Двигатель Т-40 на Т-25: Реальность или бред?. Страница 3 из 4
113 сообщений
04.12.2009 - 19:04
: 6054
orlean пишет:
маи бобино, вариант установки гидронасоса НШ-32 с приводом от переднего конца коленвала - в видео поста №34 этой темы.
Гидронасос можно вообще воткнуть так, чтобы он выставлялся вперёд, за габариты трактора.
Тема Д-144 на Т-25, так у Д-144 и так насос НШ-32 спереди на двигателе установлен.
10.06.2017 - 15:23
: 2571
Melnikov Lexa пишет:
Жалоба
насос и гидронасос разные вещи..
спроси у яндекса..будет понятнее))
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Иван Демидов пишет:
Жалоба
Извиняюсь , лишнее слово написал (насос), аббревиатура НШ и так насос шестеренный.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Я у человека на т25 своими глазами видел двс ваз-2106 !!! Зачем??? Да говорит заводится зимой хорошо, бензина мало ест, печка хорошая и ездит быстро, и НЕШУМИТ ТАК КАК ПУПИК!!!лет 10 говорит так снег чищу. Пахать не пашет, только снег.вот такая фантазия и логика.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
бродяга можайский пишет:
была бы возможность я тоже поставил бы,цена на топливо одинаковая ,мощнее в два раза,запчасти копейки,можно пару движков с разбора на запас поставить,можно газ установить.
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Михаил Сычиков, ну так надо поддерживать высокие обороты, и передачи выбирать пониже - и всё будет окей...
Никто же не ноет - типа, все бензопилы хлам, т.к. при частоте вращения коленвала 1000...1200 об/мин ни фига не пилят...
(К слову: у бензопил минимально устойчивая частота вращения коленвала на холостом ходу может достигать 1500...2000 об/мин, а частота вращения при максимальной мощности - 10000...15000 об/мин)
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Михаил Сычиков пишет:
aslanbi пишет:
мощнее в два раза
Скорее всего гораздо слабее. И ездить, а особенно работать, на таком моторе будет очень и очень сложно, т.к. на низких оборотах отдача от него слишком мала.
кВты они и в Африке кВт, 54 кВт против 19, если есть сомнения вот самоделка форумчанина движок от "копейки", хотелбы посмотреть на т25 с такими корпусами.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
54 квт это конечно хорошо, но если эти 73 лошади полностью нагрузить то и аппетит у такого трактора будет соответствующий, причем бензина карбюраторник сожрет больше, чем дизель той же мощности, опять же если поставить такой мотор на т 25 и нагрузить его плугом плн 3-35, соответствующим такой мощности, то на сколько хватит трансмиссии т 25? единственное преимущество мотора от жигулей в этом случае это его относительная дешевизна и доступность для самодельщика
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
путник1 пишет:
я же не говорю что нужно нагружать пополной,о 3 корпусах вообще и речи не было,с сожрет он на пол литра не больше,2 цилиндровый двигатель ни когда не сравнится с 4 цилиндровым,пока наш бедный маховик с разгону старается добежать до следующего такта там поршень на колено давит,а трансмиссию с родным двс и без плуга не сложно ушатать,там еще и газовое оборудование можно установить и в кабине будет настоящяя печка.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
aslanbi пишет:
путник1 пишет:
Дизель и бензин разные моторы поинцыпиально....печка...газ на трактор?и какова экономия при цене установки рубликов 45?д 21 ставили на уазик....тихоходный очень получился...но бак саляры на неделю good
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Михаил Сычиков, ну и пусть жрёт... Хоть в 2 раза больше, хоть в 5 раз... Особенно если годовой объём работ не большой, и цистернами (как при вспашке полей в сотни гектаров) топливо не расходуется.
Зато можно на тракторе гонять со скоростью 50 км/ч и даже больше
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Михаил Сычиков, типа того:
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Спорить можно бесконечно, но повторюсь что сам видел с мотором ваз2106, и с д144 у нас бегал т25 много лет, был слеплен в конце 80х когда Горбачёв разрешил самоделки, тогда трактора всборе на свалках валялись, а надо было лепить Горбатого, вот и лепили кваземордов всяких....
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Виталий 68 пишет:
не знаю как у вас,у нас если походить по разборам и черметам ,можно за 10 тыс руб двигло с гбо купить или гбо отдельно за 5-6 тыс. или ты хочешь установить двигло у себя в гараже и поехать в спецализированный центр для установки гбо?
