А ни кто не замерял данное кольцо или может есть готовое решение от чего подойдет. Нахожусь далеко от трактора - не могу померить, а прикупить желание есть...
Сегодня на глаза попался фланец от оки,в качестве размышления как вариат приладить можно его,удобно крепится на два болта и датчик присутсвует,себе делал как тут описано от грузовика baw.
Здравствуйте!
Подскажите геометрические размеры шайбы и резинки, если не трудно.
Трактор достался с полуразобранной центрифугой:отсутствуют гайка, шайба, резинка.
Шайба обычная или есть нюансы?
Всем салют! Срочно! Такой вопрос что будет если снять внутренности центрифуги?? При замене масла, при затяжке лопнул стержень на котором крутится центрифуга, взяли у знакомого замену, но не получалось одеть на родную центрифугу, необходимо было заводить трактор, знакомый тракторист сказал, что нормально, можно только со стержнем, недолго можно. После 20 минут работы пошёл из сапуна белый дым, подтеки Масла возле щупа шипели, хотя температура воды была около 90 градусов. Что скажете?? Двигатель д-240
было, нет, в начале видяхи очень интересная самодельная конструкция под сменный масляный фильтр https://www.youtube.com/watch?v=D5l8bGNc6sM + не много ГУРа и рычаг реверса на руле
Всем доброго времени! Наткнулся на одноклассниках на такое предложение для перехода на фильтр с центрифуги! У кого какие умозаключения будут по поводу такого переходника? Да и сразу скажу цену которую просят за сей девайс- 2,5 р!)
Это похоже на вариант "Деда Владимира", дай Бог ему здоровья, - самый простой и бюджетный.
Я уже три года с подобным переходником и сказать нечего - просто работает.
Если покупать то нужно быть внимательным, там должна быть трубка, определенного диаметра для стыковки. И по фото не понятно как устанавливать - по задумке переходник ужимается штуцером. а здесь наварачивается как одно целое? Тогда могут быть сопли.
Из минусов еще некуда датчик температуры пристроить.
Кольцо от центрифуги больше, чем кольцо от колпака фильтра.
изготавливаю переходник под фильтр
изготавливаю переходник под фильтр т-25
заклинило что ли, все с одного раза поняли что изготавливаете
Здравствуйте!
Без центрифуги не будет давления,да и как за 20 мин нагреть двигатель,вы сразу пахать что ли стали,по симптомам вроде как застучал латунный вкладыш.
А много и не надо.
Может подскажете, что по ремонту? вкладыши, шатуны под замену, шлифовка коленвала?
Скорее всего замена шатунных вкладышей,вал может и не нужно шлифовать,но проверить нужно,а так вскрытие покажет,отвернуть поддон и всё увидете.
Благодарю за ответ
Вот продают в известной конторе.
https://agro-lavka.ru/index.php?option=com_hikashop&ctrl=product&task=sh...
[/quote]
Ну не себе фуя цена 4507 руб
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/tsentrifuga-mtz-yumz-t25-t16-t40-IDEWCd...
Видео моё, много чего на форуме обсуждали. В тракторе собраны простые и эффективные решения.
Извиняюсь что не в тему,кто подскажет как она работает ,где вход выход?
вроде узкая проточка вход,а широкая выход
широкая это слив с центрифуги,мне надо бы по точнее
Думаю что так,где узкая там давление на жиклеры масляные идет,и слив уже идет без давления по широкому каналу,а зачем така точность
под фильтр переделать
думаю это с т40 там магистраль с боку прикручивается , на т25 нет все входы на одной прижимной пластине
я в курсе от т40,по этому и спрашиваю не знаком с этим трактором
дорого
так он вроде в корпусе центрифуги и остается
