топливный насос Т-25. Страница 7 из 20
577 сообщений
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
народ, а не кто не ставил тнвд с мтз50 на т 25 может какие ньюансы скрытые есть ??
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
kubinez пишет:
обороты и подачи ниже МТЗ-80 овских...В остальном--всё аналогично
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Доброго времени суток , когда купил т 25 сразу пришлось работать , потом перестал заводится , разобрал фильтра а их там не было , как думаете что лудьше купить новый плунжер , или искать насос с мтз
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
Юрий г пишет:
многое будет зависеть от ВАШИХ финансовых возможностей и коэффициента загрузки трактора каждодневной работой...в хороших руках раньше и сейчас трактор будет работать со штатной аппаратурой несколько лет без отказов.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
я вот поставил с мтз50 но старый пучковый храню на всякий случай. на днях повезу мтз50 на диагностику хоть и работает, а 4 года не проверял.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Вчера привез насос был накручен и не работал регулятор , распылители стояли один с дт другой с комбаина , сейчас заводится отлично остался ремонт реверса.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
Юрий г пишет:
если бы у ВАС совсем не работал регулятор,то мотор легко и давно бы "в разнос" ушел бы..
29.11.2013 - 11:09
: 328
подскажите.
(1) - Сюда подается чистое топливо после фтот?
(2) - Из этого штуцера идет очищенное из фтот?
Вроде как по схеме шланг от этого штуцера (3) идет в другое место. а не к (4).
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
короче перебрали мне насос УТН, сказал, что сальник поменял, вывел трубку снизу, сказал что если пойдет соляра то по ней будет вытекать, я у кого то видел подвешанную бутылку, сказал что плунжера не бежали, масло почему то не залил, стоит или нет заливать, куда и сколько? Завел сегодня, потарахтел почти 1 час, слил масло с подона, залил м10.Перестал идти дым из сапуна, давление на холодном 3, на горячем около 2, думаю нормально.
29.11.2013 - 11:09
: 328
Михаил Сычиков пишет:
На фото всё правильно.
Проблема следующая.
Дизель на повышенных оборотах минут через 10 глохнет. Подкачаешь насосом и опять норм работает.
А по схеме из книжки - снизу к подкачивающему только один шланг подходит - фгот.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
было примерно такое же, выкидывал катриж из фто трактор работает без проблем. пока не понял в чём засада !!!!
29.11.2013 - 11:09
: 328
kubinez пишет:
В том то и дело - это без картриджа.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
djivs пишет:
Смотри мехпомпу на насосе бывает поршенек под пружиной клинит,у меня работал 7-8мин и глох подкачаеш ручной и таже песня пока не поменял на другую-рабочую и всё теперь good
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
Serega-60 пишет:
djivs пишет:
возможен и подсос воздуха на заборной линии:бак-ФГОТ-ТННД.Проверить можно временным переходом на канистру,соединенную с ТННД.
29.11.2013 - 11:09
: 328
Serega-60 пишет:
djivs пишет:
Мехпомпа новая, да и вообще насос только с ремонта...
29.11.2013 - 11:09
: 328
генакл1 пишет:
Даа, тесть тоже грешит на воздух...
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
djivs пишет:
генакл1 пишет:
У меня было так же прямо в разгар сенокоса, что я только не переделал и передумал а виной всему оказалось воздух в топливном насосе и Ф.Т.О. Пробуй прокачивать при работающем двигателе.
29.11.2013 - 11:09
: 328
При таких симптомах в первую очередь проверяется газоотводный штуцер на предмет его засорения.
а где он находится?
29.11.2013 - 11:09
: 328
Напишите потом результат, мне очень интересно.
ок.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Обратку от клапана ТНВД пустите на слив в бак.
29.11.2013 - 11:09
: 328
sanyaez пишет:
А можно на фтот пустить?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
djivs пишет:
sanyaez пишет:
в баке происходит разделение воздуха и топлива на соответствующие среды,а во ФТОТе этого не произойдет.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
djivs пишет:
Нет,только в бак.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
уважаемые, на днях несу насос на диагностику подскажите какие параметры должны быть, чтобы полным чайником не выглядеть. я имел в виду какое давление в насосе и в плунжерах насос мтз50
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
kubinez пишет:
20 секунд пользования поисковиком "яндекс":
http://www.dizelinfo.ru/dvigatel-d-50.html
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
так по мтз понятно, а мне на т 25 такие же параметры ?? 220кг\см не много ли
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
хотя всё зависит от добросовесности настройщика
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
генакл1 пишет:
kubinez пишет:
Для Д-21 показания аналогичны?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
НОМИНАЛ-900 оборотов приводного вала стенда-400 циклов-22.8-23.4 ,Мкрутящ.-650оборотов-400ц.--28-29 кубов. Пусковая-100-100ц.--не менее 14кубов.А так: соблюдайте хоть немного знаки препинания и орфографию--трудно догадыываться. домысливать.....
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
ладно. всё прекрасно хоть я не хрена и непонял ну совсем, но вы можете сказать при каком давлении должна открыться форсунка
