Двигатель Т-40 на Т-25: Реальность или бред?. Страница 2 из 4
113 сообщений
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Виталий 68, насколько помню, роторная навесная косилка КРН-2.1 (применяемая на тракторах типа МТЗ-80 и Т-40) потребляет от ВОМ мощность около 20 лошадиных сил.
Задний вал отбора мощности трактора Т-25 должен обеспечивать отбор всей мощности штатного двигателя при работе на стационаре (или нет?) - то есть 20 лошадиных сил.
Итого при работе Т-25 с двигателем Д-144 - 20 л.с. на задний ВОМ, 10...15 л.с. на ведущие колёса трактора.
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Есть ещё один вариант - сейчас появились навесные роторные косилки (по размерам/мощности примерно как КРН-2.1) с приводом от гидромотора.
Уже есть опыт установки на тракторы Т-25 гидронасосов НШ-32 (и более мощных) в передней части трактора с приводом от переднего конца коленвала двигателя (как правило, так делают для более быстрой работы с куном):
Таким образом, гидромотор косилки можно подключить к мощному гидронасосу с приводом от переднего конца коленвала, а для подъёма/опускания косилки использовать штатную гидросистему трактора Т-25.
При этом для управления работой гидромотора косилки необязательно ставить полноценный гидрораспределитель (рассчитанный на большую подачу масла) - роторы косилки всегда вращаются в одну сторону, поэтому реверсирования и "плавающего" положения им не надо. Достаточно обычного вентиля, соединяющего напорную магистраль насоса со сливом в бак
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Купить или сделать именно под Т- 25 косилку, зачем навешивать агрегат, который заведомо не потянет трактор. Если нужно именно такой, то уж и трактор купить под него, н-р даже т-40 если не МТЗ, тем более т40 в продаже от 60тр у нас в регионе. Перестановка двигателя, его приобретение и невозможность узаконить данное переоборудование, делают это бесперспективным. ИМХО
29.12.2014 - 19:56
: 2872
маи бобино, затем, что почти все косилки, которые специально предназначены для Т-25 - это не косилки, а полная фигня... Пока такими весь участок скосишь - лето пройдёт, снег выпадет...
А вот КРН-2.1 - это сила...
Ещё плюс трактора Т-25 с двигателем Д-144 - если он потеряет ход где-то в пути, его можно притащить домой на буксире автомобилем УАЗ или другой лёгкой техникой. Эвакуация тракторов Т-40 и МТЗ-80 обойдётся существенно дороже... Это особенно актуально в глухой малонаселённой местности, как у меня - тяжёлой техники мало, найти её сложно, за вызов берут дорого...
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
orlean пишет:
Кроме косилки КРН есть косилки ременные , типа КРР ... Они для тракторов класса 0,9-1,4т ,а это Т-40 или МТЗ... Я своим трактором Т-25 косилкой КРР-1,9 с 2007 кошу...
29.12.2014 - 19:56
: 2872
электрик, да, есть... Только цены такие - упадёшь и не встанешь... КРН хоть можно где-то подешевле достать - их раньше в колхозах много было
29.04.2011 - 20:27
: 1125
orlean пишет:
Трактор Т-25 с двигателем Д-144 обязательно ход потеряет , только не в пути ,а во время работы ... Или сцепление порвет ,или жесткую муфту выломает ... А еще интересней когда ВОМ сломает ,а его сломает ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! Ну нет на КРН обгонной муфты и механизм косилки будет раскручивать шестеренки коробки и т.д...
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
польку неплохо тянет захват 1.65
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
на крн есть обгонная муфта
29.04.2011 - 20:27
: 1125
orlean пишет:
Есть и КРР б/у ... А ремонт коробки трактора тоже удовольствие не дешевое , особенно разгар сенокоса...
29.04.2011 - 20:27
: 1125
сварчик пишет:
Не видел на КРН , на КРР есть...
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
на крн обгонная муфта встроена в шкив а на крр на кардане довелось поработать с такими косами
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Ну если трансмиссия Т-25 не выдерживает дополнительных нагрузок - остаётся отбор мощности на привод орудий с переднего конца коленвала (гидронасос, генератор, передний ВОМ)
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
orlean пишет:
Может теоретик покажет хоть что-нибудь дельное? Купи тр-р и покажи:
Вот МТЗ-80 правда без доков 90года за 70тр https://www.avito.ru/slobodskoy/gruzoviki_i_spetstehnika/mtz_80_1521270751
т16 за 50тр https://www.avito.ru/kirovo-chepetsk/gruzoviki_i_spetstehnika/t-16_13659...
т16 с разобранным движком за 20тр https://www.avito.ru/uni/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_t_16_m_pritsep...
самоделка с 4х цилиндровым дизелем за 40тр https://www.avito.ru/slobodskoy/gruzoviki_i_spetstehnika/samodelnyy_trak...
т40 без доков за 40тр https://www.avito.ru/sanchursk/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_t-40_166...
Правда моторы у всех живые без клина как тебе хочется, но цена в заданном уровне.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
такая переделка имеет смысл если только сойдутся несколько условий: есть т-25 без мотора, кто то подарил мотор от сороковки и есть халявный доступ к орудиям которые топчик не потянет, и еще, есть время и средства чтоб постоянно ремонтировать трансмиссию топчика и во всей округе не должно быть инспекторов которые не поймут такую переделку. Покупать специально т-25, к нему мотор от сороковки и ним агрегаты от восьмидесятки полагаю не многие решатся, если есть топчик и не устраивает по мощности то самый простейший путь это продать его и купить т-40, а лучше т-40ам, и будет вам счастье
29.12.2014 - 19:56
: 2872
путник1, я уже два раза писал - чтобы у топчика трансмиссия не сдохла, нужно делать отбор мощности на привод орудий с переднего конца коленвала. Как на некоторых моделях зерноуборочных комбайнов - привод на ведущие колёса от маховика двигателя, а привод на жатку, молотилку и т.д. от переднего хвостовика коленвала (на который ставится большой многоручьевой шкив).
