зажигание как отрегулировать. Страница 2 из 7
203 сообщения
: Таганрог
07.12.2014 - 11:27
: 14
Антон Фадеевич пишет:
по сцеплению для начало зазор между лапками и выжемным посмотреть,сделать свободный ход педали
Спасибо, завтра займемся этим.
: Таганрог
07.12.2014 - 11:27
: 14
RUS 59 пишет:
Решим hi laugh
Здесь парни шустрые
Это точно, шустрые, главное, что у этих парней есть знания и самое главное - практика!
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
а где воздушный фильтр?
: Таганрог
07.12.2014 - 11:27
: 14
Виталий 68 пишет:
Он есть, но пока идут наладочные работы, мы его не устанавливаем.
: Таганрог
07.12.2014 - 11:27
: 14
Ну, вот, кажется все уже было сделано (с гидравликой разобрались, промыли все шланги масляный бак, цилиндр, полностью разобрали и промыли распределитель, залили чистое масло и все заработало. Со сцеплением тоже разобрались) но возникла новая проблема - трактор глохнет из-за подсоса воздуха, пока ручным насосом работаешь все нормально, топливо поступает без проблем, как только прекращаем подкачивать начинает где-то подсасывать и двигатель глохнет. Пока причину не получается найти, но думаю, что и эту проблему решим.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6986
может не воздух.могла лопнуть пружинка в тннд,или что то попало под клапанки на этой тннд
: Таганрог
07.12.2014 - 11:27
: 14
Да не воздух, только стоит перестать качать ручным насосом, начинает где-то подсасывать (видно воздух в трубке) и глохнет.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
ZEN111 пишет:
Поставьте канистру с соляркой на капот и запитайте прямо на помпу на прямую,обычно подсос идёт до помпы.
: Таганрог
07.12.2014 - 11:27
: 14
Serega-60 пишет:
Понял, так и сделаем.
12.12.2013 - 20:08
: 844
ZEN111 пишет:
если у Вас т25 залейте полный бак горючего.или поменять ручную подкачку.подобные симптомы были .лечились так.а когда в баку было меньше 10 литров не езда а мучение
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3017
ZEN111 пишет:
так если глохнет после того, как перестаете качать ручной то может основная свое отработала hi
: Таганрог
07.12.2014 - 11:27
: 14
путник1 пишет:
Сами уже об этом думали, но этого меньше всего хотелось бы. Есть подозрение на один патрубок, завтра заменим медную прокладку под ним и посмотрим, что из этого получится.
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
проблема таже... черный дым ,без нагрузки.насос мтз после ремонта
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
скажу сразу:двс после ремонта,насос до этого не стоял,форсунки тоже после ремонта...
12.12.2013 - 20:08
: 844
andrei56 пишет:
говорил на тему мтз топливный на т25 с топливщиками.говорят не все топливные мтз годятся на переделку для т25.хотя думаю проблема не в этом
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
Сергей Золотоноша пишет:
andrei56 пишет:
кроме кол-ва топлива какие могут быть причины?
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
Михаил Сычиков пишет:
andrei56 пишет:
Головки, поршня или гильзы меняли? Могут не соответствовать друг другу.
это как ?
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
вроде все новое не кривое dntknw
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
с литературой...
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
и тишина... scratch_one-s_head
01.12.2013 - 18:52
: 6986
насос могли так сделать,пробовать убавить топлива
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
а как убавить ?...и стенда нет ...
01.12.2013 - 18:52
: 6986
andrei56 пишет:
а как убавить ?..
если утн5 то в задней крышки насоса 2 болтика,нижний надо выкрутит на пол оборотика или больше смотри по месту,кстати он должен быть под пломбой
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
andrei56 пишет:
а как убавить ?..
так просто ???
01.12.2013 - 18:52
: 6986
да,не чего сложного нет,но с уменьшением топлива упадёт и мощьность
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
а вообще обидно...4500 отдал за ремонт и регулировку . bang
01.12.2013 - 18:52
: 6986
при ремонте вы говорили топливщику что на т-25 его поставите,обычно они на оборот стараются задушить,редко когда добавят
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
да сказал... сразу , они даже две заглушки поставили,вместо трубок.к ним вообще часто аппаратуру возил,хорошо делали.а себе лично как то не пошло.
01.12.2013 - 18:52
: 6986
попробуй убавь топлива и посмотри,может форсунки чего
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
форсунки снимал , отдавал, перепроверяли скали , что в идеале scratch_one-s_head
