Нужны отзывы по Т-30А80 (полноприводный Т-25). Страница 6 из 105
3139 сообщений
: Тверская обл.
17.01.2010 - 10:29
: 158
Ещё вопрос. Обнаружил люфт поворотного вала. Что сделать? Развернуть посадочные места под втулки, вал проточить или какой нибудь другой вариант есть?
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
вот фото т-30а-80.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
и где такой продается?
26.01.2012 - 21:03
: 905
уже не продается фото 2010года.
12.12.2013 - 20:08
: 844
StIV пишет:
с наступающим!в т25 приходилось реставрировать вал гидробака (был похож на коленвал).ось качения и обе оси переднего моста.втулки вырезал газосваркой.вал и оси наваривались в сельхозтехнике на станке.проволку в полуавтомат подбирают согласно деталям.перегрев деталей исключен.потом оси подгоняют на т.станке под новые втулки .
: Тверская обл.
17.01.2010 - 10:29
: 158
"Сергей Золотоноша" пишет:
Спасибо С наступающим Новым Годом!
: Тверская обл.
17.01.2010 - 10:29
: 158
Электродом можно наплавить? Не лопнет он потом?
15.05.2013 - 23:33
: 74
они наверно уже сняты с производства?
12.12.2013 - 20:08
: 844
StIV пишет:
электродом не вариант.наплавка быстрее износится.есть опасность перегрева и может вал погнуть.хотя толковые сварщики берутся и електродом.я описал как это делается професионольно.если платить то 1 раз.еще на станке стоит тепловое реле и шов ложится равномерно как резьба.я их работой остался доволен.
: Тверская обл.
17.01.2010 - 10:29
: 158
спасибо. А ешё, рычаги в шлицах немного болтаются, хотя визуально выработки не видно. Может вал менять?
12.12.2013 - 20:08
: 844
StIV пишет:
есливы про вал гидробака то я на это не обращаю внимания .главное чтоб сам бак был намертво прикручен.
: Тверская обл.
17.01.2010 - 10:29
: 158
Понятно, благодарю. thank_you
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Влад 32 пишет:
Подходит, я ставил( купил трактор без чулка и бортовой).Ставишь стакан от т-25 в кпп, кернишь отверстия стакана на кпп,сверлишь, нарезаешь резьбу, прикручиваешь стакан, выворачиваешь шпильки крепления чулка и вытачиваешь новые так ,чтобы они с одной стороны вворачивались в кпп, а с другой входили в отверстия чулка т.е на шпильке два диаметра резьбы.Вал бортовой тоже надо менять, под ленту или бортовую с чуком в сборе от т-25 ставить
думаю реально все получится
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Всем привет. Така проблема, прошлой зимой приволок знакомого, он чистил снег на этом чуде т-30. Вообщем клинят колеса, пол оборота назад пол оборота вперед и все клин, притащил я его все колеса в разные стороны крутились. Дома он снял кардан и чудо поехало, так и ездит уже год, но передок не работает кардан то снят, блокировки отродясь нет, недавно верхний вал навески лопнул. Вообщем поехал в магаз спросить есть ли какие запчасти в ходовую, нету нечего, продавцы сказали сдай в метал его, там же ище мужик был, два года какуето шестеренку ищет в передок, не может найти. Ище прошлой зимой же два раза сцепление меняли и открутился маховик, болты обломаны были. Диска сцепления нет, клепали накладки новые. Кароч купил 25 и востанавливает, а двигатель с тридцатки хочет ставить, все таки новый, 2002 года трактор. Вообщем куда ему лезть в передок или в коробку искать от чего колеса клинят?
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Механик-т40 пишет:
Всем привет. Така проблема, прошлой зимой приволок знакомого, он чистил снег на этом чуде т-30. Вообщем клинят , пол оборота назад пол оборота вперед и все клин, притащил я его все колеса в разные стороны крутились. Дома он снял кардан и чудо поехало, так и ездит уже год, но передок не работает кардан то снят, блокировки отродясь нет, недавно верхний вал навески лопнул. Вообщем поехал в магаз спросить есть ли какие запчасти в ходовую, нету нечего, продавцы сказали сдай в метал его, там же ище мужик был, два года какуето шестеренку ищет в передок, не может найти. Ище прошлой зимой же два раза сцепление меняли и открутился маховик, болты обломаны были. Диска сцепления нет, клепали накладки новые. Кароч купил 25 и востанавливает, а двигатель с тридцатки хочет ставить, все таки новый, 2002 года трактор. Вообщем куда ему лезть в передок или в коробку искать от чего колеса клинят?
Я думаю передок разбирать нужно.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
в коробке шестерни с 25ой одинаковые,разница только в корпусах коробок,и почему нет блокеровки?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
тигр пишет:
Механик-т40 пишет:
Так он и хотел, но узнав что запчастей нет и не стал его вскрывать, толку то раз запчастей нет
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Антон Фадеевич пишет:
Пидалька имеется, тяга свисает вниз с кабины и все, к чему крепить не понятно. Не каких рычажков с коробки не торчит. Он хотел книжку по этому чуду купить, тоже негде нет. И с мостом передним так же, хотел вскрыть а запчастей нет, а вдруг че надо а нету, ну и не стал, так ездит без кардана все норм, нечего негде не воет не гремит не стучит, а если кардан поставить сразу клин
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
Все же открыть ПВМ надо.. (ИМХО) Не то и передок и блокировка не работает : как то не совсем правильно. А вскрытие покажет что к чему- проблема то может выеденного яица не стоит. Удачи
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
nikol пишет:
А фото нет педали и того места к чему она идет ну на блокировку?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Михаил Сычиков пишет:
Механик-т40, возможно педалька висит слева в полу кабины, если да, то это не блокировка, а педаль управления гидрокрюком. Блокировка там как на Т-25.
Во это то. А больше нечего такого нет похожего dntknw
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Шyриk пишет:
"Механик-т40" пишет:
Здесь на форуме кажется были каталоги на эти трактора.
А шестерню любую сейчас не вопрос сделать, в любом не особо крупном городе есть такие мастерские, надо только поискать.
Желательно что бы скачать и на принтере отпечатать. В тырнете он полный нуль, на бумаге поймет
01.12.2013 - 18:52
: 7610
ну многие детали даже по каталогу похожи
02.10.2011 - 18:21
: 1980
коробка на т-30 как у т-25.все поломки неотличаются от т-25.передок очень простой и ремонтопригодный.шестерни есть в фирме гормаш москва
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Всем привет. С прошедшим праздником, мужики. Подскажите, пжл, сейчас же т30а80 производят?! Где?! киньте ссылку, если есть. И цена какова его?!
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
fishawn пишет:
в районе 450000. Но качество просто ужас. Гляньте тему втз 2000 серии все сами поймете
01.12.2013 - 18:52
: 7610
владимирский завод вообще не работает,на нем помоему производят только агромаш,а втз уже не делают
12.12.2011 - 06:49
: 7230
"Антон Фадеевич" пишет:
Про "Агромаш" я начитался уже. Хоть и масса у трактора, но проблемный, судя по отзывам.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
fishawn пишет:
попробуй поискать б/у втз 2048 за такие деньги можно очень хороший найти
12.12.2011 - 06:49
: 7230
"т45а" пишет:
О б/у речи быть не может. не терплю. Только новый!
