Замена/переделка центрифуги на сменный маслянный фильтр двигателей Д-21. Страница 26 из 30
880 сообщений
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
стабильность давления при разных оборотах,я считаю это хорошо hi
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4024
dimka-s пишет:
Скажите, масло не менялось на другое при установке нового фильтра?
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
нет не менял,у меня еще срок не подошел к замене,масло залил ESSO 10W40,а у вас какое масло залито,наверно не какая нибудь дешевая минералька типа м10
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Шyриk пишет:
если вы говорите за фильтр в д-120,
то в магазинах спрашивайте фильтра на львовсий погрузчик. двигатель газ-51/52
Да ребята! У вас у каждого фильтра разные что ли стоят?!?! Каждый свое пишет! Может у кого схожие попадались? И размеры с коталожным номером знаете? Не мешало бы как то обобщить данный момент по элементу фильтрующим у!?!?
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Отличие газ51 фильтра от д120,или может 260 в том что отверстие у 51 больше,и нет резинок,в принципе сделать кт резинок на те фильтра которые используешь и все норм,я тракторном магазине покупал элемент на д120 он уже в современной бумаге,сетка металическая мелкая,бумага желтая,а фильтра газ51 уж прям прошлый век,серые,невзрачные какието
16.07.2013 - 20:11
: 4024
dimka-s пишет:
Маннол молибден дизельное, полусинтетика.
(Я сторонник исправной центрифуги, но за темой слежу. Из любопытства.)
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Хайсер пишет:
dimka-s пишет:
Весь твой молибден в фуге давно остался, и плещется в системе базовое масло, типа м10,
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
бродяга можайский пишет:
Хайсер пишет:
dimka-s пишет:
Вот когда твой супер трактор отходит как допустим мой тогда ты сможешь так сказать. Мой т25 72 г.в. с цетрифугой, когда то списанный в совхозе и работающий на любом масле. Я тоже сторонник исправной центрифуги .
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
Надо фугу проверить, по теории молибденовая присадка может там остаться. Хайсер, пожалуйста, отпишись как оно на практике. Как то добавил присадку Ресурс, она с медью, вся в фуге осталась wink
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Да я тоже добавлял когда то римет и риметалл. В первом медь во втором бронза. Да немного остается в фуге, но не все. Большая часть на вкладышах. В фуге большая часть это сажа. Разные пробовал заливать масла. В фуге примерно одинаковое количество грязи с любым маслом. Вот пусть мне сторонники дорогих жестянок с бумагой(фильтров) предоставят доказательства сколько фильтр собирает грязи. Конечно у фильтра есть очень большое преимущество перед фугой. Это один раз за сезон не нужно марать руки!!!
https://www.youtube.com/watch?v=h3FJG0oSPg4
https://www.youtube.com/watch?v=9uIQFDzej0c
Еще много видео в ютюбе как фильтра убивают мотор. Фуга же очищает масло пока полностью не забьется...
02.10.2011 - 18:21
: 1980
alex ptica пишет:
Что спорить,, нравится работайте. Хорошее масло грязь носит в себе и сливается вместе с ним. А старые моторы разбираешь там слой сажи 2 сантиметра, хоть и фуга стоит.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
А куда испаряется грязь с фильтром? У меня сейчас и с фугой нет грязи в моторе. Про масло согласен на все 100%.
Вот еще для любителей модных фишек...https://www.drive2.ru/b/492171917113950240/
16.07.2013 - 20:11
: 4024
Может и так.
Надо разбираться, что там на фуге к стенкаи прилипло, а как это сделать? Кое-какой гуталин там образуется при любом масле. (Могу сравнивать с МобилДелвак на МТЗ с фугой и на сорокете.)
На фуге всё-таки что-то нарастает, но масло на щупе продолжает оставаться цвета как графит.
Это масло у меня только в Т-25, меняю раз в два года. Когда-то лил подобное (только бензиновый вариант) в ВАЗ-05, прошла на нём не менее 330тыс.км, масло считаю хорошим для такого рода машин. По этой логике и в трактор лью.
маи бобино пишет:
Как-то у меня не поднимается рука в масло присадки лить, уповаю на то, что производитель туда намешал.
Не вижу принципиальной разницы между чистотой фуги масла с молибденом и обычным п/синтетическим, выше написал об этом.
Кстати, в Мультикаре тоже дизель молибден, там стоит фильтр. Тоже остаётся цвета как графит.
Не знаю. Техника ездит и проблем нет.
Ругаться фильтр/фуга незачем.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Хайсер это не ругань. Это просто спор. А споре рождается истина. По факту...центрифуга это дорогостоящий и сложный в изготовлении механизм, не требующий замены, но требующий обслуживания. Фильтр -дешевый в изготовлении, не требующий обслуживания, но требующий частой замены, расходник.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
dimka-s пишет:
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
alex ptica пишет:
Где то через недельку хочу снять и посмотреть сколько собрал фильтр за 10-12 мч грязи,фото приложу обязательно
: ТУЛА
04.06.2016 - 22:09
: 79
наш правый или?
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
dimka-s пишет:
dimka-s пишет:
Левый газ 52, правый МТЗ 1221! Видно что МТЗ 1221 отверстие больше! Осталось померить отверстия на них и на штатном!!!
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Когда менял был правый элемент в корпусе старый,как раз с большой дыркой ,и резинки были тоже good вы не смотрите на этикетки ,они не всегда соответствуют,у нас их делают такие фильтра )
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Всем привет! Вот родной фильтр масляный д-120 с размерами!!!
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Мне кажется можно любой поставить с любым отверстием,лишь были уплотняющие резинки в корпусе фильтра
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
dimka-s пишет:
dimka-s пишет:
Который правый на моей фотке тоже такой размер имеет как у вас hi
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
dimka-s пишет:
dimka-s пишет:
dimka-s пишет:
Который правый на моей фотке тоже такой размер имеет как у вас [изображение]
Ну а что мешает с линейкой выложить? Тема то о фильтрах!
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Ок,в эти выходные выложу,как то не подумал ,я специально ходил по магазам клгдп искал и мерил тоже линейкой вот встретил тока два таких фильтра,типа,,может ещё конечно есть ,но как понял самые распространенные ,замер тока в субботу пришлю,эта неделя у нас почти вся рабочая,длинная
25.04.2016 - 15:08
: 71
Что спорить. Есть же на сайтах в интернете вся информация по фильтрам. На д-120 идет свой элемент и от газ 52. От мтз по диаметру внутреннего отверстия по резинкам может не подойти
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Yury V. пишет:
Стоит от ммз 260 на д130 и на Д120 стоял.
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
Уже эксплуатирую 2 года с фильтром и вижу в этом только плюс. Про центрифугу даже вспоминать на хочется. Фильтр только ставить нужно нормального объема от дизельного двигателя, а не от ВАЗ 2108.,додумался же huh , и масло нормальное лить, а не МГ10. Двигатель шепчет! Масло не доливаю совсем, до смены по регламенту через 240 мт/час.
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
Фото не мое, да простит меня автор, но я делал по чертежам этого человека. Фильтр поставил такой же, от Д 240.
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
Чертежи есть, кому необходимо пишите в личку, скину. mail
16.07.2013 - 20:11
: 4024
Miha32 пишет:
Дык кидайте сюда, может через год кому новенькому понадобятся
