Замена/переделка центрифуги на сменный маслянный фильтр двигателей Д-21. Страница 6 из 31
910 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
andrej3214 пишет:
Понятно. А меня интересует когда лил то ( которое в колхозе на розливе) трактор масло брал ???.
И когда на этом ездишь сколько берет. ?? Или так же .
Просто не знаю или себе менять марку масла.
колхозное уж давно не лью, покупал мг на заправках, пока на подделку пару раз не нарвался, чуть нагреется мотор, всё давление падает 70 и на полном газу 1.5 макс думал уж хана мотору, это залил 3 очка на 70 градусах, а мотор практически не хвает
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
А работаешь на нем или ездишь. Я имею ввиду может и у меня мало брал но с фрезой или с прясилкой поездишь пол или день то заметно падает . За день может уровень схавать . Конечно еще и масло такое .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
andrej3214 пишет:
да какая работа. в магазин если только за хлебам, да и то не долеко lol
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Ну чего. У меня знакомый дедок очень бережет трактор . Только с прицепом ездит.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
andrej3214 пишет:
я один из таких lol на улицу выхожу и слышу как трактарёк , твою дивизию, куда его опять попрёт, а главное с чем, он надумает, а мне тяни lol
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
andrej3214 пишет:
у меня не берёт масло хоть с фрезой хоть просто с телегой ,0.5 литра за месяц залью и это при каждодневной работе,примерно 5-6 м/ч за день.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Антон Фадеевич пишет:
andrej3214 пишет:
значит мотор в идеале и нет пиковых нагрузок.ну и последнее масло нормальное.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
hi
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
andrej3214 пишет:
hi
респект. clap
: Нижегородская область
26.11.2011 - 20:46
: 197
Всем привет,парни решился на установку фильтра, приглянулась конструкция серёги 22, первое испытание чуть кондратий не хватил, не успел завестись манометр зашкалил отрегулировал клапаном на 3.5, за фотки извиняйте телефон
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Алексей334 пишет:
первое испытание
здорово получилось, между пластинами прокладки? hi
26.11.2011 - 20:46
: 197
путник1 пишет:
да, из 1мм паранита, правда толстую пластину пришлось шлифовать на станке её при сварке повело дугой а то бы не прижалась
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Алексей334 пишет:
good thank_you hi
26.11.2011 - 20:46
: 197
путник1 пишет:
goodthank_youhi
thank_you
26.11.2011 - 20:46
: 197
Всем привет, не удержался вот, уж очень хотелось посмотреть что в фильтре, наработка примерно 15 моточасов в пахоте,правда масло поменял вместе с фильтром не стал пробовать фильтр на старом масле, движок не промывал, в итоге вот:
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Алексей334 пишет:
фильтр собрал на себя всю хрень из движка, хрен с ним, с фильтром, расходник, зато масло как слеза и чистый двигатель, раньше все это гоняло по кругу лишь часть отсеивало центрифугой, еще раз - другой заменить фильтр чтоб собрать всю оставшуюся грязь и будет полный ништяк good hi
26.11.2011 - 20:46
: 197
путник1 пишет:
да фильтр поставил такой же, следующий попробую волговский, он между баком влезает только когда накручиваешь может помешает, придется штуцер несколько ниток обрезать thank_you
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
путник1 пишет:
Алексей334 пишет:
Слабо я вижу или грязный фильтр . Но если он и грязный то это говорит только одно . Что очень хорошо он выполняет свою функцию. В отличии от центрифуги. Я думаю возможно и 2 и 3 фильтр быстро забется . Все зависит сколько грязи в двигателе .
Но в том что сам фильтр быстро забивается это говорит только одно
что он хорошо справляется со своей задачей. good
28.09.2009 - 23:30
: 16406
andrej3214 пишет:
путник1 пишет:
Алексей334 пишет:
yes3 только фильтр по больше нужен
26.11.2011 - 20:46
: 197
Яуген пишет:
полностью согласен, следующий поставлю побольше
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Конечно больше не меньше. Просто маленький нужно чаще менять . На новых двигателях Т-25 ИЛИ Т-30 стоит маленький и нормуль.
А мой нормальный от гольфа 1.6 д.
MANN-FILTER W 940/2
Масляный фильтр
Характеристики:
Внешний диаметр [мм]: 93 мм
Внутренний диаметр 1(мм): 62 мм
Внутренний диаметр 2 (мм): 71 мм
Размер резьбы: 3/4-16 UNF
Высота [мм]: 142 мм
Дополнительный артикул / Доп. информация 2: с возвратным клапаном
Давление открытия обгонного клапана [бар]: 2,5 бар
Номер рекомендуемого специального инструмента: LS 9
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3876
scratch_one-s_head
28.09.2009 - 23:30
: 16406
andrej3214 пишет:
просто маленький не рассчитан на такой поток масла и как результат часть масла уходит через клапан
28.09.2009 - 23:30
: 16406
andrej3214 пишет:
исходя из этого и редукционный настраивайте под такое давление так как выходит если у вас в моторе выше этого показателя значит часть масло уходит через клапан и бо он настроен на 2.5
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Яуген пишет:
andrej3214 пишет:
извините- все фильтра работают одинаково. разница в количестве бумаги отсюда пропускная способность и количество грязи. и все.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Виталий 68 пишет:
Яуген пишет:
andrej3214 пишет:
нет не извеню laugh так как фильтр-его размер
Виталий 68 пишет:
подбирается исходя из производительности масленого насоса не думаю что в легковой и в тракторе они одинаковы
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2823
Прокатился сегодня в столицу, с девочками отдохнул и корпус фильтра купил как говорится одним выстрелом двух зайцев убил.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
scratch_one-s_head
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2823
Вот что у меня получилось.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
lavansen пишет:
А девочки живы? shok
Он что с военного хранения, зеленый такой? Никто особо раньше и не светился что такие вещи в свободной продаже. Для Беларуси вообще экзотика.
