топливный насос Т-25. Страница 4 из 20
577 сообщений
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4730
просто "прикусило" рейку,из-за приклинивания плужера.
: Смоленск
07.01.2015 - 16:53
: 37
Т.е. топливную к топливщику?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4730
Павел86 пишет:
лучше,да: к специалисту.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Павел86 пишет:
Почему двигатель не остановился после включения декомпрессора
значит декомпрессор как такого толком не работает,
Павел86 пишет:
Как его остановить в таких случаях?
за счёт воздухана душить, т.е перекрыть ему подачу воздуха
: Смоленск
07.01.2015 - 16:53
: 37
Да, насчет декомпрессора согласен, валики под изношены, буду восстанавливать. Отвез насос топливщику, сегодня забрал. Он сказал, что лопнула какая-то пружинка клапана второго цилиндра, стоит где-то под штуцером высокого давления, показал ее мне. Может ли быть в этом причина разноса, или надо снимать лапшу с ушей?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4730
Павел86 пишет:
трудно однозначно что либо утверждать.но за мою практику в четверть века работы с этими насосами---ни разу эта пружинка не ломалась...
: Вологда
05.02.2015 - 13:49
: 5
Соляра попадает в масло топливного насоса и гонит через сапун. Пробовал менять помпу - без результата. Кто знает что еще можно сделать самому?
: Вологда
05.02.2015 - 13:49
: 5
ХАндрей пишет:
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4730
ХАндрей пишет:
сменить нижнюю резинку на паре,а если не поможет---значит сама пара и пропускает ...
: Вологда
05.02.2015 - 13:49
: 5
генакл1 пишет:
ХАндрей пишет:
Пожалуйста растолкуйте по порядку для непрофессионала!!!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4730
нижнее кольцо на плунжере--для предотвращения утечек топлива в полость ТНВД.Если не поможет--значит пара "коцаная" и по "рискам" также происходит утечка топлива в полость ТНВД.
: омск
11.06.2015 - 08:19
: 15
Всем доброго дня.Прошу совета- двигатель не развивает обороты,на акселератор не как не реагирует только в сторону глушения когда рычаг на насосе смещаеш вперед.Насос пучковый,недавно с капремонта как и форсунки,заводится при этом хорошо.Держит только холостые обороты.........
: омск
11.06.2015 - 08:19
: 15
Михаил Сычиков пишет:
Возможно воздух подсасывает или забита топливная магистраль до ТННД.
понял,буду смотреть,благодарю
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4730
поддержу....
беларусь
: гродно
17.01.2015 - 22:31
: 65
Здравствуйте. Все прочитал со всеми согласен, много узнал для себя.Есть вопрос нет холостого хода.Какие могут быть причины.Всем спасибо.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4730
jura2403 пишет:
1. подсос воздуха.2. неисправна ТННД: поломка основной возвратной пружины поршня.3. износ плунжерной пары ТНВД.
беларусь
: гродно
17.01.2015 - 22:31
: 65
генакл1 пишет:
jura2403 пишет:
Заводится хорошо.можно месяц постоять система не завоздушивается без подкачки сразу завожу.найду причину отпишу.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4730
jura2403 пишет:
генакл1 пишет:
jura2403 пишет:
Также возможен обрыв или соскакивание пружины пусковой со штатного крепежа.
Самый простой вариант---неправильно выставлена длина тяги между рычагом ТНВД и акселератором в кабине,либо банальное заедание в сочленениях.
1. приклинивание привода дозатора на своих игольчатых подшипниках.а значит нарушается адекватность передачи усилия от рычага "газа" снаружи до дозатора плунжерной пары внутри. 2. износ регулятора ТНВД. 3. износ плунжерной пары ТНВД. Первое диагностируется:демонтажом крышки боковой ТНВД.Отворачиванием болта М6 крепления привода дозатора и двумя отвёртками плоскими " в раскачку" вынимается привод дозатора. В руках поднимается одно из его сочленений и оно под собственным весом должно вниз уходить. Второе .третье положение неисправностей: только стендовая проверка ТНВД в зоне частоты х.х. и характера изменения подачи топлива согласно карте подач..Далее: при начале движения рычажной системы регулятора в сторону увеличения подачи топлива .а на стенде отсутствует его реальный прирост---неисправна плунжерная пара,а при отсутствии движения регулятора--сначала добиться наличия этого движения,а затем произвести повторные измерения. При его отсутствии--пара плунжерная,а при появлении---рычажная система была неисправна..
