Замена/переделка центрифуги на сменный маслянный фильтр двигателей Д-21. Страница 16 из 30
880 сообщений
: Саратовская область
04.06.2011 - 12:55
: 415
Уточни, пожалуйста, марку грузовика, название или каталожный номер детали. Хочу позвонить, заказать.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Грузовик BAW Феникс 1044, кронштейн под евро 3. Сейчас газелевские движки ставят на Бау, уточни что на дизель родной. Фильтры с МТЗ разные (резьба не та).
04.06.2011 - 12:55
: 415
Спасибо!
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
Приветствую друзья! Подскажите по проблеме с центрифугой, не работает она и всё. Ставил другую то же самое. Сегодня завёл без колпака, масло давит через верх но не крутится она. Жиклёры прочищал. что может быть? Давление на холодную 3.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Большой продольный люфт ротора. Я подбирал толщину шайбы под гайку и делал продольный люфт минимальным и центрифуга заработала. Еще несколько причин-заедает ротор,. ротор собран не по метке,,, изношены или повреждены бронзовые втулки.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
alex ptica пишет:
Большой продольный люфт ротора. Я подбирал толщину шайбы под гайку и делал продольный люфт минимальным и центрифуга заработала. Еше несколько причин-заедает ротор,. ротор собран не по метке,,, изношены или повреждены бронзовые втулки.
Попробую завтра подобрать шайбы, Ещё раз посмотрю всё. Спасибо за совет.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
alex ptica пишет:
Тоже так же делал. Мало что изменилось. Скорее всего на оси и роторе втулки износились, масло мимо ротора идет. Про 6 тыс оборотов мечтать вообще не приходится.
Вот на фильтр и переделал.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
анкноун пишет:
Похоже на это.Только втулок я там не нашёл. Поставил с другого двигателя соседа, заработала. clap
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
анкноун пишет:
alex ptica пишет:
Главная беда:ротор собран не по метке.
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
анкноун пишет:
Собственно вот и фото.
вот мои 5 копеек в общее дело. корпус фильтра тот же но в самой переходной плите отверстия сделал по другому. фрезеровка сделана просто- сверлом и бор машинкой.китайским фильтрам не доверяю- нашел в каталогах mann - альтернативу - то что на фото маловат,но надо было срочно обкатать двигатель а он был в наличии,сейчас пришли другие больше в два раза и дешевле как не удивительно.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
броневой пишет:
Класс.
Если такие каналы делать, то кронштейн можно смещать куда угодно. У меня кронштейн "задевает" шпильку крепления плиты. А тут свобода действия.
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
осенью заменил масло, почистил центрифугу....
зимой чистил раз 5 снег, весной возил навоз и муссор... масло потемнело
решил снять почистить фугу, и о господи shok стенки чистые как слеза, а на дне и сеточки крупный муссор..
собрав и установив ее не накидовая кожух, завел трактор и опять шок shok на холостых она не крутилась, от руки крутится хорошо, дал газку на полную... побежало масло из подфуги но она стояла на месте....
что надо сделать чтоб она крутилась, или сразу купить переходник на фильтр?
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
а если масло темнеет почти сразу? ну скажем через пару дней после замены.это хорошо или плохо?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
иваныч 45 пишет:
Хорошо оно очищает двигатель от гари
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
валерий киев пишет:
иваныч 45 пишет:
thank_you
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Роман Владимирович 1 пишет:
Дешевле выйдет.
Если есть доступ к фрезерному или болгаркой не лень поточить, сделать как у Броневого, то любой кронштейн можно установить.
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
анкноун пишет:
броневой пишет:
Класс.
особо смещать отверстия не куда- ведь в самой алюминевой крышке ещё куча отверстий,и фрезеровка отверстий возможна только там где её перекроют глухие места- места очень мало.оставил на всякий случай шаблон сверловки и фрезеровки.и после обкатки поставлю новый фильтр - он в два раза больше этого и клапан отсечки срабатывает на 2кг/с,самое смешное что он тоже от движка с воздушным охлаждением --- от порше 911 clap а цена его 90 рублей,я себе сразу 10 штук взял,цена такая по тому что какой то дурак завез их в россию из австрии 500 штук,а та модель порше ,вернее мотор на который фильтр выпускался очень редкий- и ни кому на хрен не нужный.после испытаний выложу маркировку фильтра.
: Брянск
04.11.2011 - 16:33
: 20
Всем, привет
вот мой фильтр от 406 мотора ( Газель, Волга)
а датчик температуры врезал всё таки во фланец,
побоялся электродом гайку к поддону приваривать.
