Нужны отзывы по Т-30А80 (полноприводный Т-25). Страница 44 из 105
3137 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Механик-т40 пишет:
Может проще есть больше чем грузы найти
можно такого и с лопатой спереди и трактор не нужен
: ульяновск
23.12.2015 - 19:33
: 343
danil arxipov пишет:
Мужики,вопрос по гидравлике на заднюю навеску.у меня на Т-25 задней навеской трактор сам себя поднимает,это получается что там в цилиндре клапан не работает или в самом насосе? Где этот клапан? И как сделать чтобы на Т30А80 тоже не работал? Это же удобно когда задней навеской трактор сам себя поднимает.удобно во всех смыслах и во всяких неприятных случаях.
Это говорю к тому что на днях снег расталкивал получилось так что провалился в старый погреб,и снег уже перед собой нагрудил,в перед думал не поедет,назад тоже не поехал буксует все 4 колёса,передок вообще в воздухе и до земли не достал,тогда опускаю передний нож до талого, колёса передние подняты,под колёса пеньки,поднимаю нож опять продавил,но пеньки до земли достали.тогда кидаю под поднятый нож ещё пару пеньков и опять опускаю нож,получилось уже доски подложить,сажусь в кабинку,поднимаю нож и красота,выезжай хоть в зад хоть в перед.а вот задок не поднимает,срабатывает клапан.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
срабатывает клапан.
тогда чуть поджать, без фанатизма , а лучше с датчиком дабы наверника, снизу где крышка слива он и стоит, сразу колпочёк откручиваете, потом контрагайку и отвёрткой на пол оборота вкручиваете, проверяете и до тех пор пока не достигнут результат, но это при условии что распред и нш в норме
: ульяновск
23.12.2015 - 19:33
: 343
Яуген пишет:
есть просто разные распреды, в одних давление что на подьём что на опускание одинаковы и зад выжимает бес проблем , а есть, что на подьем берёт а вниз рычаг сразу вышибает, ну а так тянет как навеска в верх? или тоже слабо
Сам рычаг не вышибает,навеска вроде дергается,пытается вроде как вниз довануть но нет,сразу получается как будто на плавающий режим кинул,хотя рычаг на принудиловке на опускание.а вверх поднимает нормально,тут сеновал старый разбирал,вот навеской и цепью старые дубовые столбы из земли поднимает.
: ульяновск
23.12.2015 - 19:33
: 343
Механик-т40 пишет:
Яуген пишет:
Яуген пишет:
Грузы на колёса это как? Это что ? Что-то не понимаю.а есть фото?
Обычные задние МТЗ грузы, если найду как себе поставил то скину, а нет так выкатим колесо и сфоткаем
Ясно.цепи ставить на колёса не хочу,резина новая,жалко.думаю от цепей повредится.резина сейчас не дешёвая. (
тогда грузы будет самое то, если не ошибаюсь два полумесяца 50кг где то 100 выскакивает с 2 колёс
Может проще есть больше чем грузы найти?? Знакомый 160 весит, сиденья не выдерживают зато нагрузка какая
У меня батя 130 весит,я его к трактору не подпускаю,за седушку боюсь)
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Яуген пишет:
похоже что распред такой, что не выдаёт вниз, ну что бы не гадать если нет датчика, перекинте на другую секцию
: ульяновск
23.12.2015 - 19:33
: 343
Яуген пишет:
срабатывает клапан.
