я не ищу, я их поставляю )))
а так сделать можно много чего...,
вы не принимайте близко, говорю что есть запчасти к тракторам втз, которые НОВЫЕ найти крайне сложно, з-д уже не делает, китай еще не делает...
мы уже год как не берем заявки ни в опт ни в розницу по з/ч на передний мост, раздатку, карданы, и некоторые еще позиции, и это при условии что втз у нас за забором , но это не означает что нет вторичного рынка з/ч.
я просто говорю о том что имеет смысл по внимательнее относиться к переднему мосту, может смазать лишний раз, ревизию провести, сальничек заменить ... или еще что то там... стараться не падать в ямы, не перегружать погрузчик...
Я себе переднюю узкую брал за 8600 за пару,с камерами.Задняя дорого очень,которая на 28.17 тыс руб за один балон!!!Я поставил от т25 заднюю на 32,но:Не совпадает блин с передком,в распор встает!По снегу ещё можно ездить,по грязи там.А вот по сухому,при езде задним ходом иногда встаёт трактор и всё!Вперёд тронешься и поехал,без проблем.В общем без фанатизма можно ездить.
завтра заеду в магазин,узнаю по запчастям-что в наличие что нет.к лету надо в божеский вид приводить.
Да всё можно изготовить где нибудь на заводе,иногда берутся,если чего в магазе не найти.Главное что бы чугуняка вся целая была,а остальное кулибинством лечится,я вон свой до ума тоже постепенно довожу,чего нет в магазе делаю сам,если можно сделать.Так что удачи!Проверь первичный вал сразу,в соединении.Это непродуманный девайс в этом тракторе....Я так думаю.....
у меня стоит то же задняя на 32,не чего не клинит и в распор не втаёт,ещё переднюю поменял 11.2-20 поставил,вообще красота где хочешь лезет
мужики у меня вопрос такой. Сцепление 2х дисковое замедленная передача включается легко, а выключается очень трудно. При этом когда выжимаешь педаль вома НШ и рулевое перестают работать так что грешить на то что муфта ведет не могу. В чем еще может быть причина?
т.е скорее всего конструктивная особенность. Лучше бы оставили однодисковое сцепление, и вообще никаких изменений в коробке не производили. Я от этих изменений никаких плюсов не вижу одни сплошные минусы. Вообще то нет есть один плюс зимой заводить легче когда две педали нажимаешь гидравлика отключается
Ну у тебя передняя стоит с мтз,а она немного больше,мож совпадает с задком.У меня вся новая резина,протектор высокий,мож поэтому не совпадает......Если бы задняя была у меня на половину сточена,мож совпадало бы.....А так,недавно в лесу даже крестовину на кардане сломало!
не так довно стояла родная,пока не стала лысой,мтзовска подвернулась на халяву вот и поставил,на втором тракторе стоит с газона то же всё в норме,у тебя скорей всего что то в мосту,раз криставину сломал
нет двух дисковое удобней,если пользуешся навесными работающие от вома,изменений там и нет,убрали боковой вом только ну и внизу прорезали под раздатку
еще по крайней мере одно изменение есть, На вале вома в коробке стоит крыльчатка которая на т 25 тормозила первичный вал от чего передачи при переходе на высшую включались легко, а здесь они не взаимосвязаны по причине изменения конструкции поэтому и передачи зачастую включаются со скрежетом
10 лет назад ваш магазин был нормальным и все было,пока его в автосалон не переделали
Вы не верно понимаете это салоны обрасли вокруг нашего отдела ... паразиты блин зашейные...
а так раньше вообще было все хорошо и советская власть ....
она служит типо как масленный насос в коробки,разбрызгиват масло по коробки для смазки,по идеи масло и без неё будет лететь в разные стороны но только на ходу
вопрос таков у меня плохо включаются скоростя а точнее говорить я выжимаю сцепление и приходится ждать пока первичный вал остановится, на старом так было открыл лючек подвел лапки и все стало ок а здесь открыл лючек а там два выжимных и снова закрыл.........
тягой отрегулируй. Открой лючок там видновыжимной, натягивай до того момента пока выжимной крутится нне будет, потом немного ослабь. Если не поможет то уже болтами придется. А так у них это болезнь, там сейчас первичный вал останавливать не чему.
Да нет мост в норме,колёса даже на глаз по разному крутятся,на льду пробовал.Надо на перёд больше ставить колёсья.Разница у задних колёс с т 30 и с т25,пять сантиметров,и эта разница немного даёт о себе знать......Хотя если без фанатизма,то ездить можно.
незнаю что у тебя за резина,я померил у себя,на одном стоит 28",по наружнему диаметру 120см, на другом 32",тут 122 см, разниза в 2 см,я даже померил резину на т-150,хочу себе поставить,так она больше на 10 см,это всё по диаметру (130см)
а с т-150 не тяжеловато будет? у меня на одном стоит с Урала с изношенным протектором она на 4 см ниже чем 9,5*32 как вариант она чуть шире 12*28 и трактор ходит у меня уже 5 лет а до меня сколько он бегал на этой резине история умалчивает
Нормальная цена,поздравляю!С доками это хорошо.Я свой не в лучшем состоянии за 70 тыр взял,без доков.
у меня тоже плохо выключается пониженная,бывает 2 педали надо нажимать,только одну до пола,а вторую что отключает вом и нш до половины
Интересно ,а корыто от т-30 а80 подходит на промежутку т-25?
по креплениям подходит,но надо переделывать сцепление,а точнее как то состыковать первичный вал коробки с валом сцепления ну и всё что в промежутки
Вы не верно понимаете это салоны обрасли вокруг нашего отдела ... паразиты блин зашейные...![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
вообще то эта крыльчатка масло по коробке разбрызгиват для смазки,она и осталась
Что ни за крыльчатка, покажите.
это одна из функций
А у меня ее не было, даже не знал про такую
почему не чему,коробка такая же что и была,только бокового вома нет
Посмотри на авито,у нас в городе выплыл один за 250 тыр.
на юге видел ролики с резиной от т-150,да и на форуме в какой то темие был разговор,что кто то ставил и всё отлично
