Нужны отзывы по Т-30А80 (полноприводный Т-25). Страница 85 из 105
3139 сообщений
: Саратовская обл.М.Перекопное.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Sergei25 пишет:
Я все сразу понял но у меня другая ситуация в том что толстый вал был на 2 мм меньше пробывали наваривать не получилось, так что буду так ездить но к новому присматриваться
Почему меньше то?Неужели сносился вал так?......Или втулка???
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Олег72 пишет:
Петроff пишет:
Sergei25 пишет:
Петроff пишет:
Sergei25 пишет:
вообще на будущее себе и многим думаю сделать так: та часть которая крепится к балке на 6 отверстиях вырезать из более толстого материала к примеру родная 1,5 см а тут взять 2,5 см протачить отверстие и нарезать резьбу, вал вытачить из прочного материала типа полу оси или шток от гидравлического целиндра и на конце так же назезать резьбу. Одно вворачиваем в другое, но предварительно протачить фаски для сварки и когда варить нагреть оба элемента и мне кажется получится деталь не хуже заводской.
Но это более бюджетный вариант чем покупать.Это мое личное мнение
А я так хочу:В той части,которая толще высверлить внутренность,выточить вал и посадить на горячую,потом по втулкам проточить,думаю не хуже будет.....
не согласен у меня и сломало по той причине что вторую часть протачили и за втулили на горячую и под нагрузкой как ножом отрезало под самый корень надо делать чтоб толщина поворотного вала соответствовала заводсткой толщине
А я тебе говорил,что сломает,а ты не верил......Снял 2мм втулки одел,да ещё варил......
Но я не так хочу,ты просто не понял меня,вот ломает на переходе от толстого к тонкому.....Берём верхнюю часть,с фланцем и шестью отверстиями,там толстый вал.Сверлим,или на станке протачиваем внутри вала сквозной проход,под толщину тонкого.Вытачиваем вал,тонкий,нагреваем толстый вал с фланцем и тонкий вставляем в толстый.Потом всё это на станке обтачивается по размерам.
Блин,не умею я описывать буквами,лучше нарисовать)))Ладно,попробую сделать,потом расскажу и сфоткаю.....
В довесок, что бы не варить, можно всё это дело и на шпонку. hi
А я и не собираюсь варить,он и на горячую никуда не денется)))
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Петроff пишет:
Олег72 пишет:
Петроff пишет:
Sergei25 пишет:
Петроff пишет:
Sergei25 пишет:
Ну для успокоения души. smile3
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
Петроff пишет:
Sergei25 пишет:
с завода видимо так зазор был плюс втулку немного протачили так как внутри поверхность втулки была словно резьба
: Владимир
03.02.2013 - 23:48
: 92
Если ставить бортовые от т40 нужно чтобы скорость вращения передних колес при движении была больше чем задних. Там же обгонная муфта и валы должны вращаться быстрее чем корпус с сухариками,чтобы они их не зафиксировали а скользили по валам. При пробуксовки по-любому включится передок даже на бортовых от т40.
: Владимир
03.02.2013 - 23:48
: 92
Вот кстати прикупил у нас в магазине. 13500, а что делать? Без передка плохо,а сколько отьездит заверенная неизвестно.
: Владимир
03.02.2013 - 23:48
: 92
Немного обновил трактор
В верхние фары вставил ксенон.после запрета с легковушки валялся несколько лет. Свет супер!
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Сашан пишет:
Знаю где за 18000 продается весь механизм в сборе с собачками и полуосями. Как вижу слюна течет...
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
кто подскажет где найти такую деталь, и из за чего она сломалась. Трактор работает с куном
10.12.2010 - 12:26
: 902
т45а пишет:
когда авария произошла??? тут уже неделю обсуждаем как эту ось реабилитировать но самый нормальный вариант предложил ПЕТРОФФ проточить и вставить на горючую ту сломаную деталь
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Sergei25 пишет:
т45а пишет:
Может подскажет кто каталожный номер этой детали.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
т35а-2306116
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
yurin.igor пишет:
т-35а 2306116 ось
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
yurin.igor пишет:
Проточить насквозь иле до упора где отверстия 6 дырочек
29.06.2014 - 20:54
: 1012
vladislav9696 пишет:
yurin.igor пишет:
Насквозь точи,а наверху нового вала сделай выточку круглую,как была на фланце,ну которая направляющая.......
29.06.2014 - 20:54
: 1012
т45а пишет:
Деталь эта,стоит 7000 тыр.У Хлопкова есть.
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
т45а пишет:
Практика показала, эта ось, слабое звено. Тем более при работе с фронтальным погрузчиком!
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
вот фото т-40 и т30а80.(слева т-40.31-12. справа т-30а80 37-12 зубьев
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
валы. слева т-30а80
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
и карданчики.от т-40 чуть длиннее а так один в один. и шестерня 12 зубьев входит
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
отмыл. клинья наварил .вбил
10.12.2010 - 12:26
: 902
SPARCO пишет:
т45а пишет:
здесь с вами не согласен я отработал с фронталом 2 года и поднимал разные грузы в плоть до опоры електричества и все гуд а сломала когда протачил и за втули и в перед снег чистит тут та и сломала фронтала близко небыло
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
мне кажется я ее перетянул, сейчас посмотрел с другой стороны там тоже подтягивал крутится туговато. Еще вопрос какой там должен быть, если должен быть, продольный люфт.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
SPARCO пишет:
т45а пишет:
Просто надо следить за втулками и ничего не оторвёт.А нам эти трактора достаются далеко не в идеальном состоянии.Вот и делаем теперь......За тех наездников,кто продал нам их.
Товарищ один купил себе т40ам.Пошёл я смотреть,передок весь раздолбаный,в бортовых люфты,втулок похоже нет совсем.Говорю ему:Рома,делать надо,разбирай пока не поздно.....А он мне:Да ладно,потом сделаю.......
А вы говорите слабое звено.......
29.06.2014 - 20:54
: 1012
т45а пишет:
Перетянуть там на столько,не возможно.....Люфты это всё,люфты во втулках.....
Передок когда включается вперёд или назад,бортовая гуляет на оси,вот постепенно ось и переламывается.....
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Это шестерни не с Т-40АМ, это ЛТЗ-55А,60А. На Т-40АМ - 38-15.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Петроff пишет:
SPARCO пишет:
т45а пишет:
У соседа Люфты такие что стерло рукава карданами, уже сальник некуда ставить, и при этом нечего не ломает.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
кажется я понял в чем была причина поломки, во время чистки снега очень часто упираешся в твердую кучу снега передними колесами при этом в ковше снега еще килограмм 200 вот в это время и получается очень большая нагрузка
10.12.2010 - 12:26
: 902
т45а пишет:
а я пришел к выводу что передний мост включается рывками а не плавно в обоих случаях когда у меня ломало если он сразу включился то все было бы гуд а тук не включился чуть газанул рывок и бортовая на боку.... cry cry cry
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
я сильно сомневаюсь что из-за этого сломало бы поворотную ось, скорее что то другое бы сломалось но явно не это
