Замена/переделка центрифуги на сменный маслянный фильтр двигателей Д-21. Страница 11 из 30
880 сообщений
: Черкаская
27.10.2013 - 01:32
: 98
Алексей334 пишет:
Хайсер пишет:
Поискал всякими поисками - в РФ не нашел.
Устанавливал вот такой, выкладывал способ монтажа вышеhttp://ru.aliexpress.com/item/New-Professinal-Mini-Digital-LCD-Thermomet...
Вы прочтите внимательно инструкцию вашего датчика вот там написано что -Использование окружающей среды: температура:-5 ~ + 50 °C ..Так что Алексей датчик у вас комнатный laugh
: Черкаская
27.10.2013 - 01:32
: 98
Хайсер пишет:
Виктор25 25 пишет:
А я вот такой покупал датчик и указатель температуры масла.Цена 110 гривен и показатели у него точны в+-1 градус .Родной датчик был брехометр ++++++++++++++++Термометр-сигнализатор ТС-036-3Д-а
Китайцам минус такая територия для бизнеса в РФ : ...Вам надо срочно в Киев у нас этого хлама валом. laugh
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
Злой Медведь пишет:
Запилил наконец-то кронштейн под фильтр.
Сегодня начал делать кронштейн по Вашей схеме. Прошу уточнить, правильно ли я понял, что пластина 1 (на фото) ставится между передней крышкой двигателя и кронштейном 2 ? Какой толщины пластина 1?
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
механизатор пишет:
на чертеже пластины указана толщина 4мм wink
: Нижегородская область
26.11.2011 - 20:46
: 197
Виктор25 25 пишет:
на заборе бывает тоже написано, а если серьезно то он стоит на тракторе и работает и в + и в- погоду
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Виктор25 25 пишет:
Да и еще рекомендую установить аварийный датчик давления масла
thank_you Два года прошло как установил, только пищалки пока нет, одна лампочка.
17.01.2011 - 22:52
: 875
Евгеничъ пишет:
механизатор пишет:
не досмотрел blush2 придется теперь лишнюю операцию делать. так бы две пластины сразу засверлил и обработал... bang
26.11.2011 - 20:46
: 197
Саша8311 пишет:
Александр в точку, только хотел написать удобней как то,видно когда загорается и гаснет thank_you
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Вот подошла очередь фильтром занятся.
Не мудрил, пошел по классической схеме - минимум работы для токаря.
Из собственного это интеграция датчика температуры в переходник. Так вроде бы еще никто не делал, но должно быть все нормально, нужно только поджать понадежней и провод как то проложить наружу. Пока думаю над вариантами.
Есть один вопрос к тем кто делал по такой схеме. Контролировали ли плотность посадки трубки в корпус центрифуги? Трубка у меня родная, с оси центрифуги,глубина входа гарантирована но, когда дуешь в центр фильтра запирая выход герметичности нет, продувается легко в корпус. Вот и думаю что делать. По заводскому центрифуга не полнопоточная, в ней утечки заложены конструкционно но фильтр то уже полнопоточный! у него каналы не должны сообщаться. Прикидываю а что если попробовать опаять оловом (припоем) конец трубки, при заворачивании лишнее срежется но уплотнится гарантировано.
Что скажете, коллеги?
: Саратовская область
04.06.2011 - 12:55
: 415
Саша8311 пишет:
И я поставил себе фильтр. Давление поднялось на 2 атмосферы. Вопрос: на холодную давление 5,5 нужно ли его уменшать, или так сойдет.
Саша, можно поподробнее с фото, как у тебя сделано? Я так понял, что это уголок как основа плюс трубки куда надо приваренные. Смотрится красиво, но, если можно, поделись чертежами
01.03.2011 - 21:31
: 16535
silivon4ik пишет:
делал по такому принципу в мтз.посадка трубки там уплотняется резиновым кольцом в пазу отверстия корпуса центрифуги.https://fermer.ru/comment/414001#comment-414001 и ниже чертёжик от руки.в переходном штуцере трубка развальцована.всё плотно.ещё можно использовать переходник для фильтра с двигателя оки-он вообще на 2 болта крепится.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Мужики, возникла такая проблема,хочу переделать центрифугу на москвичёвский фильтр, но не знаю какие элементы подходят в место родного , и как я помню что кто то уже делал такие фильтра там стоит клапан ,он работает через клапан когда масло холодное а когда нагревается то уже идёт через фильтр, поправьте если не прав.
