Нужны отзывы по Т-30А80 (полноприводный Т-25). Страница 103 из 105
3139 сообщений
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
polacek пишет:
привет,
Как заменить тормозной диск на T30A80?
Могу ли я попросить информацию, фотографии?
Дак в этой теме все есть, ищите, например 4 страница.
Rosja
: Rosja
28.04.2019 - 10:25
: 32
спасибо,
Трудно найти, я не знаю русский, я использую переводчик.
Есть ли еще информация о тормозах t30a80?
Rosja
: Rosja
28.04.2019 - 10:25
: 32
привет,
У вас есть фотографии с замены тормозных дисков t30?
Должен ли я заменить только щит или давление щита?
Rosja
: Rosja
28.04.2019 - 10:25
: 32
может кто прислать фото как в т30 подключен обогрев салона?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7046
ну как сказать не греет,косил тут недавно траву,двигатель прогревался до 80 градусов,на улице было +3-5 градусов,в кабине при штатной печке было комфортно.
Rosja
: Rosja
28.04.2019 - 10:25
: 32
какие проблемы с заводским подогревом?
Rosja
: Rosja
28.04.2019 - 10:25
: 32
Антон Фадеевич пишет:
вышлете фотку как в t30 подключено?
01.12.2013 - 18:52
: 7046
от двигателя,с редукционного клапана идёт шланг на печку,с печки шланг на масленный радиатор охлаждения и в блок двигателя.Если у вас другая схема подключения,как у многих,от нш,то греть не будет.Да и от двигателя особого тепла нет,вроде дует теплым,а салон не прогревает.
Rosja
: Rosja
28.04.2019 - 10:25
: 32
Давление масла хорошее при включенном обогреве?
01.12.2013 - 18:52
: 7046
polacek пишет:
у меня давление не меняется,поскольку всегда этот обогрев включен и отключить его нельзя,если только заглушить.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
У меня тоже не заметил изменений, потому как либо на печку либо на радиатор....
: Тамбовская область
08.02.2011 - 19:02
: 363
polacek пишет:
На редукционном клапане стоит переключатель зима-лето или радиатор -печка .
Rosja
: Rosja
28.04.2019 - 10:25
: 32
где соединить конец, отмеченный красным
01.12.2013 - 18:52
: 7046
На распределить, а ту хень что прикручена в низу шланга выкинуть, заменить другим штуцером.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Всем привет. Ребята кто-нибудь может измерить расстояние от нижней части полурамы до земли. На т30 а80 или втз 2032
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Михаил Сычиков пишет:
Такое же как и на т-25. +- пару см.
Поясню по точнее. Продал т-25 остался от него отвал. Надо его подцепить на т30а80..Крепление на полноприводном сделано выше чем было на т-25.Отвал поворотный. Затащил его в гараж. Хочу загнуть на нём клюшки,чтоб оставить функцию поворота на бок..По этому и спрашиваю указанное расстояние. На своём померить не могу т.к стоит на неровной площадке просевши в землю. Хотелось бы по точнее у знать расстояние.
Вот так хочу сделать.Фото для примера.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Если так серьёзно, то смогу замерить завтра. трактор в гараже на ровном полу.
Буду благодарен thank_you
01.12.2013 - 18:52
: 7046
всё равно будет разница,за счёт резины,у кого какая стоит.Да не думаю что в креплениях разница будет.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Возможно но она совсем маленькая будет.У меня стоит родная.
Крепление для отвала сделал выше чем на т -25 было.Фотки только нет
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Sergey.L пишет:
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Там высота роли не играет, правильно Миша пишет +-2см, а вот длинна оглоблей может повлиять, мост у т30 сильно вперед выходит и колеса больше!!! Так что не там ищете.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
[quote=Василий ВТЗ 2032А]
Василий спасибо thank_you
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
бродяга можайский пишет:
Т.к делаю отвал дистанционно от трактора,это расстояние мне нужно знать для того чтоб высчитать угол загиба оглоблей.Чтоб в опущенном состоянии ось поворота отвала была перпендикулярна земле..
01.01.2015 - 22:12
: 543
Здравствуйте а кто подскажет от чего подходят крестовины кардана т30?
01.01.2015 - 22:12
: 543
ГАЗ-52, 53
спасибо
01.12.2013 - 18:52
: 7046
макаров геннадий пишет:
ГАЗ-52, 53
не большие,мне кажется меньше,скорее от газели или уаз,у себя померить не могу стоит в сугробе.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Sergey.L пишет:
Буду благодарен
Сегодня весь день прошёл в работе, в деревню к трактору не попал. Теперь завтра поеду утром снег чистить.
Ничего страшного. Так то Василий скинул фотку с размером. Но померь тоже ,раз будешь у трактора.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
Sergey.L пишет:
разница вся у отвала на Т30А80 и Т25 в высоте щек течто на полураму встают, у Т30а80 они больше (примерно на 10-15 см) чтобы поперечина встала под карданом, отвал по фото у вас ЛУХ ремтех , только щек не видно на фото,прикиньте на трактор и поймете о чем говорю
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Дмитрий Хлопков пишет:
Дмитрий это всё мне понятно. На фото отвал для примера. Я его продал с двадцатьпяткой. Отвал который я переделываю самодельный и щёки на полурама тоже самодельные
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Sergey.L]<p>[quote=Михаил Сычиков пишет:
Большое спасибо
