Нужны отзывы по Т-30А80 (полноприводный Т-25). Страница 53 из 105
3139 сообщений
: Саратовская обл.М.Перекопное.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Вот ещё тапки на т25 примерял вчера,по снегу хорошо идёт!
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
: Костромская область
24.12.2012 - 22:31
: 172
Привет 30водам. Кто нибудь лечил сцепление т30а80? Есть вопросы
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Петроff пишет:
А можно их точную маркировку?
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Валентин2233 пишет:
Лечили,а что интересует?
29.06.2014 - 20:54
: 1012
sTOLJAr пишет:
Петроff пишет:
можно но завтра....
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Петроff пишет:
можно но завтра....
Не срочно, планирую купить новые, боюсь ошибиться с выбором.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
вот маркировка.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Сегодня второе собрал и поставил......
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Петроff пишет:
хорошие колеса good и номер интересный на тракторе hi
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Спасибо)))Номер достался в наследство с трактором,с завода.Доки утеряны.
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
рубяты вопросик такой наклюнулся кто чем заменял дверные уплатнители а то родные потрескались и порвались
24.12.2012 - 22:31
: 172
Петроff пишет:
Валентин2233 пишет:
Интересует вал сцепления, фиксируется или свободно должен вытаскиваться? У меня он проскочил во внутрь при этом выскочив из колена.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Sergei25 пишет:
Шyриk пишет:
ВАЗ 2101 -07
yes3 ставил от классики на окно и на дверь. шурик, с возвращением hi
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Вал фиксируется стгпором в промежутке. Он маленький и при скатывании трактора может слететь.
24.12.2012 - 22:31
: 172
бродяга можайский пишет:
Я первый раз раскатывал. И если бы слетел остался бы на валу.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Валентин2233 пишет:
Петроff пишет:
Валентин2233 пишет:
Да фиксируется,стопорок на нём есть,только геморой это, ставить его.....
24.12.2012 - 22:31
: 172
Петроff пишет:
Валентин2233 пишет:
Петроff пишет:
Валентин2233 пишет:
Подробней бы, как и от куда
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Валентин2233 пишет:
У меня вообще сломаный лежал в промежутке.Сейчас вообще без него,вал первичный самодельный,длиннее получился,не я делал.
24.12.2012 - 22:31
: 172
Между валами манжету меняли?
24.12.2012 - 22:31
: 172
Если не трудно, подскажите интер-магазин по этим зап частям.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Валентин2233 пишет:
Какую манжету и между какими валами???
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Валентин2233 пишет:
Петроff пишет:
Валентин2233 пишет:
Петроff пишет:
Валентин2233 пишет:
Я подробно не помню,потому что не заморачивался с этим,и езжу без стопора.Но я хотел его поставить,но когда одел его,вал не пролез в трубчатый вал ВОМа,Помоему надо вынимать вал ВОМ,а потом вместе оба вала ставить.Может и ошибаюсь)))
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Шyриk пишет:
путник1 пишет:
с возвращением
hi
Я тута был, просто все темы некогда читать было, потихоньку "разгребаю" laugh
Привет Шурик,а тебя то за что?
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Валентин2233 пишет:
Сам бы хотел узнать о таком магазине)))
24.12.2012 - 22:31
: 172
Петроff пишет:
Валентин2233 пишет:
В вал вома ставится сальник, получается между валами. У меня были только остатки от его.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Валентин2233 пишет:
Петроff пишет:
Валентин2233 пишет:
Не знаю,у меня не было ничего в валу.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Шyриk пишет:
Петроff пишет:
Шyриk пишет:
путник1 пишет:
с возвращением
hi
Последний раз "за компанию".
Понятно тогда)))
24.12.2012 - 22:31
: 172
Петроff пишет:
Валентин2233 пишет:
Петроff пишет:
Валентин2233 пишет:
У Вас вал сцепления с мелкими шлицами?
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Между валами ставил два сальника от скутера. Размер непомню,стопор в вромежутке. По-моему через привод нш поставить можно.
