Нужны отзывы по Т-30А80 (полноприводный Т-25). Страница 95 из 105
3139 сообщений
: Саратовская обл.М.Перекопное.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Александр_Вятка пишет:
один с вертолётом пишет:
Пробовал сегодня регулировать,ничего не вышло.
Гонял тягу до невключения пониженной в обе стороны.На неё ориентировался.
Выбивает во всех положениях повышенную.
Может под поликом ,где педали сцепления, пружины возврата нет. Она поджимает рычаг с вала блокировки к педалям. Без неё блокировка постоянно отключена. Я сам долго маялся с вылетающими скоростями, пока пружину на место не поставил.
Если бы пружина была виновата,то выбивало бы все скорости......А у него только повышеную,если я не ошибаюсь.
Доставай валик блокировки.........
: Россия
13.06.2017 - 22:42
: 266
Всё,достал валик. В общем,со стороны рычажка,который его двигает,всё сбито . Т.е. сам паз раздолбан дальше некуда.
Остальные чуть по-лучше.
Полуавтоматом поправил это дело,поменял ещё и шарики.Их взял из старого подшипника сцепления.По карте должны быть 15,08,эти 15,06. Думаю ,две сотки не проблема. Старые были 14,80. Усохли.
Только всё собрал,как влупил такой дождь,что ехать уж никак.Реально потоп.
Завтра отпишусь о результате.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7046
,достал валик.
как валик доставал,коробку вскрывал?
: Россия
13.06.2017 - 22:42
: 266
Нашёл отчего вся эта хрень.
С утра поехал кататься с нулевым результатом.
Приехал,снял кулису,заодно оторвал таки этот ржавый пол. Вилка пов.пониж.передачи ходит на валике. Один болт зажат хорошо,второй не докручен. И,ведь,ещё и проволокой скрутил.Словом,сам дурак.Получается на пониж. вилка и болт идут в распор,а на пов. вилка отъезжает.
Подорвал крышку,снял. Оказывается,болт кривой. Видимо,когда собирал,не обратил внимания. А жаль,теперь столько возни.
Думаю,завтра всё соберу.
Антон,валик снимал без вскрытия. Типа указка с магнитом и чертилка тоже с магнитом. Шарики вытаскивал чертилкой.Потом с вала,которым регулировать, снимал рычаг и сразу указкой,чтоб в коробку не упал. Затем его пихаю внутрь,немного,чтобы освободить валик.Отворачиваю пробку и чертилкой с магнитом просто вытаскиваю сам вал через это отверстие . 15 минут работы.
: Россия
13.06.2017 - 22:42
: 266
Всё,пепелац поехал.
Хочу ещё спросить про войлочное уплотнение на рычажке включения вала отбора-есть ли какая альтернатива этому войлоку.Зело уж гадит во дворе,каждый раз подкладываю тряпку.Оно не льёт,просто подкапывает.Как-то это не правильно.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Что и требовалось доказать......
: Россия
13.06.2017 - 22:42
: 266
Вот,собственно,и сам трактор.Фотик врёт безбожно,время и дату ещё не установил,купил только что.
: московская область
29.09.2014 - 16:19
: 65
подскажите пожалуйста какой датчик давления масла стоит на т30а-80
01.12.2013 - 18:52
: 7046
Вл@димир Вл@димирович пишет:
у меня механический,от 130 зила с новой панелью,можно камазовский,ну или мтз старого образца,
03.11.2017 - 14:31
: 3
Всем доброго дня. Я новичёк в этом деле.Но опыт имеется. Этой весной купили мы с дедом т30 а80. Все лето проработал без проблем. Но сегодня сломало ось на левой бортовой. Заварили не беда. Теперь вопрос как снимаются втули с бортовой где стоит ось? И у кого есть каталог на него? Всем добра удачи. Сам с Владивостока.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
http://www.konsulavto.ru/acat/farm/vtz вот тут посмотри
03.11.2017 - 14:31
: 3
т45а пишет:
Большое спасибо. Может у кого-то плакаты завалялись? А то мне со школы 2 принесли.У одного верхнего правого угла нету)
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
АлександрRonco пишет:
т45а пишет:
забивай в поисковике каталог Т30А80 там все подробно
: стерлитамак
25.11.2017 - 17:06
: 18
Всем доброго вечера, кому то дня.! У меня вопрос по трактору Т30А80 уважаемые. Передний ведущий мост не включается при пробуксовке вперед, а при пробуксовке назад включается что это может быть??? может кто сталкиволся? очень надо
: стерлитамак
25.11.2017 - 17:06
: 18
Михаил Сычиков пишет:
Почему может выбивать повышенную передачу?
Неправильно выставлена вилка на валу.
у меня тоже на одной повышенной вылетает не могу понять почему
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
igorekignatev пишет:
разбери передок слева походу трактора, и проверь состояние собачек и шайбы, а потом по ходу дела скажу что делать. Я у себя вообще перед каждой зимой разбираю для того чтобы все отменно включалось
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
т45а пишет:
Вчера только разбирал и пальцы наваривал, собачки как новые с ними по-моему ничего не случается. А вот пальцы стираются, и найти их пока немогу. Высота штатная 17мм, а осталось тока 14мм, где ему включатся.
Зря фотки не сделал, когда собрал только подамал...
: стерлитамак
25.11.2017 - 17:06
: 18
бродяга можайский пишет:
т45а пишет:
т45а пишет:
щас в каталоге буду искать смотреть
: стерлитамак
25.11.2017 - 17:06
: 18
т45а пишет:
т45а пишет:
Я так понял надо разбирать бередние бортовые? С Лёва и справа?
02.10.2011 - 18:21
: 1980
т45а пишет:
т45а пишет:
Зачем?
Клины выбейте и рукава с бортовыми вытащить. Слева и с права. Потом с левой стороны шесть болтов на рукаве, справа по полуоси чуть ударить и все снчлося.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
т45а пишет:
т45а пишет:
Зачем?
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Пришли оси собачек, взял с запасом!
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
а из-за чего их покупали, ведь старые востанавливаються
02.10.2011 - 18:21
: 1980
т45а пишет:
Стираются быстро, я уже наваривал. На 2 года еле хватило.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Sergei25 пишет:
т45а пишет:
кто подскажет где найти такую деталь, и из за чего она сломалась. Трактор работает с куном
когда авария произошла??? тут уже неделю обсуждаем как эту ось реабилитировать но самый нормальный вариант предложил ПЕТРОФФ проточить и вставить на горючую ту сломаную деталь
Привет всем!Вот я сделал ось как хотел,посадил на горячую...
10.12.2010 - 12:26
: 902
Петроff пишет:
Sergei25 пишет:
т45а пишет:
теперь в работу и чтоб не ломалось!!!!
Сама ось из чего сделана???
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Серёга спасибо!Ось из обычного металла.как и родная.А там посмотрим......
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Бортовую сегодня варил,помучился......Ещё накладки осталось сделать на швы.
01.12.2013 - 18:52
: 7046
Петроff пишет:
вот если интересно https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/korpus_t35a-...
10.12.2010 - 12:26
: 902
Петроff пишет:
когда варили корпус грели автогеном