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
aslanbi пишет:
Сожрёт он в несколько раз больше, чем Д-21
самоделка что на видео расходует 2 с половиной литра на 10 соток в огороде с разворотами,это много?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
aslanbi пишет:
Виталий 68 пишет:
Гбо с чермета?вам жить надоело?а заправлять вёдрами или от котла будете?у нас гтн увидит капот другого цвета штраф выпишет cry
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Виталий 68, я вот так думаю - если человек реально смог состыковать нештатный двигатель с трансмиссией Т-25, то он уж как-нибудь сможет разобраться, на каком топливе будет работать этот двигатель, где брать такое топливо, какой будет расход этого топлива и как всё это легализовывать...
Ибо тупому, ограниченному, технически неграмотному и нищему человеку вряд ли по силам выполнить стыковку двух "неродных" агрегатов в моноблок...
А ещё он наверняка не слепой - и поэтому хорошо знает, по каким дорогам он собирается ездить на своём тракторе, и бывает ли на этих дорогах ГИБДД/полиция
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
orlean пишет:
моноблок
И где вы в этом в этом творении увидели моноблок?
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Василий ВТЗ 2032А, "в этом" - это в каком?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
orlean пишет:
Вот в этом: выполнить стыковку двух "неродных" агрегатов, моноблок это как раз нечто наоборот
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
orlean пишет:
Не спорю...но штрафстоянку никто не отменял...у нас мтз 80 без доков гонял лет 10...поймали гайцы и тю тю cry я предлагаю воткнуть мотор д 243 на т 25...запас по мощности хороший.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Виталий 68 пишет:
orlean пишет:
у наших гайцев совесть есть ,на тракторах роботяги ездят особо не придераются thank_you
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
aslanbi пишет:
все равно палка о двух концах, как самый простой пример: влетит в ваш трактор какой малец на скутере (доярка на велосипеде, сосед петрович на жигулях), и привет солнечный магадан, потому как сразу будет доказано что выезжать на нем со своего двора вы не имели права, потому нет документа, подтверждающего что этот трактор соответствует техническим требованиям (нормативным актам, правилам ТБ и т. д. и т. п.) и не прошел технический осмотр в ГТН, а то что кто нибудь в кого нибудь влетит то будьте любезны:
orlean пишет:
это на тракторе с ленточными тормозами расчитанными на скорости до 20. То, что человек построил свой трактор из подручных агрегатов, то честь ему и хвала, но если трактор нужен действительно для того, чтоб на нем работать и зарабатывать, а не прятаться от ГИБДД по кустам, то это не вариант, такая вот имха hi
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
путник1 пишет:
aslanbi пишет:
orlean пишет:
если так рассуждать за грибами тоже нельзя ходить,вдруг волк спотыкнется об твою ногу и защитники животных отправят тебя в магадан,каждый человек вертится по мере своей возможноти,я по городу на тракторе не катаюсь а гайцы в поле не пасутся,если и попадешься раз в несколько лет то можно договориться, тут разговор не про гайцев вообще а про целесообразность установки другого двигателя.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
aslanbi пишет:
путник1 пишет:
aslanbi пишет:
orlean пишет:
Договоришься...ага щас laugh судимость получишь....у нас пахал кировец....а алкаш спал на поле....случайно...задавили того алкаша..
.всё бы ничего но кировец без документов и страховки....итог суд и приговор...21 век на дворе...соседи злые нинче....а гаец рад оформить тракториста. Поставлю точку смысла замены д 21 на д 37 не вижу....если исключительно море свободного времени и есть новый д 37....но гонять либо мотор на треть мощности либо коробку на запредельных режимах. Мы от 1523 культиватор цепляли за джона 8ку....он его не чует....но и лапки летят в разные стороны.да д 21 устарел....и трактор сам не молод....но замены за эти деньги нет....
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Да забыл сказать...были деятели на заводе к коробке т 40 мотор мтз вкорячили....итог мотор ходит...корлбка трещит lol
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Виталий 68 пишет:
д37 я б тоже не поставил,но при серьезных поломках д 21 если замена двигателя обойдется дешевле ремонта, то скорее всего заменю,один ремонт тнвд в 7 рублей встает и запчасти дорогие ,качество сам знаешь купишь обратно не вернешь.а д21 чугуна очень много а кпд мало,из плюсов экономичность и антифриз не нужно заливать,завел и поехал ,не как на мтз сначала нарезаешь пару кругов все проверил а потом заводишь smile3
10.06.2017 - 15:23
: 2571
Виталий 68 пишет:
липа все лтз с мтзевскими движками розваливаются?
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
надо тему закрывать пока сороководы не подтянулись lol
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
Виталий 68 пишет:
Договоришься...ага щас [изображение] судимость получишь....у нас пахал кировец....а алкаш спал на поле....случайно...задавили того алкаша..
с документами также бы посадили
