У меня всё сделано под автосцепку и всё что буду ещё приобретать буду делать под неё. Просто и удобно при зацепе с/х орудий и занимает минимум времени.
Что-то так же кажется, выбор м-ду четвёркой и пятёркой, но 5-ка наверно лихо будет. Ветку тута нашёл про навесное и приблуды всякие для таракана, тама надо поспрошать...
Делал из того что было, а именно из выкинутых и привезённых железных дверей. Правда морока со снятие уголков и креплений. но и они послужили для другого дела. Размеры на фото, если что спрашивайте.На дно ковша и заднюю нижнюю стеночку досталось 4 мм, на верхнюю стенку 3мм. На боковины докупал 3мм и усилил плоскорезами. Уголок 90х90 распилил по углу и приварил по краю. а вторую часть чуть дальше, тем самым сделав подрез и усилив дно ковша. По верхнему краю ковша изнутри усилил швеллером на 60. и приварил крепление под автосцепку из швеллера на 80.
ОПЫТ показал. что при таких размерах и толщине металла, были привезены 2 ковша земли и 2 ковша щебня, а так же песка без каких либо намёков на слабость конструкции. При этом БраТ-25 вставал на дыбы, и противовесом служил племянник. Только визуально край ковша чуть выгибался , и вставал на место после выгрузки. С такой нагрузкой были только первые пробные моменты, в дальнейшем не планируется, чтоб поберечь оси и бортовые.
Цилиндр ставил 80х40х400, из-за большого объёма ГЦ работает не слишком быстро. Хотел ГЦ 50х30х400, чтоб ход штока был получше на загрузку и выгрузку и работал повеселее, но даже через интернет не смог найти в наличии-а на заказ цены как в космос слетать. Кто что сможет подсказать - буду благодарен. Есть в магазине ГЦ 50х25х320 , но ход штока не устраивает. Этот ГЦ взял, что потом планирую взять так называемые ляшки от МТЗ, у них расстояние 900мм по центрам яблок, а это на 100мм больше чем сейчас стоят. Варил наклон задней стенки под этот ГЦ который стоит, 200мм на загрузку и 200мм на выгрузку. Временно на скорую руку сделал надставку на 100мм на автосцепку . поэтому и получилось как-бы не совсем хорошо выгружает., хотя ход штока ещё позволяет немного назад наклон.Этот недочёт и надо лечить ляшкой от МТЗ и убрать самодельную надставку. Происходит дилемма между загрузкой и выгрузкой И между противовесом. Что посоветуют опытные спецы?
Думаю поможет система рычагов, присмотритесь как это сделано на экскаваторах : ход цилиндра небольшой, а ход ковша на загрузке и выгрузке намного больший. Удачи
Тогда получается как рычаги на куне сзади, но там есть пространство для этого, а здесь ограничено. Или как вариант пост № 7.
Думается придется делать отдельную рамку на которую и крепить рычаги, а там уже и не далеко до КУНа на заднюю навеску.А в 7 посте сделано оригинально, для исполнения не сложно, Уважение автору. Удачи
Свой ковшик делал из половины(вдоль)трубы на 500,снизу лист 5 мм,боковыны тже,,,г/ц- аутригер от манипулятора гильза 80,шток 63,,, укоротил,,,,размер не помню.
БраТ-25 с ковшом на задней подвески.Улучшен подъём ковша и его выворот за счет установки оси от МТЗ на передние концы щёчек и снятия самодельной надставки с автосцепки, см пост № 51.
так а точно маховик? может, шкивок?
чёт я в замешательстве уже, есть кзн, а есть кс-ф, но они на первый взгляд похожи.
кс-ф фронтальная, на перёд навешивается. если не путаю.
блин, точно шкив. Начали с ковша а заканчиваем косилкой)
не не, на Ж....
точно не на эм?
моя твоя не понимать, вас ис дас "ЭМ"?
противоположность Жо
Любаша спасибо за фото
обращайтесь
3ка наверно маловато
Что за тема?
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
жмёшь кнопку ФОРУМ, там внизу есть клуб любителей железяк, ну а дальше вроде понятно, раньше вроле её не было, а тут зашёл сюда и вот оно
Сделал ковш задней навески на автосцепке, что очень удобно при перевозке и выгрузке. Делал наподобие ковша от куна.
Какой цилиндр стоит?И на сколько выворачивает ковш?На фото вроде слишком мало для разгрузки!
от стогомёта мтз. цилиндр от куна на вы ворот ковша мтз.
Автор ограничил доступ к видео..
Это и есть наша главная военная тайна
