Правильно! Но обеспечит трубка D6-8мм. Пост 39, первое фото
всё это понятно, что выточить подогнать и т.д и всё будет но опять же это нужно сделать все эти шайбы- ступеньки и т.д но тут как говорится как кому проще, вообщем из моей предыстории загорелся этим давно и очень, так же хотел сделать, чертежей ноль, порсто завёз к токарю, мол так и так, впринципе он бы всё сделал, но проблема вылезла в том что оську не смогли выкрутить подошёл фрезеровщик, сказал да не мучайся приди завтра и всё будет сделано, так и получилось , наставку он сделал отдельно под фильтр приложил цинтрафугу к куску метала и сделал пластину ту каторая к лобовине крепится с всеми отверстиями и т.д маё дело было только наставку к пластине приворить и кинуть две трубки, делали знакомаму так тот с старого москвича наставку нашёл, в 2141 она люминий в старых железо и сделали по накатаной пластину вырезали болгаркой к ней эту наставку и две трубки, чуток поже выставлю с 2141 наставку глядя на нею токорь сказал работы на час с кругляка сделать и по такому же принципу две трубки и плита, по мне это проще
вот эту когда показал токарю для образца, сказал работы на час с перекурами с кругляка выточу и этот штуцер вкрутиш дабы новый не точить, два отверстия просверлить для трубок и готово, я конечно не токарь и не могу говорить что проще, но по мне проще и быстрее так сделать чем на базе центрифуги, может кому и пригодится
Вот вот ТВ-4 у меня есть а фрезера нет.
И вопрос к Евгению. когда разрезал фильтр были-ли отложения, грязь внути на корпусе, не на бумажно элементе а именно в корпусе.?
в этом слабо понимаю но с кругляка если делать, с учётам что на 70-80 кругляк зажёт и встанет то там м фрезер не нужно, ну я так понял по словам токаря, что он на станке эту приблуда спокойно сделает, а как та на самом деле я не спец к сожалению в станках но уж созрел себе прикупить
Старшина пишет:
отложение как бы были ну на одну сторону и походу из-за того что фильтр долго на этом боку лежал попросту, вот видимо и стекло, а так по кругу вроде как не было,
Я во что по этому поводу думаю.
при вертикальной установке фильтра грязь стекает на обратный клапан и при холодном пуске, взмучивается и попадает в магистраль через перепускной клапан. если фильтр вниз, то грязь осядет на перепускном .......
поэтому оптимальный вариант горизонтально. если фильтр поместится .
Хотя я возможно слишком далеко залез.
Грязь внутри фильтра останется на фильррующей части в складках!
Даже не в складках а в толще бумаги , и установка фильтра заводом встречается всевозможная.
Яуген пишет:
Старшина пишет:
рассуждение вполне логичное, только наверное мотор нужно довести до безобразия чтоб в масле столь грязи было
Я вот так сделал, осталось только датчик температуры пристроить и покрасить
вы когда будете снимать деталь для покраски то сфотайте её пожалуйста с двух сторон, сдается что для
повторения в домашних условиях самый оптимальный вариант, единственно штуцер под маслофильтр, но этот вопрос легко решаемый
ЛевшаВяземский пишет:
Красный герметик с прокладок дизеля
центрифуга отработала на отлично, без нее все какашки попали бы в маслоканалы и не известно чем это могло закончится, давление даже 5 кг/см совсем не много чтоб продавить забитые каналы
датчик можно и в поддон, а размерам побольше фильтр станет?
Да, единственная проблема штуцер выточить, ну и семь раз отмерить, прежде чем отрезать и приварить. Фильтр вазовский с классики стоит, можно с 406 поставить, он побольше, у меня на гидробаке такой стоит, примерял должен встать, при замене буду с 406-го ставить. Датчик к этой же пластине пристроить можно, надо только резьбу с какого-нибудь радиатора вырезать
шестьдесят пятое сообщение, третье фото, масляный канал рядом с фильтром приваренный с наружной стороны пластины - в него и вварить резьбу под датчик, правда температуру он будет показывать после фильтра, да наверное разница не существенная
Туда точно не буду ставить трубка тонкостенная, а полуавтомата нет, уж лучше к пластине где железо потолще и давления нет
если давление пропадет,то сработает аварийка и вы вовремя об этой беде узнаете,а не тогда когда движок начнет стучать! В качестве сигнализатора я цепляю звуковой повторитель поворотов (в автомагазинах за копейки).
Как вариант установки датчиков (тройник тоже за копейки в автомагазине):
Всё правильно!!!
с кругляка выточу и этот штуцер вкрутиш дабы новый не точить, два отверстия просверлить для трубок и готово, я конечно не токарь и не могу говорить что проще, но по мне проще и быстрее так сделать чем на базе центрифуги, может кому и пригодится ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Вот вот ТВ-4 у меня есть а фрезера нет.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Я во что по этому поводу думаю.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Это да!Значит большой роли не играет,но по логике как отстойник он не будет работать если резьбой вверх будет стоять,там же давление!
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Это понятно. но почему бы не добиться максимума?
сейчас посмотрел , у меня на тв-4 шаг 1.6 получается.
По сотке на нитку, на трех- пяти нитках резьбы фильтра вполне прокатит ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
зато покрашена.а гумна полна крышка
я думал ты покрасил потом разобрал.тогда это еще мало.Роснефть рулит.этим маслом только бревна антикорить и то сгниют.
Работа центрифуги на дизеле трактора Т-25
Работа центрифуги ( часть 2)
Разборка центрифуги дизеля д-21 .
Засорён жиклёр красным герметиком .
Разборка центрифуги при помощи рамы под аккумулятором
центрифуга отработала на отлично, без нее все какашки попали бы в маслоканалы и не известно чем это могло закончится, давление даже 5 кг/см совсем не много чтоб продавить забитые каналы![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
шестьдесят пятое сообщение, третье фото, масляный канал рядом с фильтром приваренный с наружной стороны пластины - в него и вварить резьбу под датчик, правда температуру он будет показывать после фильтра, да наверное разница не существенная![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
туда лучше аварийку, а в поддон датчик![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Добрый вечер! Очень интнресна тема по замене фуги на фильтр! Есть фото уже переделанного на фильтр можно узнать размеры!?