: Нижегородская область
26.11.2011 - 20:46
: 197
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Курашов Сергей. пишет:
Всем, привет
там же магнит должен стоять-вещь очень полезная . шестеренки имеют свойство изнашиваться- я при капиталке движка хорошего ёжика с магнита снял.и да двигателю сорок лет и это первая его капиталка-- шестерни пришлось все в утиль выкинуть- износ порядочный,а калено было номинал 1 - переточили на номинал 2. как это не печально но фильтр - фильтрует лишь часть проходящего через него масла,клапан внутри него скидывает давление,а на холодную он вобще ни чего не фильтрует.
: Брянск
04.11.2011 - 16:33
: 20
броневой пишет:
Магнита не было, я и поддон снимал, менял прокладку. Всё начисто соляркой вымыл, видимо магнит ещё до меня убрали.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Магнит в сливной пробке установлен.
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
и так... в прошлые выходные снял почистить центрифугу ( в августе прошлого года купил трактор, поменял масло)
масло было оочень черное ( ну ожидаемо потому что не промывал, а преждний владелец менять масло видно не любил)
ну я еще удивился " О блин какая чистая центрифуга... нифига не чистит толком масло" установил ее и без крышки завел... она стояла на месте и не крутилась....
по совету форумчан в эти выходные разобрав ее опять и выкрутил жиклеры.....
- мать моя... они просто забиты какой то глиной и ничего не пропускали.... откусив кусок струны с гитары я их расковырял, промыл бензином и поставил....
также завел без крышки и о чудо! все крутится на холостых даже...
порабтав от силы в огороде фрезой 3 часа заметил что при температуре 100 гр на холостых давление масла 1 очко...
снова разобрав центрифугу в ней были отложения толщиной честных 1-1.5 мм и опять забиты напроч жиклеры...
было принято волевое решение о смени масла ( масло с августа и по сей день проработала не знаю сколько моточасов но трактор в совокупности и 50 часов не проработал) слил масло, промыл саляркой, снова почистил центрифугу.
но вот беда... мое хваленное давление на холодную 4 очка и на хх на горячую 2.5 очка улетучилось и стало 3 на холодную ( на полном газу) и 2 на холостых.
закрутил на всю редукционный клапан и что стало:
на холодную : 4.6 на полном газу, 3.5 на холостом , 4 на средних
на горячую на холостых при 90-100 гр 1.5 очка, на полном газу 3 очка
было принято решение так и оставить т.к. на холодную на полном газу не езжу...
осенью одназначно будет капиталка движки, щас центрифуга крутит после глушения от 7 до 10 сек, после заливки свежего масла поработал час фрезой и опять залез в центрифугу ( каналы чистые, на стенках есть уже отложения, масло светлое как новое)
вывод:
центрифуга прям огонь как чистит масло при условии что есть давление масла в движки и центрифуга рабочая,
вопрос где манометр давления масла вкручен? до центрифуги или после? если да то нерабочая центрифуга создавала мнимое давление а двигатель испытывал маслянное голодание, так?
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
манометр после центрифуги.
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
значит давление упала из-за чистых жиклеров на центрифуги shok с неработающей центрифугой редукционный клапан был практически вывернут на всю.... щас закручен до упора,
раньше при вращении стартером давление масла поднималось, щас после запуска 2-3 секунды...
что происходит ваще? ( вопрос риторический)
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
из за забитых жиклеров фуги масло с нее не сливалось (или вообще обходило ее через клапан) и после пуска масло шло сразу в каналы, сейчас с чистыми жиклерами после остановки мотора масло стекает с фуги и после пуска насос сначала наполняет фугу, это как раз несколько сек, и только потом идет в маслоканалы hi
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Потому что часть масла уходит на жиклёры фуги , тем самым снижая давления . Я докрутил клапан , искал давления , как оказалось оба манометры что проверял врали , на них показывало тройку . Купил новый в запас , и оказалось что на холодную давление было девятка . Позже проверил манометры на компрессоре , один подымался максимум до 3 , другой 3.5 , при том что компрессор давил 8 .
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
Юрий г пишет:
а как проверить манометрм на кмпрессоре?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Юрий г пишет:
Подсоединил к компрессору, открыл кран и сравнил показания на компрессоре и на тракторном манометре .
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
чет не желание подсоеденять масло в компрессор, можно же и наоборот сделать: дунуть компрессором в датчик через манометр?
