зажигание как отрегулировать. Страница 4 из 7
203 сообщения
03.02.2015 - 17:41
: 642
сегодня привезли насос с регулировки,поставил,завел.... идет сизый дым....зажигание сделал позже дым пропал,а обороты вяло развивает :bang:вернул все на место. мужики кто в теме подскажите
29.11.2013 - 11:09
: 330
Форумчане выручайте!
Надо завести топика.
Забрали после ремонта и регулировки родной насос и форсунки (до него стоял рядный УТНИ).
Посмотрите на фото 1, подскажите, правильно ли я установил топливные шланги.
Тот, который черный-нижний на фотке (рядом с ТННД), уходит назад к нижнему болту, там еще стоит клапан.
Фото 3. Правильно ли я понимаю, что метки на маховике - это те, которые выделены красным.
На последней фотке родной клапан, он на нижний болт или на верхний.
Вобщем делали так.
1. Выставил маховик - средняя метка напротив прорези.
2. Отвинтил 2 болта с шестерни насоса - крутил насос до появления солярки из первого цилиндра (он сразу баком или же первый - это который ближе к кабине?).
3. Завинтил болты.
4. Насосиком качнул соляру (после 5-6 качков солярка полилась обратно в бак - клапан не работает?).
5. Завожу - ни фига...
Печаль, выручайте - помогите...
ЗЫ. Такую процедуру проводим впервые.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
клапан-жиклёр устанавливается в нижнее боковое отверстие корпуса ТНВД. На его место можно также камазовский клапан.а лучше тракторный с малым торцевым отверстием входным--там давление срабатывания выше камазовского. Можно и на камазовском пружинку растянуть или подложить под неё шайбу мелкую. В момент--когда устанавливаете метки на шкиве --убедитесь путём снятой клапанной крышки.что это момент сжатия первого цилиндра---клапана оба имеют зазор. также--присмотритесь к буквенным изображениям на "многодырнике "и аналогичным на приводной шестерне--многое и прояснится.ибо они --буквы и чёрточки--либо вообще должны совпадать ,либо немного на половину буквы или на одну букву в сторону вращения.У ВАС же---даже близко не видно ответной части букв на приводной шестрене.а значит явно большое разсогласование ТНВД и ГРМ мотора. За "обратку" ТНВД в бак уже много рассказывали---лучше её таки в бак и направить.Также внимательно выясните--нет ли подсоса воздуха на входе в ТННД---очень может сильно влиять на запуск и точность установки впрыска.
29.11.2013 - 11:09
: 330
генакл1 пишет:
Понял. Поставлю родной.
генакл1 пишет:
Вот тут не понял. Они что оба могут быть первыми?
генакл1 пишет:
Приводная шестерня. Где она?
генакл1 пишет:
кибо они --буквы и чёрточки--либо вообще должны совпадать ,либо немного на половину буквы или на одну букву в сторону вращения.У ВАС же---даже близко не видно ответной части букв на приводной шестрене.а значит явно большое разсогласование ТНВД и ГРМ мотора.
Вот здесь совсем тяжело...
Подскажите а на маховике я правильно на эти метки подумал (на фото)?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
на шкиве есть натпись ВМТ и НМТ,вам надо поставить по риски ВМТ,но при этом снять клапанную крышку и убедится что вы поставили по первому цилиндру,как сказал Гена,т.к двигатель работает 1-2-0-0,
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
просто нужно помнить,что полный цикл 4-х тактного мотора--это 2 оборота К.В..а значит.что в одном случае.когда ВЫ совмещаете метки на переднем шкиву у ВАС либо сжатие--оба клапана первого цилиндра закрыты..т.е. имеется обоюдный зазор в коромыслах,либо --выхлоп---выпускной клапан открыт.а значит не имеет зазора в коромысле. Приводная шестерня--это в неё вкручиваются 2 болта М8.которые крепят ответную план-шайбу "многодырник".Убедитесь.что трубки высокого давления правильно соединены с нужными цилиндрами ДВС.
29.11.2013 - 11:09
: 330
Антон Фадеевич пишет:
Да на шкиве (это имеется в виду приводная шестерня?) есть надписи. А где там риска с которой нужно совместить.
А маховик тогда причем?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
шкив--это круглая "штучка",на которую насажен приводной ремень вентилятора охлаждения и генератора.приводная шестерня--это шестерня.которая приводит в движение сам ТНВД.В неё же собственно и вставляется сам ТНВД и центрирует её .а также там же внутри бронзовая втулка. А с торца шестерни--"дырочки" под болты зажигания. Маховик в данной процедуре совершенно не участвует.
01.12.2013 - 18:52
: 7602
djivs пишет:
маховик не причём на нём нет меток,всё выставляется по переднему шкиву, и первый целиндр тот что к баку ближе,а на насосе тот что к фильтрам
29.11.2013 - 11:09
: 330
Покажите где здесь могут быть эти метки?
01.12.2013 - 18:52
: 7602
генакл1 пишет:
Гена у него без слепого шлица приводная шестерня,она крепется на вал насоса,бронзовой втулки нет
01.12.2013 - 18:52
: 7602
djivs пишет:
вы же их кружочком обвели ставте по средней риски по флажку что то же вкружочке,и клапана должны быть эакрыты,если нет то сделать ещё оборот
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
генакл1 пишет:
да--точно: зарапортовался....