Если топчик может не устраивать по мощности, то Т-40 и МТЗ-80 могут не устраивать по массе и габаритам... Например, как на них пахать огороды садоводам/дачникам (которые со всех сторон обнесены забором), если туда даже т-25 втискивается с большим трудом?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
А конкретно есть идеи и планы ? Или :В процессе троллинга пользователь старается задавать провокационные вопросы, доказывать другим участникам сообщества, что они не правы без каких-либо аргументов, делать все, чтобы вывести оппонентов из себя.
29.04.2011 - 20:27
: 1125
orlean пишет:
Так купи китайский, или корейский ,или японский трактор , они помощнее Т-25 есть... И будет Вам счастье ,и будете пахать огороды садоводам/дачникам (которые со всех сторон обнесены забором), даже если туда т-25 втискивается с большим трудом...
29.12.2014 - 19:56
: 2872
маи бобино, вариант установки гидронасоса НШ-32 с приводом от переднего конца коленвала - в видео поста №34 этой темы.
Гидронасос можно вообще воткнуть так, чтобы он выставлялся вперёд, за габариты трактора.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
orlean пишет:
тоесть требуется трактор массогабаритными характеристиками т-25 и меньше, мощностью т-40 и больше, с возможностью снимать крутящий момент со всех сторон и что можно было цеплять орудия с производительностью как у восьмидесятки, хороший запрос однако, так вам правильно подсказали, нужен китаец, а еще лучше японец, пару тонн весом, полный привод, размером с тотошку и мотором сил полста, сельхоз орудия для таких тракторов тоже отличаются завидной производительностью, вот только стоить такое удовольствие будет как крыло боинга, ибо чудеса даром не бывают
10.06.2017 - 15:23
: 2571
orlean пишет:
Возможный смысл такой переделки - работа с навесной роторной косилкой от трактора МТЗ-80. У двигателя Д-21 маловато мощности для привода такой косилки и обеспечения движения трактора весом 1,6...1,8 тонны.
И вообще для работы с любыми навесными, полунавесными или прицепными машинами, требующими при движении привода от ВОМ, мощностью 10...20 л.с.
это не возможный смысл..это непонятно что..
крн весит около 600 кг ..она и мтз в транспортном положение пытается на бок положить. на кочках и ямах...
у нас даже к сорокунам ее не цепляют..
крр в два раза легче..
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Иван Демидов пишет:
orlean пишет:
Сказу одно....дорожники косят на мтз и точка...у нас взялись за сетки и бронестёкла.
10.06.2017 - 15:23
: 2571
Виталий 68 пишет:
Иван Демидов пишет:
orlean пишет:
косить и у нас косят на мтз крн....а как это будет выглядеть на т 25..хоть с каким мотором..
а тем более ехать на поле когда косилка в транспортном??
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Иван Демидов пишет:
Виталий 68 пишет:
Иван Демидов пишет:
orlean пишет:
Вспомнил случай на току....парнишка лет 12 спрашивает можно я зерна возьму...говорим бери сколько унесёшь в руках....он мешок заторил килограмм на 100....насыпал....но поднять и унести не смог laugh
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Короче - у любой техники есть свой хозяин, и именно хозяин решает, какой двигатель на неё ставить... Хоть Д-21, хоть Д-130, хоть Д-144, хоть ЯМЗ-236, хоть Камаз-740, хоть Д-12...
Главное - было бы желание, и были бы деньги...
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
orlean пишет:
были бы деньги...
есть такой анекдот: - куда бы вы поехали отдыхать будь у вас много денег?
- а будь у нас много денег мы бы и тут не плохо отдохнули!
эт все к тому что если есть деньги то не стоит их тратить на скрещивание разных тракторов, а сразу приобрести необходимое по мощности и габаритам hi
29.12.2014 - 19:56
: 2872
путник1, кроме того, каждый хозяин своей техники сам решает, зачем вообще она ему нужна...
Дело в том, что российские законы не обязывают каждого владельца трактора работать на нём ежедневно до потери пульса...
Более того - законы РФ вообще не обязывают каждого владельца трактора работать на нём...
Это значит, что человек может купить трактор, загнать его в свой гараж и тупо смотреть на то, как он там стоит.
Также трактор может использоваться своим хозяином исключительно в качестве легкового автомобиля-внедорожника - ну нравится кому-то погонять по грязи.
А ещё хозяин может купить свой трактор ради того, чтобы собственноручно превратить его в фиг знает что... Мотор поставить от самолёта, колёса от мопеда...
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
orlean пишет:
Логично....можно и на д 243 замахнуться..
Компрессор и печка бонусом.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
orlean пишет:
orlean - троллинг Ваша стихия, только чтобы троллить в профильных темах, нужно хоть немного в них разбираться. У Вас много своих авторских тем: Услуга "сеновал на ночь", Форма для полиции с шортами, Услуга "база для репетиций музыкальной группы", Кошение травы трактором ДТ-75, Какие спиртные напитки любят коровы? и т.д. Вот в них у Вас есть шансы "блестнуть". Трактор Вам не нужен, просто тут живые темы, вот и тянет сюда, а читать Ваш бред не интересно.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
маи бобино пишет:
orlean пишет:
