Нужны отзывы по Т-30А80 (полноприводный Т-25). Страница 105 из 105
3139 сообщений
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
yappar пишет:
Здравствуйте. Не смог отрегулировать сцепление ВОМ. Через окошко видно, что диск ВОМ отходит, но трактор едет))) Где копать) заранее спасибо
Шлицы на трубчатом валу не сношены?
12.02.2020 - 18:36
: 174
Василий ВТЗ 2032А пишет:
yappar пишет:
нет, нормальные были.
: астрахань
08.06.2013 - 19:07
: 35
SPARCO пишет:
Hunterok пишет:
SPARCO пишет:
Здравствуйте!
Что интересует? Спрашивайте.
ну как вообще, мощности хватает? проходимость как? тягового усилия для работы? надежность? расход топлива
Расход как и у т-25, движок то одинаковый. Проходимость превосходная, всёж 4х4, да и плюс всё блокируется, тоесть в переднем мосту автоматика срабатывает при пробуксовке, ну а зад как в т-25 педалькой, получается при любых условиях гребут все 4 колеса! Про надёжность не знаю что сказать, тьфу, тьфу, тьфу, не ломался, если судить по слабым местам, которые есть в т-25, то в т-30 их уже нет (промежутка в три раза массивнее и в ней нет хлипкой соединительной муфты между валами как в т-25, передний мост выдердивает гораздо большие нагрузки, да ещё и колёса с переди как на т-40 размером-меньше боится больших кочек, ну и конечно гидрообъёмное рулевое!). А в остальном это тот же т-25. Только я так понял, что чем позже год выпуска от советских времён, тем хуже качество! Мой хороший приятель много лет проработал на ВТЗ, на главном сборочном конвейере, застал и советское время и после, много интересного рассказал, так что инфа из первых уст!
Тягового усилия, ну это кому как и смотря для чего... Я им деревья трелюю иногда по косогорам крутизной до 45 градусов и ни разу на недостаток мощности не жаловался. Мой трактор именно лесохозяйственной модификации... Ну а вообще он у меня больше для покатушек...))) Народ у нас по горам на квадриках любит кататься, а я вот от трактора балдею)))
У одномостового т25 огромная проблема это жидкая передняя балка. Достаточно на ходу упереться еолесом в бордюр как выворачивается колесо и они становятся в разные стороны. Ступичный узел т30 на много прочнее. Нл самый крепкий мост это зауженный мост от газ-66. С ним трактор еще проходимее. Его в принципе сломать нереально.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
Зволинский пишет:
укороченная полуось не является слабым звеном? или используется стандартная короткая?
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
Зволинский пишет:
.... Нл самый крепкий мост это зауженный мост от газ-66. С ним трактор еще проходимее. Его в принципе сломать нереально.
говно мост - просвет маленький
Rosja
: Rosja
28.04.2019 - 10:25
: 35
здравствуйте, какое масло подойдет для коробки передач, переднего моста, передних главных передач? 85w90 или 90w140? т3080
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
polacek пишет:
В бортовые нигрол, коробка тад17, передок 75w90 полусинтетика. Я так лью уже 10 лет полёт нормалтный
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Всем привет. Подскажите. Корпус раздатки можно заварить простым электродом? может можно эбокситкой или холодной сваркой заделать?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7611
Если остался кусочек то можно, хотя можно такое отверстие заварить, купив 2электрода по чугуну.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Антон Фадеевич пишет:
Понял. Спасибо Кусочек где-то в поле лежит
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Купил электроды. Попробовал заварить. Сам не сварщик,как смог. Пока держит. Не течёт.
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 685
Всем доброго дня, подскажите, у соседа отжил свое диск сцепления , тот что на фото, шлицов на нем 15, нашел в продаже такой же только серединка значительно менее массивная, смутило это,как лучше быть клепать накладки или искать новый, если подскажите где и по какому артикулу искать отдельно признателен буду.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Павел 412 пишет:
Накладки диска газ-52 , я переклепывал.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Может лучше вал поменять и поставить газоноаский диск. Такой диск как у вас редкость
02.10.2011 - 18:21
: 1980
т45а пишет:
Я поменял , вал покупал во Владимире, его свернуло через неделю. Вернул старый с мелким шлицем и диск переклепал. Может мне не повезло ....
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
бродяга можайский пишет:
т45а пишет:
Скорее всего, надо с разбора брать
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
мужики подскажите есть ли продаже тормозные диски в продаже или что то надо будет колхозить тормозов не осталось
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Sergei25 пишет:
Диски можно не менять, можно сделать шайбы чтобы выбрать зазор. И тормоза будут работать, естественно инодо все отчистить и смазать где нужно.
