Замена/переделка центрифуги на сменный маслянный фильтр двигателей Д-21. Страница 22 из 30
880 сообщений
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Василий ВТЗ 2032А пишет:
лёха35 пишет:
броневой пишет:
Обещал отписатся как ведёт себя фильтр от Порше,замечательно себя ведёт.цена 100 рублей.
А цена 100 рублей, это цена чего? фильтр MAHLE OC 213 стоит не меньше 600 рублей. Или это корпус фильтра дешёвый?
От порше все дешево good
clap некотороые зап.части и правда дешевые , когда фильтра купил они пришли еще в старых коробках,а на складе числилось 600 штук в наличии-машина редкая-спроса нет.вот и пылились на складе.а по тех.характеристикам фильтр оптимальный-большой обьем самого фильтра ,перепускной клапан внутри фильтра срабатывает на хорошем давлении-и соответственно большый обьем масла будет отфильтрован.и на закуску-он от порше с воздушным охлаждением двигателя.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
И точно , в Москве вообще дёшево . А резьба там на сколько ? У меня получилось на 20 ... Прикупил бы 10 штук .
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4030
kubinez пишет:
Я имел в виду где его взять.
Вот продают в известной конторе.
https://agro-lavka.ru/index.php?option=com_hikashop&ctrl=product&task=sh...
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Шyриk пишет:
50 м/ч.
Масло м10г2к.
Мазута хорошая. good
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Хайсер пишет:
kubinez пишет:
Так написано же нет в наличии.
16.07.2013 - 20:11
: 4030
Там есть такая шляпа, если в наличии нет, то могут скинуть по эл.почте сигнал когда товар появится.
Мне сегодня скинули, что появилось...
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Хайсер пишет:
Продам фильтр, могу купить и отправить с ним сменные элементы
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Михаил Сычиков пишет:
Разница в цене фильтров более 10 раз.
Элемент стоит 70 рублей, фильтр УАЗ 250, где здесь 10 раз, + меняю 2 раза в год. Топливо уже давно переделал.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Виталий 68 пишет:
смысла переделки не вижу
Я же не заставляю никого переделывать. Просто предложил фильтр, может надо кому для замены центрифуги.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Заменил , давление поднялось щас стабильно 3 фильтр "бычка"
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Пока этот болт нашол чуть мотор не сломал
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Надо одеть крышку пластмассовую , делаешь отверствие , вставляешь шланг, там где шланг входит в крышку с наружи загерметизировать , что бы воздух не попадал в банку . Второй конец надо отпустить в банку с водой . И пусть играет себе на здоровье . Хорошее вино получится . А так можно и уксус получить .
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
За кого голосуешь? laugh
: Витебск
08.11.2014 - 12:33
: 70
объясните пожалуста кто в курсе.поставил фильтр sct ms 108 вместо центрифуги.снизил давление до 4 но терзает сомнение не гонит ли масло через перепускной клапан.фильтр для д243.может нужно еще понизить давление до 3
: великий новгород
18.05.2015 - 08:12
: 22
скажите с чего подходит уплотнительное кольцо под стакан масл.фильтра со сменным бумажным фильтром.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
юстас 53 пишет:
Методом подбора в магазине.
: великий новгород
18.05.2015 - 08:12
: 22
спасибо.
: Артемовский
04.05.2012 - 14:24
: 11
юстас 53 пишет:
спасибо.
заменили центрифугу , давление поднялось , клапаном регулировали , холодный 4 , согреется 3 и 2.5 малые обороты , снизу трубка -смазка шестерен , в медном тройнике стоит жиклер , внутреннее отверстие 1,5 мм , почему никто не делает эту смазку , поправьте если что , проставка с 41 москвича ,
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1504
А что думаешь шестерням смазки не хватает?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
SveTtli пишет:
А вы на работающем двигателе откройте заливную горловину и вопрос смазки шестерен отпадет сам собой, а лишние шланги в системе смазки ни к чему hi
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1504
SveTtli пишет:
laugh Сегодня как раз видео Nitrus заценить предложил, там пробка горловины на работающем слетела huh https://fermer.ru/comment/1078860959#comment-1078860959
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
А от чего кстати слетает? Я так одну кубру потерял. Теперь на тонкой проволочке держу, типа пломбы.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Было без причинно. И сейчас не проявляется. И между выстрелами кубры большие промежутки были по времени. Сапун специально смотрел, был чистый.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
SveTtli пишет:
юстас 53 пишет:
спасибо.
там где поставили форсунку она нафиг нужна ето слив с центрифуги а не смазка шестерен .Смазка идет с оси большой паразитной шестерни.А то что там поставили форсунку лишний нагрев масла.и втом месте стоит защита которая не дает маслу попадать на шестерни
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Шyриk пишет:
анкноун пишет:
избыточное давление в картере.
или забит сапун или писец поршневой.
Раз на зилу пробку выбивало при заводке...бензонасос гнал топливо в картер шоферюшка не доглядел...при заводке звук как выстрел....клапанные крышки обе меняли и масло подливали cry
: Гусь-Хрустальный
23.12.2014 - 11:01
: 55
Уважаемые специалисты - помогите новичку - ни где не могу найти прокладку под стакан масляного фильтра. Как она вообще выглядит и от чего подходит? Сменные элементы продаются без прокладки, в магазинах говорят давно такого не видели, а я приобрел трактор с фильтром без прокладки ((((
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
artemof88 пишет:
там кольцо резиновое. Подбирается по диаметру.
: Гусь-Хрустальный
23.12.2014 - 11:01
: 55
А ни кто не замерял данное кольцо или может есть готовое решение от чего подойдет. Нахожусь далеко от трактора - не могу померить, а прикупить желание есть...
: великий новгород
18.05.2015 - 08:12
: 22
купите ремкомплект корпуса сцепления и пониж.редуктора мтз-80,мтз-102 из набора одно кольцо подходит ,в магазине подбирали пришлось купить ремкомплект
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1504
artemof88 пишет:
https://niva-traktor.ru/p316387017-koltso-12513036-tsentrifugi.html
