В этом посту будут мои наброски токарю - как что делать, думаю понятно.
Саму проставку отдельно я не сфотографировал, забыл. не обессудьте. Вдруг кто будет делать сделайте фото и выложите.
Да еще - на первом рисунке проставка изображена в виде трапеции (вид сбоку). Так токарь делать ее не стал, т.к. ее не за что было бы "затянуть" на баклуше.
+ проточка под резиновое кольцо уплотнитель сделано как на 2м рисунке.
На 3м рисунке изображено кольцо которое можно и не делать, я ег предусмотрел для того, что бы на получившемся "порожке" не скапливалась грязь. Кольцо посажено готовой детали посажено на клей.
Обратите внимание на последнем фото "грязевое" кольцо не установлено.
Да, еще - уплотнительное кольцо между проставкой и "баклушей" подобрали с рем. комплектов г/цилиндров
Добрый день Шурик. Скажите пожалуйста, как в Вашей конструкции к новой проставке крепится резьбовая часть, методом сварки или в проставке нарезали резьбу?
Спасибо.
Я дизеле Д-120 сделал по отдельности,так как "баклуша" созданное на заводе это произведение импрессионистов,ось втулки смещена на 2,5мм плюс наклон к плоскости прилегания колпака-это должно было быть 100% браком.На фото хорошо видно.отверстия для прохода масла просверлил после съемки
Здравствуйте!
Проставка полностью выточена из цельного куска металла. резьбовая часть и "шайба" монолитна.
Фигасе,никогда бы не подумал. Токарь метала извел-ужас.
Вот это правильное решение вопроса,я считаю.
Уважаемый ggk, осмелюсь задать несколько вопросов:
-каким образом Вами решен вопрос плотной посадки резьбовой втулки. При вворачивании втулки в калабашку садили Вы ее на резьбовой герметик или так просто ввернули, и не будет ли отворачиваться резьбовая втулка вместе с фильтром?
-может прихватка сваркой?
- резьбовая втулка точилась или и использовали от Жигулей "классики"?
Простите за назойливость, спасибо заранее.
чертёж и "баклушу" дал токарю и он выточил по месту.втулка вкручена без герметика,применение в этом случае чревато серьезными последствиями.оторвавшийся вдруг кусочек герметика может закрыть какой нибудь канал.отворачиваться не будет,закручиваем ключом с определенным усилием,правда не сильно усердствуя.Фильтр заворачиваем руками по инструкции.менял фильтра всё ОК!После сварки можно не отвернуть центра все разные.колпак установлен строго в одном положении,так как центральное отверстие со смещением.Втулка точилась за одно целое.
Оживлю чуток.
Сегодня выточил штуцер.
в целом всё как на чертеже , кроме резьбы под фильтр.
трубку на 9 не нашел , взял на 10 с КАМАЗа и задним концом резца ,с непрерывной подачей
масла "укатал" концы до 9,1-9,2.
подскажите на д-144 где на центрифуге можно врезать датчик давления(или тройник,чтоб еще контролька была). К штатному штуцеру подключен шланг от вакуумного насоса. Ниже подключения ред клапана есть заглушка на 2ух болтах, туда возможно?
Как с давлением масла на горячем движке после замены центрифуги на фильтр есть разница?
Да. В лучшую сторону.
Но падение все равно наблюдается, я думаю причина в масле, сейчас залита РОСнефть, попробую ZiK по весне.
на масло смотри.у нас один залил этот "зик" на дизельную иномарку на 80 км и вкладышей нет. такое ощущение глядя на снятый вкладыш что там не масло было а х..н знает что даже замки срезало как будто их и не было. потом смотрели старую канистру и новую разница есть пришли к выводу подделка
а что тебя именно интересует.себе пытаюсь делать но время не хватает то отвлекают
ну желателен чертеж конструкции,можно фото.я не хочу оставлять родную болванку.а от д-120 не могу найти ,поэтому принял решение сделать полностью самодельную.
я полностью самодельную делаю. по ходу продвижения буду фоткать. сейчас сделан узел куда фильтр прикручивается и .думаю как рациональней соединить с плитой чтоб датчик стоял
Недумаю , у нас в магазинах их полно . На любой вкус можно подобрать , или же в обществе слепых заказать . У нас , в те времена , так и делали . Идёшь и тупо заказываешь , раньше и сейчас они их делают ...
Мне обещали привезти через местный магазин сельхозтехники
Если привезут, сделайте пож. фото детали и товарного чека, ч.т. бы было выдно код детали, или от какого двигателя.
Сегодня позвонили обрадовали не могут достать корпус фильтра для т25,от мтз полно даже заказывать не нужно а для т25 дефицит, наверно нужно будет самодельный делать. Кстати не кто не скинет точные чертежи как поставить на корпус центрефуги автомобильный масляный фильтр?
Вы бы для начала написали у себя откуда Вы. А то, то ли из Хранции, то ли из Рассеи,если из России я бы может подсказал где взять такой корпус.
Ну и подскажи.Есть желание купить два таких фильтра.Это не стеб.
Спасибо.
Отверстия для подачи масла от насоса к фильтру.насверлил по кругу примерно где стоит резьбовая втулка.
Оживлю чуток.
Мужики скажите пожалуйста в отверстие в шестигранника на фото для чего
ребята отзовитесь кто так переделал фугу,интересуют подробности ,если можно фото
я знаю что это он делал, может еще кто то так поступил.
P.S Шурик, ваше решение самое удачное
Мужики а если просто поменять центрифугу вот на такой фильтр чтобы с токарными работами не заморачиватся, есть смысл?
Но косяков у них нету?Я имею в виду в баклуше там к примеру отверстия не совпадают, и сам фильтр как по качеству?
У меня такой фильтр и всё
С давлением чики поки
,тогда закажу такой корпус с фильтром.
С какой техники этот масляный фильтр со сменным филтр. элементом. Где заказать?
Мне обещали привезти через местный магазин сельхозтехники.
У меня есть новая центрефуга, кому нужно?
Руслан
, есть темка https://fermer.ru/forum/t-25t-30/165162?page=65
Смотри Шурик, купит и предложет остальным в 3 цены как с тахометром или на авито выложит,
Из Латвии.
