Нужны отзывы по Т-30А80 (полноприводный Т-25). Страница 76 из 105
3139 сообщений
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
путник1 пишет:
Механик-т40 пишет:
Деньги вот что главное. Ему главное бабло рубить. Он меня чуть не задовил тридцаткой, тормозов нет и делать не хочет.
Механик-т40 пишет:
Роторку новую ему с трактором привезли, два раза стойки рвал, навеску ей порвал, потом шестерни полетели. Косит обычной, а то на радостях от роторки ее сперва забросил, гнутую всю
Механик-т40 пишет:
Нивы две такие же как и трактор
этому cen шумахеру ноги бы поукоротить, чтоб дома сидел и не отсвечивал, а то в погоне за деньгой натурально кого покалечит или жизни лишит dont huh hi
Самое интересное что плачется денег нету, живет один, солит их што ли. Он мой уже просил с прицепом, баньку привезти за раз хотел, а то мне некогда было, грит давай я сам. Ага щас с разбегу об телегу.
: Саратовская обл.М.Перекопное.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Хороший корешок у тебя......Без мозгов только)))
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
nashvova пишет:
Всем доброго времени суток, коллеги!
Предлагаю поменять или продать или может кто подскажет где купить!
Имеется задний мост от т-25 в сборе(на мосту т-30 написано), нужен передний мост от т-30А80 или ВТЗ-2048. Лопнула бортовая и сломалась ось. Ещё не могу отрыть каталог сборочных единиц на т30а80.
Бортовые как на моём один в один. Да и сам мост тоже вроде такой же.
: Ливны
16.06.2015 - 06:42
: 16
SPARCO пишет:
nashvova пишет:
А у вас какой трактор? Что на фото "Ресторан"?
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
nashvova пишет:
SPARCO пишет:
nashvova пишет:
ВТЗ-3048А про него здесь тему я создавал.
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
вопрос знатокам сегодня менял масло фильтр родного не найти от газ 52 тоже обрезал от т150 на бирки читаю что этот фильтр подходит на т40 а.
вопрос а если поставить стакан корпуса с т40 и не надо будет тогда резать фильтр и заморачиваться с поиском
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Sergei25 пишет:
А места хватит для большего колпака? Там и шпильку надо будет от сороковки тогда. Знакомый фугу поставил взамен бумажки
01.03.2011 - 21:31
: 16535
SPARCO пишет:
nashvova пишет:
SPARCO пишет:
nashvova пишет:
вроде ты искал-посмотри https://www.avito.ru/krasnodar/gruzoviki_i_spetstehnika/prodayu_fiska_na... .
10.12.2010 - 12:26
: 902
Михаил Сычиков пишет:
Так у Т-40 фильтр стоит справа на блоке. Там крепёжные размеры не подойдут. Если только на Д-130.
я писал про сам стакан только
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Я товарищу покупал на т25 с бумажным фильтром для масла точно такой же как для себя, подошел от мтз1221
10.12.2010 - 12:26
: 902
т45а пишет:
я вставлял в в стакан а он короткий на 1-2 см и получается если его поставить то верхний манжет его не зажмет в чем причина не понимаю, может до меня кто то реконструеровал его
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
а у тебя в стакане есть пружина? Я вот сейчас минут 30 назад поменял масло и фильтр все нормально. Масло снова залил шелл римула5
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Коллеги, кардан ПВМ никто не гнул? Какая толщина стенки трубы?
Я гнул но какая толщина сказать не могу т.к выпрямляли не разрезая( искривление было не смертельное)
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Труба обычная на кардане, не парься.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Масленый фильтр менял, ставил 260-1017060.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7047
я обрывал кардан,толщена 2-3 мм,тоньше водопроводной,но по диаметру подобрать тяжело,я так и не нашёл,протачивал крестовины под водопроводную трубу
10.12.2010 - 12:26
: 902
т45а пишет:
так вот как раз не нажимая на пружину фильтр проваливается в стакан может до меня кто нибуть обрезание пружины сделал
10.12.2010 - 12:26
: 902
Антон Фадеевич, спасибо за информацию. На моём кардан коротковат немного. Пока заказал у токаря проставку на 27мм.
а по какой причине он короток
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
у меня тоже был коротковат, из-за этого в месте где кардан садится на шлицы появился лювт. Выточил проставку примерно 3-4см продвинул шлицевую часть вперед и все лювт пропал
10.12.2010 - 12:26
: 902
т45а пишет:
надо у себя проверить а то вдруг такая же проблема
01.12.2013 - 18:52
: 7047
у них походу у всех такая проблема,то же сделал чуть длиньше,на втором тракторе до меня удленнили.
10.12.2010 - 12:26
: 902
Антон Фадеевич пишет:
а если просто кардан удлинить трубу
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Sergei25 пишет:
больше гемора
10.12.2010 - 12:26
: 902
т45а пишет:
Sergei25 пишет:
больше гемора
я трубу сам могу на варить а вот токаря уговаривать просто жесть тем более ща весна
: Орел
29.04.2016 - 22:45
: 13
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста какое должно быть давление в двигателе Т-30 А80 и как его отрегулировать ?
: Орел
29.04.2016 - 22:45
: 13
А сколько на холодном тогда будет показывать?До замены масла 3 показывал, а после замены показывает 1,5.
: Орел
29.04.2016 - 22:45
: 13
Тогда подскажите каким маслом вы пользуетесь?
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Мария Петрушина пишет:
А что у вас за масло было залито до и что залили после?
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Девушка на тридцатке....???Это серьёзно!
Как попали к нам???)))
14.05.2016 - 22:36
: 14
Всем доброго времени суток.у меня такой вопрос,сосед купил трактор Т30-69,работает на нем на своих земельных участках,ставит трактор у меня во дворе,и тут как то он приехал на нем,глушит трактор и выдергивает дикомпрессор,гдето я читал или от когото слышал что глушить трактор дикомпрессором нельзя-противопоказано,тоесть он убирает газ и выдергивает рычаг дикомпрессора еще не на заглушенном тракторе.что может быть? Последствия? Или ничего не будет???
