Замена/переделка центрифуги на сменный маслянный фильтр двигателей Д-21. Страница 5 из 31
907 сообщений
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2806
Узнал чтобы у нас купить корпус масло фильтра надо отстегнуть от 100 до 110 евро. Впечатляет не правда-ли?
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 278
lavansen пишет:
bang dntknw
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2806
кулибин 2 пишет:
lavansen пишет:
bang dntknw
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
ХРИСТОС ВОСКРЕС!!!
Коллеги прочитал всю тему но так до конца и не понял (или сомневаюсь) по поводу 3-го отверстия . Я так понимаю в него масло идет для смазки шестерен или нет.
Я себе хочу переделать от корпуса масленого фолксвагена . Все подходит если заглушить 3-е отверстие . А переделать хочу потому что не совсем доволен давление масла на гарячую .
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Не совсем понял . Вот на фото 3-е отверстие сквозное. dntknw
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
Кто-то звонил на завод ВТЗ, продают они фланцы под фильтр? Если да, какая цена?
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
Михаил Сычиков пишет:
Вот такие есть. И не только на заводе.
Да нет, я за такие имею ввиду!
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Akella777 пишет:
где купить?есть спрос сразу на три.
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
В Рязани на окружной в магазине позавчера видел. Завтра опять туда поеду.
Я все магазины обзвонил, даже оптовые, у нас фланцов такого образца, под восьмерочный фильтр нет. Нужно искать только у вас. Кому удастся приобрести, скиньте информацию и фото.
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
Если не трудно будет, посмотрите его, узнайте сколько стоит и по возможности сделайте пару фото. И тоже информация нужна крепление аналогичное или есть какие-то изменения? По фото из интернета вроде бы оставили прежнее, может есть нюансы, нужно смотреть непосредственно и сравнивать.
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 278
Akella777, под восьмёрочный фильтр нет нигде, даже во владимире. Есть только как на рисунке что я выкладывал выше.
его то переделать проще чем изобретать заного
28.09.2009 - 23:30
: 16406
кулибин 2 пишет:
hi Вы его пробыволи уже устанавливать?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
кулибин 2 пишет:
А сделайте мне blush2 laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
RUS 59 пишет:
А сделайте мне
с москвича старого взяли и сделали wink
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 278
Яуген пишет:
кулибин 2 пишет:
поставил но не заводил гидравлику комплектую
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 278
Яуген пишет:
RUS 59 пишет:
А сделайте мне
а на москвиче там там разве примыкающая плита такая же?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
кулибин 2 пишет:
просто знакомый напоролся. наставку сделал ему, а он трубочки плохо пустил и как результат ремень об одну из их цепляет, просто на фото не очень понятно как пустили и показалось что так же будет цеплять, но раз установили и всё good то пускай радует
28.09.2009 - 23:30
: 16406
кулибин 2 пишет:
там под фильтр метал, а уж пластинку к лобовине и две трубки не тяжело сделать
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 278
Яуген пишет:
кулибин 2 пишет:
у нас в авто магазине я рассматривал корпус под жигулевский фильтр но на москвич . вот с него можно попробывать помудрить
28.09.2009 - 23:30
: 16406
кулибин 2 пишет:
у 40-41 корпус люминий а у болие старых железо вот с него и можно сделать. а сами фильтра подходят как жигули так и мтз себе ставлю постоянно с МТЗ 12-21
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
Эх, обрадовали вы меня, я уже за доставку начал думать. Я же с самого начала об наличии на заводе спрашивал. Странно, двигатель с фильтрами 08 уже лет 5 как выпускают, а всех комплектующих нет на него. Маркетинг не изучают на заводе, их производить большого труда не стоит и спрос большой, можно было бы тысячами производить. Доход конечно небольшой, но как дополнительный почему бы и нет. Это китайцы еще не знают, так бы засыпали нас фланцами. laugh Правда с их качеством, при 100 градусов расплавится фланцы. laugh
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3332
Akella777 пишет:
Им очень глубоко на все это...
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Яуген пишет:
Шyриk пишет:
Народ - просьба ничего пока не писать,
извеняюсь но для наглядности, много было споров как чистит фуга и фильтр, вот разрезал первый фильтр, хотя не первый, первый был с жиги, проработал на нём день, выкинул поставил это, 15 мото часов и тоже об землю и новый в замен, может не особо видно но отложений там wacko2
Я думаю может первый и будет скажим забит ( сильно) . Скажим трактора у нас не новые и кто до нас на них ездил и что лил не известно . Первый был забит это потому что хорошо все очистил после центрифуги. А вот второй уже будит чистым. А лучше всего промыть движок какой нибудь промывкой ( которая добавляется в масло) тогда вообще проблем не должно быть.
Од чего фильтру так быстро забиваться я не пойму если не лить отработку.??????????
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Поставил я фильтр на трактор сегодня . Завел давление показало за середину красного. Пришлось клапаном регулировать. Поставил на 4. на холодную (на халастом) поездили посадили картошку прогрелся до 80 гр.( но незнаю или датчик нормально работает от иномарки какойто). стал показывать 2.5 .Я думаю если с фрезой поездил бы может и 1.5 было бы давление.
Были проблемы плохо держал сварочный шов . Сварка плохо проваривает. Пришлось подваривать. Еще не покрасил.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
andrej3214 пишет:
впринципе good
andrej3214 пишет:
стал показывать 2.5
масло какое льёте ?
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Если честно не знаю . в колхозе беру . Чистое но я бы сказал что редковатое.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
andrej3214 пишет:
значит такое как у нас, а значит не очень laugh на горячую, давление сильно на нём падает
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Яуген пишет:
: на горячую, давление сильно на нём падает
Да . А какое масло помарке ( ну и по маркировке). можно залить . Что бы на гарячую не становилось как вода.????
Я думаю нужно клапан подкрутить у меня сейчас на холодном 4. крутануть чтобы было 5 . Прогревается летом быстро и спадет .
Я как только купил трактор сделал мотор залил масло ЛУКОЙЛ 10В-40. То его тоже двигатель брал .
А по поводу давления не помню или лучше держало . Наверно так же.
Не хочется дорогое лить движок многовато берет . А это с колхоза почти бесплатное. ))))
28.09.2009 - 23:30
: 16406
andrej3214 пишет:
Яуген пишет:
сейчас лью такое, давление гораздо лучше
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Понятно. А меня интересует когда лил то ( которое в колхозе на розливе) трактор масло брал ???.
И когда на этом ездишь сколько берет. ?? Или так же .
Просто не знаю или себе менять марку масла.
loading
