зажигание как отрегулировать. Страница 6 из 7
203 сообщения
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
вот сегодня посавил насос с регулировки гонял около поучаса, с перерывами валит сизый дым а трактор не завёл зажигание выставил первый цилиндр по меткам ВМТ и клапанам (оба закрыты ) насос выставил в первом плунжере саляра только поднимается. и всё равно не заводится идёт дым а не схватывает.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
первый цилиндр по меткам ВМТ устанавливают --это когда нужно настраивать клапана,а когда начало подачи топлива-"зажигание",то ДВС устанавливают чуть раньше ВМТ,либо по своей метке.либо по градусному опережению ...Поэтому у ВАС получается.что ТНВД ВЫ выставляете на впрыск,а ДВС--на ВМТ,а это уже довольно поздно получается.На ВАШЕМ моторе есть спец. метки:НПТ или Т1,Т2,Т3 и они стоят гораздо раньше метки ВМТ.
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
генакл1 пишет:
у меня нет меток может левый привод wacko2 а работает
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Значит надо по этим буквам выставлять ??
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
kubinez пишет:
к.в. нужно выставлять по меткам "Т" или НПТ,но ни ВМТ...
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
как видео загрузить ???
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
http://www.youtube.com/watch?v=7Mq9v7A2rvs вот тут как работаетмой насос с регулировки помоему топлива много
хотя на холостых не дымит .
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
когда топлива много-"чернит" выхлоп.а здесь--синий дым...Судя по звуку--вроде и норм. впрыск установлен...Тогда -форсы... зазоры клапанов...
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
На самом деле выхлоп черный это телефон виноват. я трактор до весны поставил
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
После установки насоса появилась или усилилась вибрация мотора с чем может быть связано
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
kubinez пишет:
с неточной установки подачи по секциям ,а также неточной установкой чередования углов впрыска...
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Это пороблематично или можно забить ??
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
генакл1][quote=kubinez пишет:
yes3 yes3 yes3
А забить можна гвоздь в стенку,и то вопрос будет ли некритично....
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
kubinez пишет:
пока есть проблема и гарантийный период...попробовать призвать специалиста к "порядку"... smile3
29.11.2013 - 11:09
: 330
когда газую, хлопки из глушителя.
против часовой крутить?
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
если смотретьна многодыр со стороны бака насос вращается по часовой.значит против раннее по часовой познее. я крутанул бы по часовой 1-2 отверстия.
29.11.2013 - 11:09
: 330
kubinez пишет:
Генакл кажется говорил - против часовой.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
kubinez пишет:
по часовой раньше,против часовой позже
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
я говорю как у меня. у меня трактор старенький
01.12.2013 - 18:52
: 7610
kubinez пишет:
вообще то от года выпуска вращение топлевного насоса не меняется и он крутится всегда в одну сторону
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Антон Фадеевич пишет:
а это как понять ??
01.12.2013 - 18:52
: 7610
kubinez пишет:
а это как понять ??
если нужно сделать раньше зажигание,то многодырник крутим по часовой стрелки,если позже то против часовой стрелки
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
kubinez пишет:
а это как понять ??
Антон, он имеет ввиду как ты стоишь по отношению к трактору, со стороны бака или со стороны топливного.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Я думаю тут посмотри.http://www.youtube.com/watch?v=qFGnzQjfjl8
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Руслан,ранее фотка была выложена от куда смотреть,и скакой стороны смотреть смысла не меняет,насос всё равно так же крутится
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
всегда в таких случаях описываю случай спортивного бега по стадиону.Бег осуществляется по часовой стрелке. Один участник стартует с линии "старт-финиш" ,а другой--на 50 метров за этой линией,т.е. по ходу движения он уже переместился на 50 м..Бег скажем так--они будут осуществлять тренировочный,т.е. скорость их движения будет у обоих примерно одинакова...Стартуют они одновременно.Вопрос?: кто из этих участников придет к финишу первым?Для более полного представления---заменить бегунов на автомобили ,у которых есть спидометры и после одновременного старта авто строго будут двигаться со скоростью 30 км\ч. Вопрос тот же--кто будет первым? Это вопрос-ответ о "раннем зажигании" и то же самое,но добавим 3-е авто,которое будет по другую сторону "старта-финиша",т.е. в 50 м против хода круга. Стартует это авто также одновременно с 2-мя описанными. Очередность его прихода к финишу согласно условиям движения--думаю очевидна.
29.11.2013 - 11:09
: 330
у меня когда сильно газуешь сечет в том месте где глушитель прикручен к головке. дыма на хх нет.
мне в какую сторону крутить, а то я совсем запутался.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
djivs пишет:
нужно слушать мотор к тому же помимо осмотра его цвета дыма. Мотор должен при резких прогазовках чуть "рычать"--как " на классике".Если "рокот" слабый--нужно "ранить",а если очень звонкий рокот-"позднить".
29.11.2013 - 11:09
: 330
генакл1 пишет:
djivs пишет:
Я правильно понимаю ранить - по часовой стрелке, позднить - против?
