топливный насос Т-25. Страница 18 из 20
577 сообщений
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
поршень ручного насоса для ТНВД НД имеет размеры : 16 внутренний и 19.7 наружний...Старое кольцо имело размеры в районе 16.5-17 на 20мм..Оригинал скорее всего : 15 на 21 или 16 на 21мм.толщина кольца...2.7мм...но скорее 3мм была в оригинале.Диаметр трубы ...куда поршень заходит--19.7мм.завтра уточню...может штангель чуть не точен..перепроверю другими.
21.03.2017 - 13:13
: 167
yes3
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
ya Уточнил размеры...был немного не внимателен с диаметром трубы..
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 778
Вобщем Нд21 после ремонта.заменили плунжерную пару, прогоняли через стенд.со слов топливщика аппарат огонь.но после установки на трактор, трактор не работает больше 5мин на оборотах выше среднего или близкого к нему.такое чувство что подсасывает воздух.перепроверили всё - все шайбы новые.штуцер избыточного давления на корпусе фот новый.перед тем как заглохнуть дернется пару раз и все.одна прокачка (вверх - вниз) система полная-заводится с полтыка.на холостых и чуть выше - никаких проблем.что может быть?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
начните с самого начала: с диагностики системы питания по низкому контуру.1. Подсоедините манометр в систему питания2.,определите давление срабатывания клапана-жиклера на ТНВД...3.добейтесь рабочего его поля допуска: 3-3.5 бара..4..Запустите мотор...установите средние обороты..5..замерьте давление за ФТОТ...те же 3...3.5 бара...6.добейтесь данного рабочего поля допуска...И когда при выполнении всего изложенного...ДВС у ВАС остановится..7..демонтируйте ТНВД и повторно отправьте его на проверку--регулировку.,а также необходимо будет проверить на производительность и давление нагнетания и сам ТННД.
21.03.2017 - 13:13
: 167
Подскажите причину. Переключился на 5ю передачу,нажал педаль в пол и через какое то время двигатель начал глохнуть. Покачал ручной помпой и трактор снова заработал, но на полном газе ехать отказывается как будь то заканчивается топливо
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
воздух, ищи подсос
А ещё лучше переделай обратку, чтоб подсос устранялся быстро. на фото 1 - было, на 2,3 - как стало
21.03.2017 - 13:13
: 167
Если обратка которая с форсунок то она у меня заглушена
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
kostroma пишет:
обратка с топливного насоса
21.03.2017 - 13:13
: 167
маи бобино пишет:
Не понимаю. Это тонкая трубка? Ее убрать?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
kostroma пишет:
был такой печальный случай, топливо контролирую по работе, и примерно знаю сколь в баке, раз поехал а трактор в километре от дома начинает "голодать", впечатление что последнее дожигает, ну в бак заглянул по линейке есть еще, на "парах" не езжу, думаю может заборная трубка чего, сходил домой, принес ведерную канистру, не помогло, притараканили до дому , давай искать, таки заборная трубка, но не какой дефект, типа трещины, а в самой забито какой то фигней, типа войлока накопилось и расперло, заправляюсь всегда через фильтр, конденсат в сезоны сливаю, но видать не гарантия что совершенно чисто
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
kostroma пишет:
маи бобино пишет:
да она, её от насоса подкачки заглушить и перенаправить сразу в бак, так воздух если есть - не будет по малому кругу циркулировать через фильтр и насос, а сразу удалится в бак.
путник1 пишет:
тоже было: в первый год как купил, глохнул и не тянул как вздумает произвольно по времени - был мусор в заборной трубке, как пластинка, то вдоль, то поперёк встанет
21.03.2017 - 13:13
: 167
маи бобино пишет:
Теперь понял
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
я бы начал с прочистки магистрали, бак-насос.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
kubinez пишет:
проще новую пробросить..
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
шланг МБС с сечением внутренним 8мм...гибко,эластично, надежно..А если " на века": РВД...заказать.
21.03.2017 - 13:13
: 167
генакл1 пишет:
С бака до фильтра стоит такая трубка
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Никотин пишет:
Подскажите кто знает, как в эксплуатации насос чугуевский рядный
весь ютуб от него плачет, вареный обрезанный утн-5
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
weafox пишет:
Никотин пишет:
кстати,вспомнил: то ,что на фото на предыдущей странице...там ТННД формой четко напоминает ТННД от АЗПИ,а выходной штуцер...шестригранник..на 22мм,хотя в оригинале от АЗПИ...на 24 мм.а этот--на 22мм...это от НЗТА...и насколько помню...в красном окрасе выпускались ТННД от НЗТА во времена СССР,а АЗПИ были серыми...но точно не красными..По ТННД...однозначно "солянка"...И по штоку еще смотреть...а то и " втулка-резинка" от "китая" вместо стальной втулки --стального штока.
13.04.2014 - 11:53
: 175
Здравствуйте. Течет солярка из под ричажка газа на ТНВД утн. Можно ли самому устранить течь? Или к топливщику?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
zomby пишет:
у ВАС проблема довольно сложная может быть.ибо это может быть корпус ТНВД не герметичен,либо пары,либо по штоку ТННД...все это нужно проверить и нужное заменить.
23.05.2016 - 11:01
: 23
Утро доброе, скажите кто нибудь сталкивался с таким насосом ТНВД 2BQ-9 ТК Техно?
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
Есть видео на ютуб про такой насос, мужик поставил на т 25. Судя по отзывам под видео, насос через год умер. Поэтому я решил не рисковать и купил УТНИ 2 с ремонта и поставил. Дешевле стоит, дешевле ремонт. Моторпал тоже отпал из-за дороговизны ремонта в случае поломки.
23.05.2016 - 11:01
: 23
Miha32 пишет:
На ютуб насос китайский, а тот что на фото производства россия, поэтому и вопрос, плюс производитель заявляет что данные насосы устанавливались на продукцию ВМТЗ с 2015 по 2019 год.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
А что нд совсем не расматриваются....У нас нд шки хвалят и многие сами их ремонтируют. На той неделе секцию переставлял человеку. Секция реставрация, но работает отлично.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
alex ptica пишет:
Нд21 по сравнению с этими недонососами произведение искусства.
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
aslanbi пишет:
Согласен, после утановки УТН есть разочарование, трактор стал тупее. Хотя тянет не хуже, но нет такой резвой реакции на газ и расход увеличился. НД свожу к топливщику чтобы в любой момент можно было поставить на трактор.
23.05.2016 - 11:01
: 23
alex ptica пишет:
НД нет в продаже, вот и рассматриваем что есть
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Никотин пишет:
alex ptica пишет:
Как нет в продаже?вес интернет забит этими НД,не смотря на то что комплектующие утн дешевле в купе ремонт утн обходится дороже чем НД,а регулировка это отдельная песня,лежит у меня свежий перебранный утн больше года не могу найти толкового топливщика,у 90% топливщиков оборудование не позволяет произвести требуемую настройку,а как начинаешь вести разговор про настройки углов и максимально крутящий момент все в один голос говорят "ну я ведь самоучка",а деньги за не проделанную работу требуют как настоящие специалисты,так что лучше купить дорогой плунжер на НД чем возится с этим гавкающим хламом утн.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
aslanbi пишет:
с Ансламби согласен, то вообще не разговор, самоучка ты или в гарваде обучался на то клиенту ложить, взялся сделать дело, тем пачее за деньги, будь любезен сделай, нет толку, иди дворы мети, может там получится, но не факт, потому что тоже нужно умение, и не малое