29.11.2013 - 11:09
: 328
Поставили УТНИ.
Кажется лишние шланги?
Вобщем подскажите по схеме подключения насоса, все ли я правильно подсоединил.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4730
если я правильно понял.то левый фильтр--это ФГОТ,а правый -ФТОТ,то из зелёного шланга вынуть перепускной клапан у корпуса ТНВД и переставить его к чёрному шлангу у того же ТНВД.А лучше---чёрный шланг --выход с ТНВД--обратка--направить в бак.Все шланги--вроде похожи на МБС--масло-бензостойкие .а зелёный из ПХВ---сюда уже не вписывается из-за более низкой надёжности,а следовательно подлежит заменеПРИМЕЧАНИЕ:.Либо можно зелёный шланг и чёрный у корпуса ТНВД просто поменять местами.а клапан и штуцер -оставить в тех же местах.
29.11.2013 - 11:09
: 328
А если вот такой вариант.
У меня щас верхний забор с бака, я хочу 1 - перенести вниз бака.
Ну и далее как нарисовал.
Такой вариант возможен?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4730
вообщем должно быть так: 1. вход в ТННД--это магистраль с бака,т.е. выход с ФГОТа2. выход с ТННД идёт на вход ФТОТА. 3. выход с ФТОТа---вход в ТНВД. 4. выход с ТНВД--продевается перепускным клапаном и направляется согласно завода---на вход в ТННД,а согласно рациональности--в бак .
29.11.2013 - 11:09
: 328
генакл1 пишет:
Уважаемый Генакл!
Огромное спасибо Вам, не могли бы Вы на рисунке тупому гуманитарию это нарисовать?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4730
укажите хотя бы где ФГОТ и ФТОТ...на рисунке нужно точки подсоединения просто пронумеровать по порядку.а МЫ уж их распределим ... mail
29.11.2013 - 11:09
: 328
вот
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4730
как и описывал ранее: 1. либо только перепускной клапан и штуцер ,которые вкручены в ТНВД--поменять местами.2. либо зелёный и чёрный шланги местами поменять ,а штуцер и клапан оставить на своих местах.Зелёный шланг по возможности в ближайшее время сменить на МБС.
29.11.2013 - 11:09
: 328
генакл1 пишет:
А как Вы рассматриваете вариант забора соляры из бака снизу?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4730
вообще то по конструктиву всегда идёт верхний забор топлива с бака чрез "стояк"--"трубочка" длинная на другой стороне которой должна быть сетка-фильтр,ибо весь абразив и другие механич. взвеси со временем осаждаются под действием силы тяжести именно на дне бака. У некоторых авто баки с рождения не чистятся и слой "ила" может достигать 5-10-15 см. Для этих целей .если лень снимать бак--подрезают трубку "стояка"--"мёртвая" зона уровня топлива увеличивется.но качество топлива повышается...На е-2 моторах "камазовских" "стояк" объединён со сливом--трубка в трубке: тёплая "обратка" подогревает заборную часть топлива.Можно и такую штуку внедрить и себе.
29.11.2013 - 11:09
: 328
Вот щас по такой схеме.
Вроде работает норм.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4730
dri blush2 smile3
В дальнейшем: просто по краям каждого шланга сделать надписи цифрами в порядке их соединения и проклеить для герметичности скотчем---при последующих отсоединениях будет довольно легко и наглядно всё вновь правильно подсоединить... beer blush2 И шланг ,что на сливе стоит--что то не похож на МБС--как все остальные. blush2 ТННД--вроде сколько видел заводских--всегда имеют выходной штуцер под ключ на 22 мм.а здесь явно меньше. Но,это не главное--демонтируйтем ТННД при случае и ,сняв приводной "цилиндрик",осмотрите основную прецизионную пару: втулка-шток втулки. В "китайской копии"--обычно роль стальной втулки выполняет резиновое кольцо... в дальнейшем по нему легко будет лавинообразно проходить ДТ в поддон дизеля.