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
тигр пишет:
Почему москвичёвский и тем более с установкой иных фильтрующих элементов.
тигр пишет:
Масло идёт через клапан когда не успевает(не имеет возможности) пройти через фильтр.То есть давление при котором масло может пройти через фильтр выше давления срабатывания клапана. Это или холодное масло или же забитый фильтр.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Дед Владимир пишет:
тигр пишет:
Почему москвичёвский и тем более с установкой иных фильтрующих элементов.Потому что пока больше не какого не нашол, если найду то буду делать другой хотя он мне не нравится отверстия не савподают.
тигр пишет:
Спасибо всё понятно.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Ещё всплыло в памяти как ответ на Ваш вопрос.
тигр пишет:
Во времена тотального дифицита ставил, на москвич в его корпус, набор из пакета сеточек с гидравлики тракторов ( Т-25, МТЗ, Т-150,), Это наверное было не очень хорошо. Но тогда москвичёвський фильтр стоил денег а тракторных (на то время) было навалом. А жить то как то надо было. Вот и придумывали кто на что горазд. Как в сказке про Мальчиша Кибальчиша "Нам бы день отстоять да ночь продержатся". laugh Ну а сейчас я думаю есть другие варианты.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дед Владимир пишет:
тигр пишет:
я думаю не самое плохое решение было.у нас в армии на "ураганах" двигателя были с такими же наборными фильтрами-только тарелочки сеток были большего диаметра.после на более новых автомобилях были со сменными бумажными элементами.
22.09.2010 - 08:26
: 318
Если память не изменяет это тот же фильтрующий элемент что и на волге с 402 двигателем и на уозе с 417 двигателем . есть в любом волговском магазине дешево.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
mvl11 пишет:
Спасибо.
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Вот поставили масленый фильтр от ямз 236.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
роман kubota пишет:
Заводили? Как долго поднимает давление и на сколько увеличился литраж масла в моторе - в фильтр то литра два должно вмещаться.
Мое мнение, менять центрифугу на разборный масляный фильтр со сменным элементом это все равно что сегодня купить DVD-плейер на дисках - флешка рулит! Переходник под сменный фильтр ( ВАЗ, МТЗ) весьма не сложен - по зубам токарю средней руки.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
silivon4ik пишет:
роман kubota пишет:
Нет ещё не заводили,как запустим дизель отпишусь.Согласен переходник это -хорошо,но у нас его не кто не хотел делать,да и спецов не осталось ехать на судоремонтный завод,далеко и тоже не факт что сделают у токарей своей работы хватает.Обращался в ремонтное локомотивное депо сказали что за халтуру на рабочем месте уволить могут.Вот такой фильтр и пришлось ставить.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
роман kubota пишет:
С таким фильтром после запуска масла в картере не останется ,на кочках заборник воздух будет хватать !
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Так можно про любой фильтр сказать,главное чтоб масло было в достаточном количестве.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
ypolhovich@bk.ru пишет:
Верно масла литра на 1.5 больше лить нужно.
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
SergeY61 пишет:
Прошу прощения что долго не отвечал, был занят. Сделано все просто до немогу. Две пластины сварены под углом 90град. Перед сваркой в пластинах сверлил все нужные отверстия. В верхней пластине посредине большое отверстие, в которое вставлен Жигулевский штуцер и заварен. В конце приварил трубки куда надо. Токар в даной роботе только ровнял площадку под фильтр и сверлил большое отверстие. Можно било обойтись болгаркой, сваркой и сверлильным. Все делал по месту, чертежей нету.
17.01.2011 - 22:52
: 875
ну вот и я фильтр "запилил". Спасибо "злому медведю" за чертежи. В выходные буду ставить
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
вот моя переделка
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
Злой Медведь пишет:
механизатор пишет:
Посмотрел на вашу красоту ..... заманился..... взял и тоже запилил laugh
Злому медведю thank_you за чертежи.
22.09.2010 - 08:26
: 318
Похвастаюсь
начертил чертеж и
заказал токарю изделие ,
пока не ставил трактор в деревне
поставлю если все подойдет выложу чертежи.
18.04.2016 - 22:09
: 30
моя переделка