Крышка слива чего? Пока не понял что-то...Яуген у вас есть возможность на фото показать? Мне не к спеху,просто на будущее и на всякие разные случаи.даже резину удобно менять в полевых условиях.пенек под навеску и все.чтобы не донкратом.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Яуген пишет:
Механик-т40 пишет:
lol
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Яуген пишет:
Яуген пишет:
Зря, вдвоем ездить нагрузка будет
: ульяновск
23.12.2015 - 19:33
: 343
Яуген пишет:
Яуген пишет:
И кстати распред гудит сильно когда передний нож поднимаешь.а на заднюю навеску не гудит,работает тихо.а на Т-25 вообще все тихо и мощно работает что вниз что вверх.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
возле крышки алюминиевой нижней откуда уходит потрубок на слив в гидробак сбоку увидите
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Механик-т40 пишет:
и думать один, на одного кто же пёрднул
: ульяновск
23.12.2015 - 19:33
: 343
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Яуген пишет:
Яуген пишет:
Я уж как нибудь один.батя все сидушки переломал,на всех техниках,даже на уазике в сидушке пружины полопались.я ему шуткой говорю поставлю пенек и будешь на пеньке ездить.сейчас он в Т-25 сидушку от нивы приварил,пока живое вроде.)
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Яуген пишет:
Механик-т40 пишет:
Как вас на такую тему все тянет то
: ульяновск
23.12.2015 - 19:33
: 343
Яуген пишет:
Теперь понял.спасибо.завтра буду разбираться.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Яуген пишет:
Яуген пишет:
У нас главный инженер технолог гостехнадзора 15 лет отъездил на колодке на мтз 52 . Коробку делал. Для пробы пенек и фуфайку на верх и так и ездил. А в гараже два новых сиденья лежало. Щас вроде поставил сиденье, правда крыши так и нет и половины стекол
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Яуген пишет:
У меня была токая ситуация, долго я так мучился и гадал в чём дело пока новый насос не поставил,а так в верх поднимал и навеску с грузом и погрузчиком щебень грузил а вот навеской сам себя поднять не мог.
: ульяновск
23.12.2015 - 19:33
: 343
Блин тут покатался покатался,,,сунулся трактор посмотреть,гайки болты потрогать,ну и смотрю что-то на поддоне прокладка мокрая,взял головку,вороток и оказывается поддон откручен был.блин на заводе по сборке тракторов все слобаки чтоли работают? Ничего не затягивают и не закручивают и не шплинтуют ! Башку им разбить или тем кто следит за этим делом.или там роботы гайки крутят.пообломать этим роботам руки за такие дела.трактор новый,после поддона пришлось притягивать все остальное.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3914
Яуген пишет:
У меня где то на компе лежат фотки этой .это ваши фото? good
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Aleksej-1616 пишет:
.это ваши фото
dntknw смотря что там за фото, может ещё кто делал, но на форум скидывал, а вот прывычки у себя хранить нету bang
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Aleksej-1616 пишет:
.это ваши фото
эти да yes3 в стадии примерки, после два блина сварил в одно для цельности и т.д
: ульяновск
23.12.2015 - 19:33
: 343
Всем привет.Подкинуло снежку.
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 901
а только ждем второго захода
: ульяновск
23.12.2015 - 19:33
: 343
Sergei25 пишет:
Да к нам тоже вроде что-то движется.
: ульяновск
23.12.2015 - 19:33
: 343
Вчера бульдозером КОМАЦУ с обочины в поле расталкивали
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
Механик-т40 пишет:
сельсовет частников нанимал, как и я таких чистили. на мне семь деревень
У меня будущий тестяга три села чистит на Т -25 все улицы и проулки от
даа....нам бы таких...
: ульяновск
23.12.2015 - 19:33
: 343
andrei56 пишет:
Механик-т40 пишет:
К вам в ваши степи танки надо.на наших там у вас делать нечего
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
я не в норильске живу...оренбургская и ульяновская обл.в одном округе находится если что...
: ульяновск
23.12.2015 - 19:33
: 343
andrei56 пишет:
Ну хорошо.пускай будет по вашему.в этом округе ещё много областей.только погода везде разная,и снегопады разные.
10.12.2010 - 12:26
: 901
andrei56 пишет:
андрей он прав у нас уже ротором отбирают а это только январь что будет к марту боимся представить
