Ковш для Т-25 (зад). Страница 4 из 5
126 сообщений
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Вот фотографии моего ковша.
28.11.2009 - 21:30
: 776
u4366 пишет:
похож на мой
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Евгений бульбаш пишет:
dimka-s пишет:
От края до края передние 1400,а задние 1600 ни по какому центру,мерил рулеткой был уже такой разговор ранее не верили но так есть колесо по уже поставил спереди,хочу сзади уменьшить на мм там проще болты перекрутил
А междурядье картофана какое и как окучиваешь?У нас 70 и растояние по центру 140
картошку не окучиваю,так как посажено всего сотки 1.5-2, сажаю и окучиваю мотоблоком
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
u4366 пишет:
dimka-s пишет:
но все может кто изготавливал такое
Нормально получится, главное каркас сделай грамотно. У меня ковш обтянут 2 мм железом, грузил пока передние колеса не отрываются от земли. Из толстого металла нет смысла лепить, только лишний вес
оооооо shok значит кто что то собирал,а вы говорите толще толще,можно технически грамотно же подойти,лишний вес зачем нужно,можно накрайняк пару раз лишний раз съездить чем загружать чтоб колеса приподнимались передние
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
u4366 пишет:
dimka-s пишет:
А вес так сказать каркаса*? Сделал с 3мм без всяких уголков и просто приварил рамку для крепления на подвесу ! И легкий и прочный !
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
бродяга можайский пишет:
Лопата шире должна быть сантиметров на 20 точно, снег чуть ссыпается за лопатой, и надо чтоб колеса шли по ЧИСТОМУ, а не по осыпавшей бровке. Иначе только буксовать будешь.
да да согласен что нужно пошире,но можно не раз почистить полосу за один проход полюбому чисто не будет,пока все на теории как будет все в железе видно будет все равно буду делать смотреть как остальные сделали чтоб не совершать ошибки,неточности hi
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
dimka-s пишет:
оооооо значит кто что то собирал,а вы говорите толще толще,можно технически грамотно же подойти,лишний вес зачем нужно,можно накрайняк пару раз лишний раз съездить чем загружать чтоб колеса приподнимались передние
Ты, Дима, как то загадочно изъяснился, я не уверен, что правильно тебя понял, но попробую ответить. smile3
1."Толще толще"- это не мои слова.
2. Загружал до отрыва колёс, для испытания прочности ковша. Ковш испытания выдержал на отлично, ни чего не погнулось и не оторвалось. Грузил шлакоблоки, по весу получилось около 600кг.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
u4366 пишет:
dimka-s пишет:
Ты, Дима, как то загадочно изъяснился, я не уверен, что правильно тебя понял, но попробую ответить. [изображение]
да я и не говорил что именно это твои слова,просто кто то здесь так выражался,
: ульяновск
01.11.2014 - 10:58
: 5
u4366 пишет:
А можно размеры?тоже хочу сделать,чтобы было от чего отталкиваться.
и как я понял используете без цилиндра, на винту?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Верно ,Алексей, сначала пользовал с винтом, пока не нашёл цилиндр. А размеры я сниму чуть по позже.
: ульяновск
01.11.2014 - 10:58
: 5
u4366 пишет:
Спасибо.Про цилиндр тоже интересно:какой,с чего? Тоже надо бы приделать,но пока ничего нет.А с винтом как удобно?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
С какой техники цилиндр, я не знаю, просто подбирал подходящий по длине, кажется 50см поцентрам отверстий, в сложенном состоянии.
Мне понадобилось срезать приличную горку земли, пришлось по быстрому сварить ковш, из того что было. Кучу земли взрыхлил плугами, ковшом черпал и перевозил. Так как цилиндра на выворот не было, разгружать приходилось в ручную, но все равно, получилось на много легче и быстрее, чем лопатой с тачкой.
: ульяновск
01.11.2014 - 10:58
: 5
[quote=u4366]
Премного благодарен.
: ульяновск
01.11.2014 - 10:58
: 5
похож на мой
[/quote] Справа подьёмник стоит?
28.11.2009 - 21:30
: 776
aleksei vladimirovich пишет:
да,сделал для погрузки навоза
: ульяновск
01.11.2014 - 10:58
: 5
[/quote] Очень интересный агрегат!тоже на заметку.
25.08.2017 - 15:38
: 22
Всё!!!!Ковш доделал,буду реверс выводить под правую руку.Поехал снег возить со двора,у нас в этом году его много.
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 240
13.08.2019 - 14:41
: 185
Здравствуйте. Решился сделать ковш на заднюю навеску. Возник вопрос, чем усилить нижний край ковша? Т.н режущую кромку? Нижняя и задняя стенки 4 мм боковые 3 мм. Уголок выгнут из 4-ки. Верхний край планирую усиливать швелером, и к нему крепить треугольник автосцепки.
: Камышин
22.06.2018 - 14:12
: 110
у меня 3мм нижняя часть, ничем не усилена, приварил 5 зубов из квадрата 20Х20 что бы лучше вгрызался. гребет неплохо и ничего не гнет.Глину вывозил и набирал для теста полный ковш - трактор в дыбы ставил.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
По случаю, подвернулась 25-ка.
Тоже взялся ковш ваять.
По началу прикинул, 44*28*50 ширина 165. Вроде как не лихо много...
Собрал остов в данных габаритах. Посмотрел, так сказать "в наруре". Здоровая черпалка получается...
Чет теперь вот думаю, а не великоват ли "совочек" для "пердунка"?
0,5 м3 ...
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
ASN пишет:
не черпать лишнего, гравию например, а под торф, керамзит, снег и иже глядишь, и маловат будет
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
У меня вот такой 1700×700×600(высота), песок щебень осиливает, в подъемы задом, обязательно противовес не менее 60кг
12.02.2020 - 18:36
: 172
Здравствуйте. Чей трактор с ковшом ?)))
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 240
ASN пишет:
0,5 м3 ...
Привет.У меня по объёму такой же.Песок и гравий полный не загружай,а всё остальное потянет полным.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
yappar пишет:
Здравствуйте! мое изобретение hi
12.02.2020 - 18:36
: 172
Aleksej-1616 пишет:
yappar пишет:
Здравствуйте! мое изобретение [изображение]
Мечтаю тоже так сделать) Видео посмотрел, отлично придумали. Можно размеры, Спасибо.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
yappar пишет:
Aleksej-1616 пишет:
yappar пишет:
Будет время, замерю.Сейчас пока нет возможности,только через 2-3недели thank_you
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Приветствую вас! Приволок ковш (фото позже т.к.уже темно) и уже думаю как цеплялку к трактору изобразить,тупо быстросьем или ещё как.
: Нижегородская область
26.11.2011 - 20:46
: 197
Всем здравия!
