вообщем--не спутаете и увидите сами все по месту....К своей ,которая на ТНВД--также присмотритесь...У нас цена заводской--1300 рупий,а "китая"-500 рупий.Заводская идет в серовато-белой расцветке,реже--в серой.а "китай"--в красной....
29.11.2013 - 11:09
: 330
включаю 6 передачу и двигатель не тянет.
ранить нужно?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
снятие крышки КПП все покажет, может регулеровкой обойдется
29.11.2013 - 11:09
: 330
Grinya81 пишет:
Отрегулировал зажигание и теперь норм.
27.09.2018 - 23:47
: 37
Всем добра!
Нужен совет бывалых. Приобретение т-25 2002 года с наработкой 600 часов. Все что заводом опломбировано было,ни чего не тронуто.
Вчера отрегулирован впервые клапана,ибо на втором сильно клацали,теперь все нормально там.
Меня беспокоит жёсткая работа мотора, черный дым на х.х. при нажатии на газ объем дыма увеличивается естественно но чернота-густота не меняется. Полагаю что поздний впрыск. Я прав? Думаю на одно отверстие сместить по часовой. Пока так,методом тыка,так сказать.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
Дмитрий Иванович П пишет:
черный дым
воздухоочиститель чистый?
27.09.2018 - 23:47
: 37
Михаил Сычиков пишет:
Это значит ранний впрыск. Горячий как заводится? В обратку не бьёт?
Да,прошу прощения упустил. Фильтр промыт,лесочный который и паралоновый в керосине,масло поменял,все чистенько. Без фильтра не пробовал заводить,попробую. В отдачу не бьёт при заводке. Заводится без декомпрессора.
27.09.2018 - 23:47
: 37
Если при этом всё равно жёсткая работа, то можно попробовать сделать впрыск попозже на 1 отверстие. Страшного ничего не произойдёт, а если не понравится всегда можно вернуть на место.
Вот и не могу понять,черный дым как при обогащённой смеси или поздний впрыск,а жесткость как при раннем.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
При позднем впрыске не черный дым, а синеватый. При сильно позднем белый дым и плохо запускается. При позднем впрыске двигатель работает мягко.
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Всем добра!
После регулировки клапанов, декомпрессор работает нормально? Масло из чашки фильтра не выбивает?
27.09.2018 - 23:47
: 37
AlexDen пишет:
Всем добра!
Декомпрессор работает нормально. Компрессии нет на слух,но дымок белый потихоньку идёт пока стартером гоняю. Масло не выбивает,но по окружности чашка запотела.
