Нужны отзывы по Т-30А80 (полноприводный Т-25). Страница 78 из 105
3139 сообщений
: Саратовская обл.М.Перекопное.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Мария Петрушина пишет:
В бортовых
Втулки смените,помогает.Я недавно сменил,у Хлопкова заказывал.Пока нормально всё.
: Орел
29.04.2016 - 22:45
: 13
Как устранить люфт в ступицах?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
люфт продольный или вверх вниз ?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Петроff пишет:
В бортовых
втулки легко сменили? выпрессовывали ?
: Орел
29.04.2016 - 22:45
: 13
Продольный
: Владимир
03.02.2013 - 23:48
: 92
Я сделал так же как Михаил . Только нижние втулки купил,они от т25 подходят . А верхних в продаже нет и не будет .
29.06.2014 - 20:54
: 1012
ВладимирТ-40АМ пишет:
Петроff пишет:
В бортовых
Втулки нормально сменились,без проблем.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Михаил Сычиков пишет:
Петроff пишет:
Люфт пропал? Или наполовину?
Пропал люфт,Миша!Нижние новые,верхние востановил сам.
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
ребят нужен совет хочу везти насос на регулировку на какие обороты отрегулировать насос
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
устанавливай сколько прописал завод
10.12.2010 - 12:26
: 902
т45а пишет:
вопрос а сколько прописал завод, до этого стоял пучковый выдавал 2200 примерно по тахоспидометру а УТН выдает 1800-1900 вот и вопрос сколько надо
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
когда колено сломается задумаешся , а стоило ли это того. Почитай инструкцию там должно быть. Если я не ошибаюсь то для т30обороты увеличены до 1800-2000
10.12.2010 - 12:26
: 902
т45а пишет:
да нашел в инструкции по эксплуатации там написано 2000 оборотов
: Орел
29.04.2016 - 22:45
: 13
Добрый вечер.
Скажите пожалуйста , какая марка масленого насоса стоит в картере двигателя?
А почему не открывается клапан на масленый радиатор ?
: Орел
29.04.2016 - 22:45
: 13
Клапан который открывает масленый радиатор , крч греется масло не поступает в масленый радиатор
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Давление какое?
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3192
он сам открываться не будет , его надо открывать , на фото ниже видно стрелочка указывает на выход в верх это на радиатор , если развернуть крышку то выход будет на печку а на радиатор заглушится выход , есть ещё редукционные клапана у которых выход один только на радиатор , но его можно то-же открыть и закрыть, это делается в ручную так называемая позиция зима лето
на двигателях д-120 с масляным радиатором и и форсунками разбрызгивающими масла на днище поршня , устанавливают только насосы д144-1403010 как и на двигателя д-144 , сейчас на заводе ставят только такие насосы
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
На моём стоял насос с маркировкой Д-37.
читай Д144, д37=д144
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3192
да так и есть на моём насосе тоже такая маркировка , только каталожный номер по которому заказывал всё же начинается д144 , как сказали на заводе их сейчас выпускают и устанавливают один унифицированный вид как на фото в алюминиевом корпусе , по крепёжным параметрам он один в один с родным насосом д-21 , только шестерни гораздо шире на втором фото для сравнения , крутил в руках китайский он пошире чем с д-21 но шестерня в узкая , как всегда китайцы хотят наипать , они то дешевле но толку от такого дерьма ....
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
wasili4 пишет:
а вот тут вы не правы - не китайцы им вообще похрену, а тот кто завозит это добро... было время когда завод ставил на конвейере китайские насосы, и еще некие запчасти с поднебесной ... все зависит от жадности того кто завозит ... а не китайцы - говна наляпали ...
китайцы между прочим достаточно честные ребяты, по сравнению с поляками и признают свои косяки, и меняют на раз некачественный товар...
другое дело когда заказывают и завозят заведомо дешевый товар вот тут и начинаются проблемы ...
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3192
Дмитрий Хлопков пишет:
Дмитрий тут я с Вами согласен , ведь вы работаете с ними и знаете чё да как я сужу по насосам что мне в краснодаре продаван хотел всучить , со штангелем замерял их толщину и рассказывал что они разные , они действительно разной ширины а шестерни одной , то есть полный развод , хороший китай есть , но он и стоит наверно соответственно , а у продаванов другие цели
30.08.2016 - 12:02
: 15
Мужики выручайте! Недавно купили почти новый Т30а80 вопрос такой: перестали выключаться дополнительные пониженные передачи. А так Коробка во всех режимах работает прекрасно (все включается и выключается, не вылетает, не хрустит и т.д). Я так понимаю пониженные включаются педалью сцепления ВОМа (правой). При нажатие на педаль ВОМ и трактор на доп. пониженной останавливается, отпускаю ВОМ крутиться и трактор едит, но пониженные не выключаются. За ранее извиняюсь, были на форуме подобные вопросы, ребята у кого случалось после ремонта не отписывались.
30.08.2016 - 12:02
: 15
10.12.2010 - 12:26
: 902
Иван47 пишет:
выжимаешь педаль и выключаешь как обычно
: Орел
29.04.2016 - 22:45
: 13
Спасибо всем за отзывы!!
30.08.2016 - 12:02
: 15
В том и дело, при нажатии на педаль сцепления скорость (доп.пониженную) не выключить. Раза с 30 получается перевести в нейтраль. Раньше выключались без особого усилия.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7047
Иван47 пишет:
проверить и отрегулировать сцепление,подвести выжемной педали вома,попробуй нажать одновременно две педали,должно выключится легко.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3192
Вот сегодня "отрыл" в гараже.
на внутренних крышках маркировка одинакова на всех насосах , видать эта деталь общая для всех , а вот с обратной стороны где шестерня и идёт маркировка насоса
30.08.2016 - 12:02
: 15
Антон Фадеевич пишет:
Иван47 пишет:
Настройку по этому принципу производить?!
30.08.2016 - 12:02
: 15
Иван47 пишет:
Случайно ВОМом в это время не работаешь?
Был с копалкой. Включил замедленную и ВОМ. На первой сил маловато, а на замедленной все четко.