01.12.2013 - 18:52
: 7602
генакл1 пишет:
не чего бывает,проффисиональное замыливание глаза,не всегда на мелочь начинаешь обращать внимание
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Гена,а не проще будет выставить зажигание по мениску на тнвд,если конечно насос сделали правильно,намного легче и быстрей.
29.11.2013 - 11:09
: 330
Ребята спасибо!
Завтра с утра буду крутить! bang
01.12.2013 - 18:52
: 7602
djivs пишет:
попробуй,я обычно по мениску ставлю,это тот что за секцией высокого давления,болтик с прорезью и под ключь на 19,открутишь его там циферблат по нему и выставляю.
29.11.2013 - 11:09
: 330
генакл1 пишет:
Аа момент. Посмотрите на мое фото.
29.11.2013 - 11:09
: 330
djivs пишет:
есть там циферблатик. а там что с чем нужно совмещать?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
отмеченный на последнем фото штуцер---должен соединяться с первым цилиндром.Вроде правильно получается.Шланги низкого давления--"зелёненькие"--я бы рекомендовал сменить на МБС-масло-бензостойкие.ибо по лету "зелень" может запросто раздуться и дать течь.а по зиме просто "застекленеть".
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
когда ТНВД прокачан--а это обычно происходит при работе ДВС -не менее 3-5 минут--то вполне реально так поступить. Здесь же--я так понял---запуска полноценного и работы не было.а значит и прокачки ТНВД нормальной также не произошло,т.е. возможна ошибка в нахождении впрыска со смещением скорее всего в позднюю сторону.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
djivs пишет:
Моментоскоп--это отрезок трубки выс. давления с надетым на неё прозрачным коротким шлангом. Уровень топлива в прозрачной трубке моментоскопа---называется мениском. Начало же страгивания уровня топлива-мениска--в прозрачной трубке---является моментом начала подачи топлива. За плунжером в регуляторе под пробкой находятся вертикальный вал регулятора с риской и градуированный диск,который необходим для правильной закатки плунжера...Бесспорно,что и это сопряжение: риску вертикального вала и градуированный диск можно использовать для точного положения кул. вала .а значит нахождения впрыска.но в литературе технической это никак не отражено .Также--данное сопряжение наделяется другой терминологией и не подпадает под определение "мениск".Я лишь заметил по "слепому" шлицу,а конструкторы по кул. валу ТНВД.Впрыск должен при правильной закатке происходить шпонкой вверх,а слепой шлиц при этом " на 6 часов",а если считать по зубьям---между 3 и 4 зубом по ходу вращения " в районе 12 часов"Если провести параллель конструктивную.то получается.что пред закаткой правильной необходимо установить шпонкой "вверх"кул. вал ТНВД и одновременно вертикальный вал " на ноль",а поскольку впрыск ТНВД происходит при той же шпонке "вверх"--значит на вертик. валу по лимбу в этот момент должно быть " 0" при условии ,что "слепой" шлиц" будет находиться " внизу".
29.11.2013 - 11:09
: 330
Товарищи трактор не заводится.
Но обо всём по-порядку.
1. На шкиве наконец нашёл метку ВМТ, выставил метку, открыл клапанную крышку 1 цилиндра.
Клапаны закрыты.
2. Открутил 2 болта приводной шестерни ТНВД.
3. Открутил пробку, где циферблатик.
4. Снял трубку с секции ВД 1ого цилиндра.
5. Покрутил приводную шестерню , подъём соляры пошёл аккурат на 60 градусах.
6. Ещё раз прокрутил, совместил с отверстиями.
7. Все затянул.
Пробую заводить не заводится.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
как минимум при "0" градусов должен быть и положении "слепого шлица" на "6" часов.
29.11.2013 - 11:09
: 330
Всем спасибо за участие! dri
Как в том анекдоте - с помощью напильника, какой-то матери...и хорошего человека.
1. Вобщем метка на шкиве - не соответсвовала ВМТ.
2. Поставили ВМТ.
3. Опытным путем на ТНВД искали момент впрыска 1ой секции (циферблатик ф топку).
4. С 100 10ой попытки пошел белый дым - не завелся - уже радостнее - прогресс на лицо.
5. На 2 дырки переместили шестерню - о чудо - запыхтел - правда дым черный. clap
6. Завтра буду пересталять...
Вот так вот. Вам спасибо мужики! Матчасть я серьезно подтянул.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
ya
29.11.2013 - 11:09
: 330
И снова здравствуйте.
Дошло дело до регулировки.
Посмотрите на видео, это позднее или раннее?
Подскажите в какую сторону крутить.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
трудно по данному видео определить: вроде стук приличный,а значит похоже на раннее.Чуть поболее видео и режимов ускорения ДВС.Выхлопа невидно на видео ...
29.11.2013 - 11:09
: 330
Уважаемый Геннадий!
белый выхлоп, потом бесцветный.
если раннее, в какую сторону крутить?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
против часовой стрелки.
