Классический Т-25, ДВС-т-25, КПП Газ-51, Мост Газ-66. Страница 2 из 4
93 сообщения
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
макаров геннадий пишет:
Мне цепная передача не нравится не надежно
расскажи подробней.Кстати, что там с новыми железками то?Купил и молчит...
01.01.2015 - 22:12
: 542
Вы спрашивайте что интересует я расскожу
01.01.2015 - 22:12
: 542
А железки ставятся по потихоньку на свои места
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Ждем фотоотчет.
01.01.2015 - 22:12
: 542
Не получается фото в гараже темновато как на колеса поставлю звуковую тогда сразу с фоткаю
: Новосибирская обл.
20.01.2015 - 17:48
: 23
Покажите или расскажите как состыковали двигатель с кпп.
Какой выжимной подшипник, вилка, и сцепление гидравлическое?
01.01.2015 - 22:12
: 542
Двигатель соединен не с коробкой а с понижающим редуктором от а 130 самодельный кожухом ,сцепление от немецкой копилки и выбранной от нее с сцепление механическое время будет с фоткаю
27.05.2014 - 10:42
: 79
Казнить нельзя помиловать.....
а130 - это что? Я "городской ребенок" , по маркам и индексам в сельхозтехнике не разбираюсь.
Кто-нибудь "дружил" Д-21 и кпп ГАЗ? Есть идеи, хочется реализовать.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
130 это либо ЗИЛ либо трактор.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Korney пишет:
У меня есть "колокол" самодельный под КПП Газ-51,если интересно,пишите в личку
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=9552&highlight=
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Korney пишет:
Бегает тут у нас одна самоходка ,от Т-25 колокол отрезанный и к нему коробка ГАЗ-51 и мост ГАЗ-51 ,проблем с сцеплением не имеет ! Бегает километров под 40 расход топлива нулевой 1.5 литра на 30 километров !
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Korney пишет:
Сыну купил такое чудо,даже подрессоренное.Оформил как т 25,занялись доработкой навески и гидравлики,может,война поутихнет,в поле поедем.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Фотки чего-то не грузятся...Вот старое фото,теперь задняя резина ГАЗ 66,ну и внешне на т 25 стал похож.
28.11.2009 - 21:30
: 776
jgor0106 пишет:
типа такого
20.01.2015 - 17:48
: 23
Барбитерминатор пишет:
Какое расстояние между двигателем и кпп ?
С чего сделан переходник между двигателем и кпп ?
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
atalik пишет:
jgor0106 пишет:
типа такого
ДА примерно так ,вилка и выжимной тоже Т-25 ,первичный коробки стыкованый ,удлиннёный !
01.01.2015 - 22:12
: 542
130 это большой желтый трактор у него есть пускать двух цилиндровый вот с него и редуктор
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
DeniS85 пишет:
Расстояние около 25 см.Колокол самодельный,из трубы Ф 500.
11.01.2016 - 01:52
: 16
здраствуите форумчане я с беларуси вот решил построить себе трактор так как конь уже старенькии
двс д 21 кпп газ 52 зм уаз469
времени не хватает категорически да и так проблем хватает
на данныи момент надо поставить тнвд мтз на мотор и попробвать заводить а еще довести сцепление до ума посоветуите как
11.01.2016 - 01:52
: 16
вот мое чудо
11.01.2016 - 01:52
: 16
вот мое чудо
11.01.2016 - 01:52
: 16
и еще
11.01.2016 - 01:52
: 16
так соеденял кпп и движок
11.01.2016 - 01:52
: 16
вот сцепление и тнвд
правда сцепление надо доработать не выжимается
11.01.2016 - 01:52
: 16
подскажите как можно сделать ручник гидравлическии
11.01.2016 - 01:52
: 16
вот балка передняя надо еще усилить немного
11.01.2016 - 01:52
: 16
вобщем вот такои получается корчик
навску планирую от мтз и от ком сделать вом на кпп мосвич получится 4 скорости
11.01.2016 - 01:52
: 16
вот в феврале в отпуск поиду буду заниматся попробую тнвд ставить и завести а еще сцепление надо сделать
01.01.2015 - 22:12
: 542
дмитрии56 пишет:
Двигатель жестко не крепите и такое крепления двигателя а карабин очень слабое
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
дмитрии56 пишет:
чтобы оно выжималось надо дальше коробку отодвегать , я в сам маховик делал втулку переходную с подшибником чтоб вставить в нее первичный вал кпп
дмитрии56 пишет:
в принципе вариант рабочий если между шпильками вставить железо гдето 8 мм и обварить по шпилькам. думаю по бокам две пластины хватит.
дмитрии56 пишет:
а для чего именно гидравлический , на коробке есть ведь заводской, просто тягами вынести в нужное место
дмитрии56 пишет:
с балкой наверное беда, согнется. для такого передка или заводское искать от т-25 или варить из двух швеллеров.
