Нужны отзывы по Т-30А80 (полноприводный Т-25). Страница 77 из 105
3139 сообщений
14.05.2016 - 22:36
: 14
Данил Архипов пишет:
Всем доброго времени суток.у меня такой вопрос,сосед купил трактор Т30-69,работает на нем на своих земельных участках,ставит трактор у меня во дворе,и тут как то он приехал на нем,глушит трактор и выдергивает дикомпрессор,гдето я читал или от когото слышал что глушить трактор дикомпрессором нельзя-противопоказано,тоесть он убирает газ и выдергивает рычаг дикомпрессора еще не на заглушенном тракторе.что может быть? Последствия? Или ничего не будет???
Михаил привет.)).я снова с Вами.)
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Вот так написано в инструкции.Для остановки трактора Т-25 необходимо:
1. Выключить, муфту сцепления, для чего нажать на педаль.
2. Поставить рычаг переключения передач в нейтральное по­ложение и включить муфту сцепления.
3. Передвинуть назад рычаг подачи топлива.
Не рекомендуется останавливать двигатель закрытием кра­ника топливного бака во избежание засасывания воздуха в топ­ливную систему.
Категорически запрещается останавливать двигатель вклю­чением декомпрессионного устройства, кроме экстренной оста­новки (при «разносе» двигателя).
Нагретый двигатель нельзя останавливать сразу после оста­новки трактора, а нужно дать ему поработать 2—3 минуты вхолостую с максимальным числом оборотов. Для экстренной остановки (двигатель идет «вразнос» и др.) следует немедленно выключить подачу топлива, включить де-компрессионный механизм и загрузить двигатель, включив пе­редачу и муфту сцепления, и резко затормозить трактор Т-25.
14.05.2016 - 22:36
: 14
Sergey.L пишет:
Ну вот и я тоже думаю что гдето читал . Правильно значит я ему говорю что категорически запрещается.спасибо за ответ.)
14.05.2016 - 22:36
: 14
Доброго времени суток.перестала работать блокировка задних колес.подскажите куда лезть что откручивать?после того как перестала работать был небольшой скрежет пару раз ,толком не понял где,но показалось что в коробке.
14.05.2016 - 22:36
: 14
Михаил Сычиков пишет:
Как вариант могли отломиться от рычага усы, которые вытягивают вал из КПП. Если там всё нормально, тогда снимай раздатку как можно скорее пока она сама не отлетела и всё там увидишь.
Михаил а какие могут быть последствия? И что должно быть в раздатке? Или чтото отломилось и могло упасть в самый низ,т.е в раздатку? Правильно понимаю? И как посмотреть сам рычаг блокировки? Это надо полик полностью снимать и плиту откручивать верхнюю которая лежит на коробке?
14.05.2016 - 22:36
: 14
Всем привет.сегодня пользовался вомом и обнаружил : когда нажимаешь сцепление которое идет на вом перестает работать гур.что это может быть такое? В чем причина?
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
при нажатии отключается вся гидравлика и вом
10.12.2010 - 12:26
: 902
https://www.avito.ru/cheboksary/zapchasti_i_aksessuary/razdatochnaya_kor...
ребят может кому необходимо
10.12.2010 - 12:26
: 902
Я искал осенью. Потом свою заварил и на место поставил. Пока работает.
это так вруг кто то ищет или кому то еще необходимо.........
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7047
цена конечно очень кусается,в Москве за 80 трактор отдают целиком.
10.12.2010 - 12:26
: 902
Антон Фадеевич пишет:
я его видел но вшатанный он конкретно но части выбрать можно
14.05.2016 - 22:36
: 14
Sergei25 пишет:
На авито продается?или на дроме?
14.05.2016 - 22:36
: 14
Sergei25 пишет:
01.12.2013 - 18:52
: 7047
на авито.
10.12.2010 - 12:26
: 902
Sergei25 пишет:
Данил вот один из них https://www.avito.ru/moskva/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_vtz-2048_a....
вот второй https://www.avito.ru/moskva/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_vtz_2048_po...
12.12.2013 - 20:08
: 844
если не трудно дайте фотку как пвм подключён .от ванны или с промежутки?
полноприводных в округе один и то далеко
тут хтз с дойц.движком появился .и говорят можно ставить пвм.я не видел но любопытство .....на днях поеду посмотрю.не видал хтз с пвм
01.12.2013 - 18:52
: 7047
от ванны коробки,прикручена раздатка с низу от неё кардан идёт к пвм.
12.12.2013 - 20:08
: 844
а эти артисты мне по ушам-с промежутки внизу люк мы откручивали там шестерня-туда кардан с пвм.
походу шестерню на гидравлику увидали а остальное сами додумали
: Саратовская обл.М.Перекопное.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Сергей Золотоноша пишет:
На промежутке нет лючка,там люк с боку,для привода нш.А раздатка к ванне крепится.
12.12.2013 - 20:08
: 844
Петроff пишет:
в хтз 3512 есть внизу как я понимаю для регулировки сцепления.
14.05.2016 - 22:36
: 14
Sergei25 пишет:
Sergei25 пишет:
Петроff пишет:
А как на Т30А80 сцепление регулировать?
14.05.2016 - 22:36
: 14
Sergei25 пишет:
Sergei25 пишет:
Петроff пишет:
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Вот откуда привод ПВМ (фото чужое).
14.05.2016 - 22:36
: 14
Почти также как и на Т-25.
На Т25 все понятно.а тут лючек открыл и ничего не понял.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Да там целая эпопея с регулировкой !!!
: Орел
29.04.2016 - 22:45
: 13
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как устранить люфт передних колес , трактора Т30 А80.
: Орел
29.04.2016 - 22:45
: 13
В смысле хлопотно и дорого?
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Люфт в ступицах или в бортовых?
: Орел
29.04.2016 - 22:45
: 13
В бортовых
: Орел
29.04.2016 - 22:45
: 13
А в ступицах как , подскажите
