Нужны отзывы по Т-30А80 (полноприводный Т-25). Страница 94 из 105
3139 сообщений
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
yurin.igor пишет:
Да диск стоит ГАЗоновский (цена 1200руб.)
Вроде говорили диск газоновский на сцепление а на вом какой?
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
vladislav9696 пишет:
yurin.igor пишет:
Фото прилагаю, кому не верится.
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
yurin.igor пишет:
ДА почему не верится! А диск я поставил разобрав второй двигатель. все отрегулировали зазор на вом 2мм видно отжимается . но опять не работает вом не влючается трешит при включении. а когда заведешь на включенном при нажатии на педаль продолжает врашаться. ЧТО ДЕЛАТЬ? где-то читал про регулятор блокировки может там что? ЖДУ СОВЕТА ПРЯМО КАРАУЛ
25.10.2011 - 16:14
: 1447
yurin.igor пишет:
Как отрегулировали? Снова тягой что-ли. Я же писал лапки нужно регулировать.
23.12.2016 - 20:05
: 158
Можно вопрос?
Как ты измерял зазор на выжимном вом, там даже выжимной из-за корзины не видно, а ты измереть умудрился.
23.12.2016 - 20:05
: 158
Колян Юрин пишет:
[quote=vladislav9696;
ДА почему не верится! А диск я поставил разобрав второй двигатель. все отрегулировали зазор на вом 2мм видно отжимается . но опять не работает вом не влючается трешит при включении. а когда заведешь на включенном при нажатии на педаль продолжает врашаться. ЧТО ДЕЛАТЬ? где-то читал про регулятор блокировки может там что? ЖДУ СОВЕТА ПРЯМО КАРАУЛ[/quote]
Можно вопрос?
Как ты измерял зазор на выжимном вом, там даже выжимной из-за корзины не видно, а ты измереть умудрился.[/quote]
Проверь равномерность регулировки лапок, из-за неотрегулированной лапки у тебя ведёт сцепление
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
Колян Юрин пишет:
Можно вопрос?
Жалоба
ослабил рег. болты лапками подвел к выжимному подшибнику чуть нажав педаль до сопркосновения. потом закрутил-отсоеденил пружины педаль свободный ход см 3 .завел трактор выжимной не гоняет чуть нажимаю в лючок видно начинает выжимной крутиться .делаю выжим видно что отжимает выжимной входит дальше а вом не включается трешит.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Колян Юрин пишет:
Можно вопрос?
Жалоба
Я Вам писал в личку как регулировать.
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
yurin.igor пишет:
Пробую.
: Киров
02.06.2017 - 13:26
: 21
Долго читал и изучал данный форум, очень много полезного. Решил тоже присоединиться. Т.к. в замен проданного т-25 в хозяйстве появился ВТЗ-2032А. А это зверь более редкий и вопросов по нему больше! Принимайте в свои ряды...
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Александр_Вятка пишет:
Будем рады пополнению в наших рядах.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Ждём фотки...
: Киров
02.06.2017 - 13:26
: 21
Извиняюсь за задержку, не было доступа к компу. Вот Фото.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Достойный вид!!! 300-500м\час.
: Киров
02.06.2017 - 13:26
: 21
yurin.igor пишет:
На момент покупки 580 м/ч.
: Киров
02.06.2017 - 13:26
: 21
Виталий 68 пишет:
Дорого?
340 тыс. рублей, в комплект входил заводской отвал, обломленное ухо под гидроцилиндр на гидробаке, плохо работающий ПВМ, не полностью функционирующая электрика и куча всяких мелочей для ремонта.
: Киров
02.06.2017 - 13:26
: 21
КУН имелся, со старого топика. Только переставил с небольшими доработками.
: Славянск на Кубани.
13.06.2017 - 22:42
: 269
Коллеги,есть ли у этого трактора стояночный тормоз?
Смотрел по карте деталей-нифига. Показывает только тормоз прицепа. Какую-нить фотку бы?
Трактор 30а80,2001 года издания.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7621
Имеется,для прицепа нужна специальная приспособа
23.12.2016 - 20:05
: 158
один с вертолётом пишет:
Через часик схожу сфоткаю и скину
23.12.2016 - 20:05
: 158
Колян Юрин пишет:
Держи фото
13.06.2017 - 22:42
: 269
Колян,большое тебе человеческое спасибо.
А я всё думал,зачем эта штука с колёсиком,и так,и этак. А оно вона чего.
Эта фигня валялась в кабине под сиденьем.Вся ржавая,и колёсико не крутится.
Приходил товарищ,сделал всю электрику. Блин,поверить не могу,все лампочки горят,всё моргает. Проводки-то почти и не было.Старое всё выдернул и сделал новое.
На весь ремонт потратил 150 килорублёв вместе с заменой колёс.В передних вообще грибки торчали.
Почти все болты отворачивал с резаком,в коробке были обломаны болты на навеску,которые держат кронштейны. Два дня высверливал свёрлами с левым вращением.Все резьбы прогонял лерками и метчиками,болты поменял почти все.
Сломали всё,что можно сломать. Шариков на главном валу не нашёл. Как они ездили-то?
Тормоза один большой кусок говна,полуось еле вытащил.
Полтора месяца потратил на ремонт. Пару дней назад выехал первый раз.
Почему может выбивать повышенную передачу? Может фиксаторы,что справа на коробке?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3033
Как они ездили-то?
ездуны чо, таким орлам главное чтоб мотор завелся и какую нето передачу воткнуть
при таком подходе сейчас долгое время будет радовать хозяина безотказной работой good hi
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
Михаил Сычиков пишет:
Неправильно выставлена вилка на валу.
посмотрите по каталогу 068 рычаг -если стоять сзади трактора то с левой стороны по ходу трактора есть валик с рогулькой, зашплинтованый с одной стороны с другой стороны гайка с контргайкой - вот этим валиком регулируете, расшплинтовываете ось вынимаете ее, далее замечаете положение валика (краской, маркером и т.д) далее отпускаете контргайку и считая обороты поворачиваете валик влево/право на 1-2 оборота, повернули зафиксировали попробовали - все гут собрали - катаетесь радуетесь, нет - повторили операцию. отметка на валике нужна в случае необходимости вернуть все в зад ))) . как правило в 80 случаях эта операция помогает избавиться от выбивания скоростей
13.06.2017 - 22:42
: 269
Дмитрий,спасибо за совет. Завтра попробую отрегулировать. Дожди уже достали.
Стояночный тормоз привёл в чувство,заработал.
13.06.2017 - 22:42
: 269
Пробовал сегодня регулировать,ничего не вышло.
Гонял тягу до невключения пониженной в обе стороны.На неё ориентировался.
Выбивает во всех положениях повышенную.
: Саратовская обл.М.Перекопное.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Доставай вал фиксатора,там износ скорее всего.Была такая фигня у меня,вынул вал,наварил,обработал,поставил на место и перестало выбивать.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
Петроff пишет:
такое тоже бывает ...
: Киров
02.06.2017 - 13:26
: 21
Может под поликом ,где педали сцепления, пружины возврата нет. Она поджимает рычаг с вала блокировки к педалям. Без неё блокировка постоянно отключена. Я сам долго маялся с вылетающими скоростями, пока пружину на место не поставил.
13.06.2017 - 22:42
: 269
Александр,пружинка есть,ходил сейчас посмотреть. Но явно не формат. Проволока на ней по диаметру похожа на жигулёвскую. Завтра попробую что-нибудь найти нормальное.
Ну и потом уж ,если не поможет,достану валик фиксатора.
