топливный насос Т-25. Страница 20 из 20
577 сообщений
30.12.2015 - 15:19
: 189
Добрый вечер. Скажите пожалуйста, с сапуна корпуса регулятора тнвд подтекает солярка. Откуда она там? там вроде должно быть масло.
И еще вопрос, если снять насос (чтобы заменить шланг на датчик давления масла), а затем поставить обратно, зажигания надо будет регулировать?
Спасибо.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Саша Дячук пишет:
Спасибо.
Если насос со слепым шлицем то ничего регулировать не надо, да если и многодырочник, то метку поставить и все.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4730
обычно эту метку на "многодырнике"...ставят сверлом,точнее его используют в качестве калибра ...устанавливая в определенную прорезь с нужной стороны..А топливо попадает в ТНВД: 1. ТННД не герметична.2. корпус ТНВД также теряет герметичность. 3. пары...либо изношены сильно.либо имеют продольные глубокие задиры...в своей средней части.которые возникли либо из-за абразива в масле или топливе...по длине задиров и их расположению..можно в принципе установить среду,из которой они возникли.
30.12.2015 - 15:19
: 189
генакл1 пишет:
А помпа, ( подкачка) не может попускать через шток?
30.12.2015 - 15:19
: 189
путник1 пишет:
Саша Дячук пишет:
может, Генакл1 первым пунктом об этом и говорит
генакл1 пишет:
ТННД - топливный насос низкого давления, что мы помпой зовем
Это сообщение будет удалено автоматически 28-10-2021 в 12:18:17
Ага, а я по невнимательности прочитала тнвд).
Уже поменял тннд. Будет видно в нем причина или не т
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4730
ТННД изначально нужно проверять на герметичность...испытывая под избыточным давлением 5бар..
